C5 - Verlust Getriebeöl?!?
Beitragvon BerndS » 06.03.15, 19:04
pünktlich zum Frühjahr verliert meine Lady (99er Automatik) zwischen Automatikgetriebe und Differential deutlich Öl.
Kann mir jemand sagen, was mich da erwartet. Finde ich nach dem Abflanschen des Getriebes einen Simmerring, den man leicht tauschen kann oder muss das Getriebe zerlegt werden?
Bin für alle Infos dankbar!
LG Bernd
BerndS
Re: C5 - Verlust Getriebeöl?!?
Beitragvon frame77 » 06.03.15, 19:27
Lt. Molle kann das Getriebe drin bleiben, wenns der hintere Simmerring ist.
Hab das Problem auch.
Allerdings MN6
Beitragvon CCRP » 06.03.15, 20:42
die Automatik hat vorne im Diff einen zusätzlichen Deckel mit einem Simmering, der sift gerne bzw. man muss auch höllisch aufpassen den bei der Montage des Diffs nicht zu beschädigen. Simmering kostet nicht viel
O-ring zwischen Getriebe und Diff zu ersetzen plus dichtmasse schadet auch nicht
