Frage Klappenauspuff C6 Z06
16 Beiträge
Hallo Gemeinde,
ich hab mal ne Frage bezüglich Klappenauspuff (Mod) meiner Z 06 und zwar:
Beim Anlassen mit geschlossenen Klappen öffnen sich die Klappen kurzzeitig bis der Motor läuft und dann schliessen sie sich wieder, genau bei diesen Augenblick
des öffnens gibt es einen kurzen Knall.Hab paar ältere Nachbarn die ich nicht gesehen hab die sich in der Tiefgarage befanden und fast einen Herzstillstand
erlitten!
- Wie kann man dieses Phänomen unterbinden, indem die Klappen beim Anlassen immer geschlossen bleiben?
- Könnte man die Klappen immer geschlossen halten in dem man die Vakumschläuche rauszieht?
Danke![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
erlitten!
Danke
Zuletzt geändert von milti Z am 11.01.15, 18:20, insgesamt 2-mal geändert.
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Re: Klappenauspuff C6 Z06
die Klappen machen mit Vakuum zu, drum sind sie beim starten auch kurz laut. Abstecken heisst nur sie bleiben immer offen
Re: Frage Klappenauspuff C6 Z06
Danke Heinz!
Was ist wenn man bei "geschlossen" die Sicherung raus haut, kommt da immer noch der Impuls öffnen-schliessen beim Starten??
- Fahrzeug: C6-Z06
Dann sind die auch immer auf, geht nicht anders oder du machst die Dosen raus und surst die mit einem Drath zu, sind dann aber immer zu. die kriegen erst wenn der Motor läuft den Unterdruck zum schließen ansonsten zieht eine Feder die Klappen auf.
- LaRassa
Du kannst auch die Sicherung der Auspuffklappen ziehen dann sind sie immer auf ;-)
- Mölle81
- Fahrzeug: C6 ZR1 Centennial 2012 schwarz met.
Milti mein Freund, besorge Ohrstöppsel für die Pensionisten und alles ist gut ![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
Aber das mit dem Knall hat meine nicht.
Norbert
Norbert
norbert Z06 - Beiträge: 538
Danke Thomas!
Danke Werner!
Kann man die Klappen auch anders wie manuell fixieren???
Danke Werner!
- Fahrzeug: C6-Z06
milti Z hat geschrieben:Hab paar ältere Nachbarn die ich nicht gesehen hab die sich in der Tiefgarage befanden und fast einen Herzstillstand
erlitten!![]()
Was machen die Silvester, Milti? Oder wenn ein Käfer oder anderes Auto mit Fehlzündungen vorbeifährt? Sag denen dass es technisch nicht anders möglich ist weil es sich um einen Supersportwagen handelt.
norbert Z06 hat geschrieben:Milti mein Freund, besorge Ohrstöppsel für die Pensionisten und alles ist gut
Norbert mein Freund,
gute Idee, bei den Pensionisten funktioniert fast alles auf "Not-Modus", einzig das Gehör auf Dolby Surround, bis die mit ihren Sachen aus dem Auto
sind vergehen auch mal schnell 10-15 min.....zum verzfeifeln sowas!
- Fahrzeug: C6-Z06
Milti, das wird nicht gehen, da die Klappen durch die Unterdruckdosen zugezogen werden, wenn sich der Unterdruck aufbaut. Der baut sich aber erst auf, wenn der Motor läuft und dann erst schließen sich die Klappen. Aber das Knallen finde ich nicht OK.
Norbert
Norbert
dersuchende hat geschrieben:milti Z hat geschrieben:Hab paar ältere Nachbarn die ich nicht gesehen hab die sich in der Tiefgarage befanden und fast einen Herzstillstand
erlitten!![]()
Andre mein Freund,
du wirst lachen, immer wenn ein Idiot mit seine Kiste in der Gegend Krawall macht meinen die ich wärs gewessen, Zitate......"so gestern sind Sie um ...... flott
unterwegs gewesen", ich "nö hab um diese Zeit geschlafen, wie kommen Sie drauf??", Sie "hab gemeint bla, bla, bla...!" und das obwohl ich sehr vorsichtig
bin.
- Fahrzeug: C6-Z06
norbert Z06 hat geschrieben:Milti, das wird nicht gehen, da die Klappen durch die Unterdruckdosen zugezogen werden, wenn sich der Unterdruck aufbaut. Der baut sich aber erst auf, wenn der Motor läuft und dann erst schließen sich die Klappen. Aber das Knallen finde ich nicht OK.
Ist erst mit den Mod richtig laut geworden, beim auf-zu der Klappe wahrscheinlich die wucht des Abgas-Rückstaus
- Fahrzeug: C6-Z06
Milti
dann habe sie Dich zum schwarzen Schaf auserkoren oder haben ansonsten immer irgendwas zu motzen! Gar nicht ignorieren.
Ich würd da nix drum geben aber wenn das Knallen wirklich nicht normal ist solltest Du das mal analysieren lassen.
Milti bevor ich auf die Bullet umgebaut habe hatte ich ja auch den MOD und da hat gar nichts geknallt!
Mach doch mal ein Video![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
michinator - Beiträge: 1288
@ dersuchende
hab diesbezüglich Antikörper
aufgebaut, André
@ michinator
Michi, ich frag mal meinen Sohn ob er ein Vid machen kann!![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
@ michinator
- Fahrzeug: C6-Z06
16 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
