LED Türverkleidung C6 Z06
13 Beiträge
Hallo,suche diese rot led von der türverkleidung,ob links oder rechts ist egal!
denke das sie von allen c6 passt
danke für eure angebote
gruß fenne
gruß fenne
- BILD0157.JPG (155.51 KiB) 6182-mal betrachtet
- fenne
Re: LED Türverkleidung C6 Z06
hab ich neu, original GM kostet die LED aber um die 50 Euro. Werner hat die sicher auch auf Lager
Habe bei werner angefragt,sagte mir die gibs nicht einzeln.
gruß
gruß
- fenne
die LED'S mit Kabelschwänzchen und Stecker dran?
doch sicher gibt es die einzelnen hab sie ja auch ganz normal über K&W bestellt.
Schau mal bei Conrad Electronic nach..Die haben in der regel alles da was es gibt
Hallo,kann ich da jede 3mm led in rot nehmen?
heinz ja die sind das
hast du nee GM nummer
gruß fenne
gruß fenne
- fenne
kann ich dir morgen mailen, hab ich im Lager in der Werkstätte
Heinz hast du die auf lager?
wenn ja bitte sag mir was die kostet
gruß fenne
gruß fenne
- fenne
ja hab ich auf Lager, hab ich ja geschrieben. Kosten aus dem Kopf raus um die 50 Euro aber kann ich dir morgen genau sagen.
Teilenummer GM 25799901 indicator door lock status
und tatsächlich ist Liste Europa 51.50 Euro inkl.
Ups,
ich wußte nicht das es diese einzeln gibt.
Wieder was gelernt.
Sorry Klaus!
Wieder was gelernt.
Sorry Klaus!
Hallo danke an alle ,habe eine einen aus dem forum bekommen
gruß klaus
gruß klaus
- fenne
13 Beiträge
