Passende Felgen/Reifen Dimensionen
Beitragvon vetti » 31.12.14, 11:34
ich wollte im Sommer mal neue Felgen + Reifen kaufen. Ich finde die originalen OK, gefallen mir aber nicht zu 100%.
Aktuell habe ich alles noch original drauf (18x8,5 et56, 19x10 et79 -> 245/40 ZR 18 und hinten 285/35 ZR 19).
Nun die spannende Frage, welche Felgen und Reifen-Kombination passen denn auf eine originale Corvette C6 (Bj. 2008), ohne das man groß was umbauen muss?
Rein optisch ist ja besonders hinten noch mächtig Luft zum Radkasten.
Würden vorne 19" und hinten 20" Felgen passen?
vetti
Re: Passende Felgen/Reifen Dimensionen
Beitragvon Romeomustdie11 » 31.12.14, 11:52
schau dir mal die Schmidt Gotham an , die sehen klasse aus [smilie=good.gif]
Beitragvon schwampe » 31.12.14, 12:04
Würde mich auch interessieren. Ich denke mal vorne 245/35 19 und hinten 285/30 20 könnte dann passen!?
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Pedark » 31.12.14, 13:28
Ja würde mich auch interessieren da ich ja nun Reifen habe nur auf Felgen mit denen ich nicht fahren darf.
265/30 ZR 19
295/30 ZR 20
Dafür bräuchte ich dann Felgen.
Es gibt zwei Arten von Freunden :
die einen sind käuflich
die anderen unbezahlbar
Pedark
Fahrzeug: C7 GS Rot / BD Cobra schwarz
Beitragvon peterC6LS3 » 31.12.14, 14:56
Hat schonmal jemand die C7 Felgenkombi in 19/20 an seine C6 geschraubt?
Die originalen Felgen gehen relativ günstig weg, vor allem im US Forum, aber auch in Europa...
Ich denke man müsste nur die C6 Reifendrucksensoren einbauen, der Rest müsste 1A passen und man hat originale Qualität....
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Beitragvon Brandwheels » 31.12.14, 15:55
Schau dir mal unsere Ruff Racing R954 19/20" Kombination an. Da kannst du auch deine Reifenkombination fahren.
Brandwheels
Beitragvon Badboy1306 » 31.12.14, 16:26
Hab auch die gotham drauf 19. - 20 Zoll sind top
Beitragvon vetti » 31.12.14, 17:12
@Badboy1306: Ja die sehen schon gut aus! Sind das die "Satin Black" Gotham?
Ich steh halt total auf Tiefbett-Felgen. DIe Gotham haben ja auch ein kleines Tiefbett, bisschen mehr würde mir aber auch gefallen [smilie=biggrin.gif]
Vielleicht kann noch jemand welche mit ordentlich Tiefbett empfehlen?
vetti
Beitragvon Bob_50 » 31.12.14, 17:19
Badboy1306 hat geschrieben:Hab auch die gotham drauf 19. - 20 Zoll sind top
Hallo Dirk,
welche Reifenkombi fährst du?
Gruß [smilie=bye.gif]
Gruß Bob_50
Bob_50
Beitragvon Badboy1306 » 31.12.14, 17:35
Habe meine lackieren lassen mit gelben Rand in schwarz glänzend und fahre 265/30R19 & 285/30R20 Gotham 1-tlg mit der Reifen Kombi werden sie eingetragen , andere Größen verursachen esp Probleme
Beitragvon dersuchende » 31.12.14, 20:43
peterC6LS3 hat geschrieben:Hat schonmal jemand die C7 Felgenkombi in 19/20 an seine C6 geschraubt?
Gibts für die US-Felgen denn in Deutschland ne Freigabe an einem EU Fahrzeug?
Beitragvon Molle » 01.01.15, 00:10
Der Abrollumfang der Reifen passt nicht
Beitragvon peterC6LS3 » 01.01.15, 10:50
Wie kommst du darauf?
Ist ja fast 100% die selbe Dimension wie bei der C6 - nur eben ein Zoll grösser, was im Querschnitt berücksichtigt wurde.
245/40/18 ist gleich wie 245/35/19 - nur 0.1% Abweichung
Und 285/30/20 ist gleich wie 285/35/19... - nur 0.5% Abweichung...
Bereitet das wirklich schon Probleme?
Kann ich mir kaum vorstellen?
Würde mich interessieren da ich schwarze C7 Z51 Räder suxhe in den USA... [smilie=blind.gif]
Beitragvon schwampe » 01.01.15, 12:36
Ja Peter, das ist die Größe die ich weiter oben auch geschrieben habe. Aber der Werner wird es schon wissen...Dachte mir auch das die passen.
schwampe
Beitragvon Badboy1306 » 01.01.15, 13:05
Jungs denken ist nicht. Wissen , wenn Molle das sagt hat das hand und Fuß [smilie=bb.gif]
Beitragvon peterC6LS3 » 01.01.15, 13:46
Naja zumindest rechnerisch sind die Reifen gleich, deswegen würde es mich interessieren. War bisher bei allen meinen Autos kein Problem.
Wenn sich der Abrollumfang nicht ändert, was hat die Corvette dann für ein Problem damit?
Vielleicht gibt Werner dazu noch eine Info ab?
Danke!!!
Beitragvon Corvalex » 01.01.15, 13:48
Mein Denken lasse ich mir so schnell nicht nehmen [smilie=biggrin.gif]
Dirks Variante unterscheidet sich zur Serie vorne um 1,8%, hinten um besagte 0,5%.
Badboy1306 hat geschrieben:Habe meine lackieren lassen mit gelben Rand in schwarz glänzend und fahre 265/30R19 & 285/30R20 Gotham 1-tlg mit der Reifen Kombi werden sie eingetragen , andere Größen verursachen esp Probleme
Das funktioniert aber??? Der Unterschied ist größer! Vielleicht klärt uns der Papst ja auf?!
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon peterC6LS3 » 01.01.15, 13:55
Laut US Forum keine Probleme
Wheel specs for the base cars are identical. No reason why the 19/20 Z51 C7 package shouldn't fit nicely onto a C6 coupe.. Won't work on a GS or Z obviously.
http://www.corvetteforum.com/forums/c6- ... my-c6.html
Und es sieht echt Hammer aus!
Schwarze Z51 C7 Räder stehen auf meiner Wunschliste - normal müssten unsere EU Sensoren rein und die Geschichte müsste problemlos funktionieren...
Die Optik finde ich schonmal sehr fein!
Beitragvon Molle » 01.01.15, 14:02
Die Abrollumfangdifferenz von vorne nach hinten beträgt bei dr C7 Kombi nur 3,81% das geht nur bei Z06 oder GS Modellen.
Die C6 funktioniert nur mit einigen Reifensorten wenn sie im Neuzustand sind.
Es kommt daher auch bei der Reifenmarke auf die absolute Reifenumfangsangabe an.
Die Serien C6 Größe hat 4,42% Abrollumfangdifferenz voon vorne nach hinten.
Max. funktionierend wären 4,22%
Ab 2009* mit dem Bosch ABS ist die C6 nicht mehr so empfindlich.
Bis 2008 kann man aber das ABS umprogrammieren.
Dann gehen auch die C7 Räder.
Beitragvon schwampe » 01.01.15, 14:34
Und wieder was gelernt.....danke Werner [smilie=drinks.gif]
schwampe
