Wasser tropft - Klimakondenz?
Beitragvon Flex » 14.11.14, 14:56
Ich habe heute morgen eine kleine Pfütze (Ø 7 cm groß) unterm Auto entdeckt. Es ist eine reine Flüssigkeit ohne jeglichen Geruch, Farbe oder Schmierfilm.
Als ich wiederkam, schaute ich erneut unters Auto und sah, dass es von unter der Abdeckung kam (siehe Bild). Die Position liegt in etwa an der von mir markierten Stelle. Leider kann ich von oben, ebenso wie von unten, nichts erkennen. Der Kühlkreislauf scheint in Ordnung zu sein - die Temperatur ist diesbezüglich stabil.
Ich vermute, dass es von der Lüftung/Klima kommt. Was meint ihr?
Flex
Bilder: 5
Fahrzeug: Corvette C6
Re: Wasser tropft - Klimakondenz?
Beitragvon Mr.Magicpaint » 14.11.14, 15:00
Könnte von den Leitungen der Klimaanlage kommen, nur um diese Jahreszeit?
Beitragvon Flex » 14.11.14, 15:02
Ich habe die Lüftung so gut wie nie an. In letzter Zeit, wo es etwas kühler wird auf Automatik. Möglicherweise schon... Bin mir aber nicht sicher, deswegen dieser Thread.
Flex
Bilder: 5
Beitragvon Mr.Magicpaint » 14.11.14, 15:09
Zischt es unter der Motorhaube wenn du den Wagen abstellst? Wenn ja kommt das von den Leitungen der Klima...
Beitragvon 454Big » 14.11.14, 15:12
Mach Dir keinen Kopf, das Wasser kommt definitiv als Kondensat von der Klimaanlage.
In den Morgenstunden hat es viel Nebel - damit ist extrem viel Wasser in der Luft, was sich an kalten Flächen niederschlägt und dann abtropft.
Unter 4°C Aussentemperatur wird diese aber ausgeschaltet, also kein Thema mehr dann.
454Big
Fahrzeug: Ausreichend
Beitragvon Flex » 14.11.14, 15:17
Na, das hört sich doch erleichternd an [smilie=good.gif] Zischen habe ich bisweilen nicht gehört. Ich beobachte es mal weiter.
Vielen Dank fürs Feedback!
Flex
Bilder: 5
Beitragvon Sünder » 14.11.14, 21:11
Bei mir ist das fasst immer, zischt und tropft wie verrückt. Ich sehe aber auch nicht genau wo es her kommt. Ist da kein schlauch, der das kKndensat ableitet?
Sünder
Fahrzeug: C6Z06
Beitragvon michinator » 14.11.14, 21:50
Meine hatte das am Anfang auch an der Stelle, inzwischen aber nicht mehr obwohl sie perfekt kühlt [smilie=pardon.gif]
michinator
Beitragvon Flex » 15.11.14, 09:54
Ich benutze meine Klimaanlage und die Lüftung so selten, dass es mir bislang nicht aufgefallen ist.
Flex
Bilder: 5
Beitragvon peterC6LS3 » 15.11.14, 10:13
Bei mir tropft es genau dort auf die Fächerkrümmer und es ist noch lauter als Serie - ist aber ganz normal [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Sünder » 15.11.14, 11:20
Ich hab die Klimaanlage auch nie an, aber es tropft nach jeder Fahrt.
Hab auch Fächer drin. Mich stört es nicht wirklich, aber manche Leute bekommen da gleich Panik, wenn mein Auto so zischt.
Sünder
Fahrzeug: C6Z06
Beitragvon RainerR » 15.11.14, 11:36
Steck den Finger in die Pfütze und leck daran. Kühlwasser schmeckt süsslich, Öl eben nach Öl und ist nicht klar, und wenns nach reinem Wasser schmeckt, dann ist es Kondenswasser von der Klimaanlage,
Beitragvon Tom untr35 » 15.11.14, 11:49
Gefährlich wird es erst wenn da nie was tropft, dann bleibt das Kondenswasser nämlich wo anders ,da wo es nicht hin gehört!
SG
Tom
Tom untr35
Fahrzeug: C5 torch red
Beitragvon Flex » 15.11.14, 12:16
RainerR hat geschrieben:Steck den Finger in die Pfütze und leck daran. Kühlwasser schmeckt süsslich, Öl eben nach Öl und ist nicht klar, und wenns nach reinem Wasser schmeckt, dann ist es Kondenswasser von der Klimaanlage,
Die Zeiten, an denen ich aus Pfützen trinke sind vorbei.... [smilie=sarcastic_hand.gif]
Wie ich schon schrieb, es ist klares Wasser. Deswegen auch meine Vermutung, die allen Anschein nach richtig ist.
Flex
Bilder: 5
Beitragvon NevadaRocks » 15.11.14, 13:32
Flex hat geschrieben:Ich benutze meine Klimaanlage und die Lüftung so selten, dass es mir bislang nicht aufgefallen ist.
In der Woche in der ich die C6 hatte ist mir aufgefallen welche eine extreme Hitzeentwicklung aus dem Mitteltunnel kam...dachte es kocht mir das Knie. Wie hältst Du das ohne Klima und Lüftung aus? [smilie=shok.gif]
NevadaRocks
Beitragvon Flex » 15.11.14, 14:26
Ich bin halt ein heisser Typ.... [smilie=biggrin.gif]
Flex
Bilder: 5
