Diverse Teile
Diverse Teile
Beitragvon Muk69 » 04.11.14, 09:57
Verkaufe meine gebrauchten mit 10000 km 2 Scheiben Kupplungskit passend für LS2 - LS3 und LS7 Motoren.
Von den maximal 10000km die diese Kupplungverbaut war sind eine Strecke von 4000km dabei gewesen fast nur Autobahn also wenig Abnutzung
http://store.katechengines.com/exedy-tw ... 6-p88.aspx
Sie ist wieder ausgebaut worden da sie für ein Fzg das täglich genutzt wird nicht gerade optimal ist.
Für Rennstrecke und öfter sportliches fahren sicherlich richtig.
ist ca 12 kg leichter als die Originalkupplung.
macht mir mal Angebote dann sehen wir ob wir einen gemeinsamen Nenner finden.
"Verschenken" tue ichsie nicht dann baue ich die lieber wieder ein für das "neue Meschede" da ist sie von großem Vorteil [smilie=biggrin.gif]
Muk69
Re: Diverse Teile
Beitragvon Muk69 » 04.11.14, 10:02
Verkaufe einen Satze Phenolharz-Spacer für den Kompressor der ZR1.
Diese Spacer trennen den Kompressor von dem Motor und sollen den Wärmeübertrag vom Motor an den Kompressor und somit auch die anhebung der Ladeluft verringern.
Bei einem ähnlichem System hat es nicht wirklich eine senkung der Ladelufttemperatur gebracht sondern etwas verzögert aber dafür einen Leistungsanstieg und Drehmomentanstieg.
Bei anderen Systemen soll die Ladeluft um 20°C gesunken sein.
Der Hersteller sagt bei der ZR1 soll es auch 15 - 20 Grad Celsius kältere Ladeluft bringen
Ich habe den Spacer-Kit nicht eingebaut er ist nagelneu.
Sollte bei der ZR1 mit der geänderten Haube im Vergleichzur C6 passen , durch den Spacer wird der Motor ca 2 cm höher bzw der Kompressor.
Biete ihn hier zum Selbskostenpreis von 500€ an.
Habe auch einen für den Edelbrock mit LS3.
Da müssen kürzere Motorlager verbaut werden oder eine andere Haube oder Spacer zwischen Motorrahmen und Karosse wie sie bei Lingefelter im Angebot sind
Verkaufe einen original C6 Heckspoiler .
Der kleine schwarze welcher das 3 Bremslicht in sich unterbingt.
Ideal zum beschickten , lackieren oder einfach als Ersatz
Stelle mir 30€ dafür vor.
Habe noch einen Satz C6 Z06 STabis für V+H, ohne beschädigungen passen auf C5 und C6
Möchte für beide 300€ haben bitte mit Abholung oder den Transport selber organisieren da die recht sperrig sind.
Gruss
Markus
Muk69
Re: Diverse Teile
Beitragvon zenzi » 05.11.14, 05:52
Ich habe Interesse am hinteren Z06 Stabi!!! [smilie=dance4.gif]
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Re: Diverse Teile
Beitragvon RUBY » 05.11.14, 10:13
Intresse am Stabi vorne 150 ?
Jedoch ein Transportproblem.
Wo abholen?
Frank
Re: Diverse Teile
Beitragvon 454Big » 05.11.14, 11:19
Wenn es nicht pressiert, könnte ich die Teile in Heilbronn abholen und einmal bis Limburg für Zenzi und Berlin für Frank befördern.
Kann aber 2 - 3 Wochen dauern bis sich das ausgeht.
454Big
Fahrzeug: Ausreichend
Re: Diverse Teile
Beitragvon Muk69 » 05.11.14, 13:45
Hallo Chris und Frank ( Ruby )
wenn Frank (454Big )das für Euch mit dem Transport macht, Ihre die Zeit habt, jeder die 150€ ausgeben kann und mag dann würde es passen.
Gruss
Markus
Muk69
Re: Diverse Teile
Beitragvon zenzi » 06.11.14, 05:05
Ja, wäre für mich ok!
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Re: Diverse Teile
Beitragvon RUBY » 06.11.14, 10:15
454Big hat geschrieben:Wenn es nicht pressiert, könnte ich die Teile in Heilbronn abholen und einmal bis Limburg für Zenzi und Berlin für Frank befördern.
Danke . So machen wir das .
Nee hat Zeit bis März ...
Frank
Re: Diverse Teile
Beitragvon 454Big » 06.11.14, 12:13
Tja, dann schlachtet mal das Sparschwein Ihr Burschen......
Wenn der MuK mir das OK gibt starte ich die Planung zur Abholung.
454Big
