Z06 - Wiggle Test
Re: Z06 - Wiggle Test
Beitragvon Badboy1306 » 29.07.13, 10:09
stimmt hatte mich letztens mit jörg unterhalten............hast recht karlheinz [smilie=drinks.gif]
Beitragvon michinator » 29.07.13, 10:25
michinator hat geschrieben:
Sollen auf jeden Fall originale Ventile wieder rein aber dann so das es in Verbindung mit den Führungen hält. mal mit Jörg ACP reden was der sagt.
[smilie=biggrin.gif]
michinator
Beitragvon BigMP » 29.07.13, 10:37
Wenn Du sicher bist, dass Du das Spiel exakt gemessen hast, OK.
Würde folgendes machen:
- beim Demontierer oder bei dem der die Köpfe macht NACHDEM die Köpfe runter sind nochmal das Spiel aller Ventilschäfte messen lassen.
- alle Ventilschäfte einschließlich Dichtungen etc machen lassen
- den Zylinderkopfbearbeiter durch den Montierer unterbeauftragen lassen, dann klappts auch mit der garantie.
- BEIDE sollten sich mit US Motoren auskennen.
LG Mirko
BigMP
Beitragvon Romeomustdie11 » 29.07.13, 10:40
KHH hat geschrieben:Den Jörg von ACP nicht vergessen, der ist richtiger Motorenspezialist [smilie=good.gif] .
wäre ich auch vorsichtig [smilie=blind.gif]
Beitragvon Romeomustdie11 » 29.07.13, 10:43
Bad Ass hat geschrieben:Ja es ist nicht leicht die richtige Werkstatt zu finden !!!
Aber Werner Moll und Frank von der ServiceBox sind sicher eine
gute Adresse !!! Lg Manfred
100 % Agree [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon BigMP » 29.07.13, 10:50
Würd ich auch so machen! Gib den Wagen Werner und lassen ihn das Ganze organisieren. und noch nen Molle Thermostat an den Ölkühler und alles ist perfekt. Und das ganze übern Winter=keine Ausfallzeit. Und keine ünerlangen Vollgas-Arien auf der AB - dafür bauen die Amis nicht.
BigMP
Beitragvon michinator » 29.07.13, 11:15
Ich werd mich mal rumfragen und dann hoffentlichdie beste Entscheidung treffen [smilie=yes2.gif]
michinator
Beitragvon Badboy1306 » 29.07.13, 11:40
michi,rechnung und garantie sind da sehr wichtig undes sollte auf jedemfall auch so schriftlich festgehalten werden [smilie=good.gif]
Beitragvon Blade Z06 » 29.07.13, 23:10
BigMP hat geschrieben:Würd ich auch so machen! Gib den Wagen Werner und lassen ihn das Ganze organisieren. und noch nen Molle Thermostat an den Ölkühler und alles ist perfekt. Und das ganze übern Winter=keine Ausfallzeit. Und keine ünerlangen Vollgas-Arien auf der AB - dafür bauen die Amis nicht.
Gute Tipps Mirko! [smilie=bye.gif] [smilie=good.gif]
Hansjörg
____________________
German Autobahn
As fast as you can :-)
Blade Z06
Beitragvon dersuchende » 30.07.13, 07:44
Und das Abholen des Autos mit dem Wuppertaler Stammtisch verbinden! [smilie=drinks.gif]
Re: Z06 - Wiggle Tests
Beitragvon Badboy1306 » 06.10.14, 18:16
Stimmt [smilie=bb.gif] m
Beitragvon Chiado » 07.10.14, 08:46
Vielleicht für den einen oder anderen hilfreich:
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon michinator » 07.10.14, 08:56
Super Rene [smilie=good.gif]
michinator
Beitragvon Badboy1306 » 07.10.14, 09:02
Klasse René [smilie=bb.gif] ein bekannter fährt sie Tage zum Jörg acp in Euskirchen der Macht das auch.
Beitragvon michinator » 07.10.14, 09:55
Kluge Idee, schaden kann es nicht.
Erwachet [smilie=biggrin.gif]
michinator
Beitragvon Badboy1306 » 07.10.14, 09:59
Erwachet... Das Ende naht [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon norbert Z06 » 07.10.14, 17:56
GM empfiehlt , Köpfe mit Ventilen komplett zu tauschen. Werden auch wissen warum [smilie=biggrin.gif]
Norbert
norbert Z06
Beitragvon michinator » 07.10.14, 18:45
Irgendwie trau ich den GM Dingern nicht mehr [smilie=pardon.gif]
Im Frühjahr ist mein 2010er Motor wieder dran, wir werden sehen was dann raus kommt...
michinator
Beitragvon CCRP » 07.10.14, 19:23
GM "empfiehlt" das nur weil sie vielen Werkstätten Arbeiten am LS7 nicht "zutrauen". Deswegen gibt es viele Teile beim LS7 auch nicht einzeln zu kaufen sonder nur on vormontierten Serviceeinheiten wie z.B. Kolben fertig am Pleuel. Wir wollten heuer auf Garantie nur einen Ersatzblock haben für ein Rundstreckengerät welcher auch prompt geliefert wurde zu meinen GM Händler ums Eck, die bekamen aber drei Tage später den Anruf vom Servicechef Europe das wir "nur" einen long block verwenden dürfen der dann auch 4 Tage später kam.
war blöd weil wir den Motor anders aufbauen wollten, also haben wir den long block günstig verkauft und einen nackten Block geordert
beim LS9 kann z.B. Kolben einzeln kaufen zu 183 euro das Stück....
Beitragvon Badboy1306 » 07.10.14, 20:11
Das ist ja ein schnapper für die ls9 [smilie=biggrin.gif]
