Reifendrucksensoren
51 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Reifendrucksensoren
Kurze Frage
Da bestimmt schon welche ihre Sensoren ersetzen mussten :)
Was habt ihr genommen??
originale oder Die universellen ??
EU Modell natürlich
Irgendwelche Favoriten bzw Bezugsquellen?
EU Modell natürlich
Re: Reifendrucksensoren
Ich kaufe die orginal bei mole , da hab ich keine proleme das die nach ein paar monaten wieder nicht funtzen
Ich mußte mal auf die i-sensor Sensoren in einem Rad wechseln, da Werner kurzfristig keine auf Lager hatte.
Fahre mit dem ohne Probleme.
Chiado - Beiträge: 969
- Bilder: 14
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit diese Abfrage im Steuergerät zu löschen?
Ich brauch das wirklich nicht und es nervt immer den Fehler beim Start zu "reseten"
- Fahrzeug: C6-LS3
Preis / Leistung der I-Sensoren ist top, funktionieren bisher 1A und werden sicher auch keine schlechteren Batterien als die originalen verbaut haben.
Und kosten ca. die Hälfte, was will man mehr...
peterC6LS3 hat geschrieben:Preis / Leistung der I-Sensoren ist top, funktionieren bisher 1A und werden sicher auch keine schlechteren Batterien als die originalen verbaut haben.
Hat Molle oder Frank die als Alternative ?
Kauf dir lieber Non-EMT Reifen, dann brauchst du keine Sensoren mehr, hast den besseren Reifen und bist das Sensor Problem für immer los. Ich hab es jedenfalls nicht bereut,
Rechtlich gesehen falsch Rainer, wenn eine Überwachung vorgesehen dann ist das TÜV relevant. Solange kein Fehler aufleuchtet wird aber keiner drauf kommen...
michinator - Beiträge: 1288
RainerR hat geschrieben:Kauf dir lieber Non-EMT Reifen, dann brauchst du keine Sensoren mehr, hast den besseren Reifen und bist das Sensor Problem für immer los. Ich hab es jedenfalls nicht bereut,
Rainer,,die hab Ich längst drauf,,, die Anzeige ist trotzdem da :) :) :) Und ich mags nicht wenn ich da dauernd was wegklicken muss
man kann die doch nicht einfach rauslassen,, oder??? wenn die ganz raus sind gibbet doch trotzdem die reifenpannenwarung
Das wurde mittlerweile schon sehr oft diskutiert...
Entweder die LG Box verbauen (da kauf ich lieber 4 neue Sensoren) oder 4 teure originale Sensoren oder eben die I-Sensoren zu einem akzeptablen Preis und dann hat man eh wieder ein paar Jahre Ruhe...
Alle 5-6 Jahre mal 240 Euro für neue Sensoren finde ich jetzt nicht so schlimm...das braucht man bei einer größeren Ausfahrt an einem Wochenende oft schon an Sprit![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Woher bekommt man diese I-Sensoren bzw. welche Bezeichnung haben die genau ?
VG, Michi
VG, Michi
- Fahrzeug: C6-LS3
http://www.autoteile-owl.de/Dachtraeger-Mac:_:804.html
Da hab ich sie her. Es gibt sie auch mit schwarzem Ventil (bei mir perfekt weil ich meine Felgen schwarz lackieren hab lassen).
Seit April verbaut - bis heute kein einziger Fehler oder eine Falschmeldung. Hatte ich mit den originalen bei jeder Ausfahrt...waren aber sicher die Batterien auch schuld...
Danke ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
- Fahrzeug: C6-LS3
Ich hab sie weggelassen, wie schon gesagt, bei jedem Start kommt die Warnung: Reifendruckkontrolle überprüfen, oder so ähnlich, ich resette sie weg, und Ruhe ist, bis zum nächsten Start, wo ist das Problem?
Das Problem bei der C6 ist du ohne Sensoren permanent irgendwelche eletronischen Eingriffe haben wirst, auch dieses Thema haben wie schon an anderer Stelle diskutiert
RainerR hat geschrieben:Ich hab sie weggelassen, wie schon gesagt, bei jedem Start kommt die Warnung: Reifendruckkontrolle überprüfen, oder so ähnlich, ich resette sie weg, und Ruhe ist, bis zum nächsten Start, wo ist das Problem?
Das Problem ist das die c 6 dann in so ein Notprogramm geht Rainer
51 Beiträge
