Scheibenwischer Bosch AR530S lautes Geräusch ab 120 km/h
Beitragvon peterC6LS3 » 17.09.14, 13:59
Hi Jungs ich hab gestern die neuen Scheibenwischer Bosch AR530S montiert.
Wischen tun sie perfekt - aaaaaaber:
Ab 120 km/h hab ich ein deutliches nervendes Geräusch vom rechten Wischer... kemnt das jemand?
Sobald ich wische ist es weg, also nur in Ruheposition...
Ich denke es kommt daher, dass der Wischer die letzten paar CM nicht aufliegt an der Scheibe.
Kann man dagegen was tun?
Danke
Peter
Re: Scheibenwischer Bosch AR530S lautes Geräusch ab 120 km/h
Beitragvon Corvalex » 17.09.14, 14:23
Richtig rum montiert? [smilie=biggrin.gif]
(Ist mir auch schon mal passiert, bei einem anderen Auto)
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon peterC6LS3 » 17.09.14, 15:36
Ja geht wegen der Clips gar nicht anders ;-)
Jetzt am Heimweg war es still, in der Früh richtig nervig [smilie=crazy.gif]
Beitragvon 19corvette92 » 18.09.14, 02:26
Hab die bei mir auf allen Autos und sind ruhiger als die Serienteile die gerne mal im Wind flattern.
19corvette92
Beitragvon zenzi » 18.09.14, 03:32
Das war bei mir auch so...
Ich habe den Wischerarm tiefer gesetzt und etwas nachgebogen. Jetzt vibriert nichts mehr. [smilie=bye.gif]
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Beitragvon peterC6LS3 » 18.09.14, 05:21
Danke für den Tip!
Heute morgen war es wieder nervig laut das Rattern...
Ich denke da muss ich auch noch was machen am Arm. Vielleicht sitzt er etwas zu tief (Biegung der Scheibe wird nach unten ja mehr....)
Bekommt man den normal ab oder benötigt man einen Abzieher? Ich hatte schon beim Aufklappen ein Problem dass der Arm nicht höher als ca 10cm raufging, erst mit sanfter Gewalt ...
Danke!!
Peter
Beitragvon Corvalex » 18.09.14, 08:49
Also mein rechter Wischer geht auch nicht höher zu klappen, das gehört so.
Die Wischer müssen sich aber ganz leicht hochklappen lassen. Wenn nicht, würde ich erstmal das Gelenk mit WD40 etc. gangbar machen.
Das könnte dann auch die Ursache sein, dass sie fest sind und die Feder sie nicht mehr genügend an die Scheibe presst.
Das Thema hatte ich schon oft bei anderen Autos, besonders am Heckwischer.
Corvalex
Beitragvon peterC6LS3 » 18.09.14, 14:15
Hi die Wischer gehen ganz locker, der rechte aber wie gesagt nur ein Stück rauf. Aber das Stück reicht ja nicht zum Wischerwechsel, oder?
Ich habe dann mit sanfter Gewalt den Arm über den Punkt wo er angestanden ist drüber gebracht und konnte das Wischerblatt super wechseln...
Beitragvon Mr.Magicpaint » 18.09.14, 16:18
Das kriegt man aber auch hin ohne den Arm mit Gewalt nach ganz noch oben zu biegen, die Kunststoffbeschichtung vom Fischerarm dürfte jetzt nämlich an der Anlagestelle dahin sein was früher oder später zur hässlichen Korission fürhren wird.
Beitragvon peterC6LS3 » 18.09.14, 17:57
Ja die Beschichtung ist an der Kante nun weg [smilie=hunter.gif]
Aber dank einem Tupfer schwarzem Lack nicht mehr sichtbar. Dämliche Konstruktion dass sich der Wischer Fahrerseite normal aufstellen lässt und der von der Beifahrerseite nicht... [smilie=fool.gif]
Beitragvon peterC6LS3 » 08.10.14, 19:43
Update: Ich habe für meinen Volvo im Ebay Wischerblätter bestellt die genau so aufgebaut sind wie die Bosch. Aber ein Paar kostet nur 4,98 Euro [smilie=biggrin.gif]
Bei dem Händler Ebay Artikelnummer 330877647113
Nun habe ich mir einfach zur Probe einen Wischer mit 500mm Länge mitbestellt und dieses gegen den kürzlich montierten Bosch auf der Beifahrerseite ersetzt.
Fazit: Das Geräusch ist endlich weg [smilie=dance4.gif]
Aufbau ist 1:1 gleich mit den Bosch, auch die Befestigung total hochwertig und das Wischbild 1:1 gleich mit dem Bosch (zumindest jetzt im Neuzustand)...
Und dass er eine Spur kürzer ist als der originale ist nicht sichtbar....
Beitragvon peterC6LS3 » 14.03.15, 18:33
Heute kam das Geräusch wieder [smilie=comando.gif]
Der Beifahrerwischer (das Blatt) liegt bei der gebogenen Scheibe am Rand einfach nicht auf.
Ich denke wir werden ihn mal ein Stück umsetzen.
Werde berichten!
Beitragvon zenzi » 15.03.15, 08:53
Hast Du den Wischerarm schon nachgebogen?
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Beitragvon peterC6LS3 » 15.03.15, 21:15
Hi am Wischerarm habe ich noch nichts gebogen.
Ich habe einen Tip bekommen dass es bei der C6 ein Problem mit der Kunststoffblende unter der Scheibe geben soll - da entsteht zwischen 120 und 140 km/h ein lautes Rattern und Flattern - und genau da hatte ich es heute auf der Autobahn...
Werde jetzt mal mit Tape testen, erstmal den Wischer festkleben und schauen obs weg ist...
Bin für alle Tips dankbar!!!
Beitragvon Andi 68 » 15.03.15, 22:18
ot, warum testen???????? vorne rechts Gas geben, schneller als 140 km/h [smilie=laugh2.gif] problem??????
Beitragvon Maister » 17.03.15, 03:24
Hallo Peter ,bei meinem Cabrio hab ich das flattergeräusch auch ab 120kmh.Hörte sich an ob es vom Dach kommt.Kam aber auch von der Kunstoffabdeckung unter der Scheibe.Erster klebeversuch mit Scheibenkleber hat leider nicht gehalten.Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee womit und ob man es überhaupt verkleben sollte.
Gruß Maik
Maister
Beitragvon peterC6LS3 » 19.04.15, 17:14
Hab gestern das rechte Wischerblatt auf ca 30 cm gekürzt und das Geräusch war immer noch... [smilie=hunter.gif]
Also die Abdeckung unterm Wischer halb abgebaut, doppelseitiges Klebeband darunter und wieder sauber montiert.
Fazit: selbst bei 200 km/h kein Geräusch [smilie=drinks.gif]
Beitragvon DJ_Miracle » 20.04.15, 12:46
Keine Flattergeräusche hier :)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
