FW-Umbau - Anregungen?
Re: FW-Umbau - Anregungen?
Beitragvon BOBAH » 23.04.14, 15:51
Ich habe mal beim Stöbern im Netz die Federrate und die Dicke der Stabis für die unterschiedlichen Fahrwerke der C6 gefunden:
C6 FE1 Base Springs(lbs) Fr 420/Rr 657, Sways(mm) Fr 25.5/Rr 17.5
C6 Z51 Springs(lbs) Fr 526/Rr 645, Sways(mm) Fr 31.0/Rr 25.6
C6 Z06 Springs(lbs) Fr 531/Rr 782, Sways(mm) Fr 31.0/Rr 27.9
Die Fragen tauchen öfters mal auf.
Interessant ist, dass die Federrate bei Z51 hinten kleiner als bei FE1 ist.
BOBAH
Fahrzeug: C6 LS3, Cabrio
Beitragvon menix » 08.05.14, 08:42
hat mal jemand ein Bild von einer C6 mit Z51, wo die Puffer hinten ganz runtergedreht sind.
Mich würde interessieren, wieviel Luft zwischen Kotflügel und Reifen bleibt.
Ich habe eine Eibach Gewindefahrwerk mit den org. Puffer drin und das sieht für mich viel zu hoch aus. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer guten Lösung für hinten, die fahrwerksmäßig und optisch gut ist.
Der Lowering Kit war bei auch nach ca. 5000Km hinüber. Hilft hier eventuell Kettenfett gegen die Abnutzung?
Gruß Hans
menix
Fahrzeug: Corvette C6, 2009, schwarz
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.05.14, 10:29
LS2 oder LS3, die LS2 lässt sich nämlich von Haus aus schon um einiges tiefer schrauben wie die LS3 [smilie=derisive.gif]
Beitragvon menix » 08.05.14, 11:05
Stimmt, die Info habe ich vergessen.
Mich würde es bei einer LS3 interessieren.
menix
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.05.14, 11:21
Wende dich mal an den Dieter L... [smilie=derisive.gif]
Beitragvon Corvalex » 31.08.14, 16:10
DJ_Miracle hat geschrieben:@ Blitzii
So nicht ganz richtig, die Schrauben mit den aufvulkanisierten Tellern bekommst Du natürlich einzeln ;)
Gibt es die jetzt einzeln? Und wenn ja, wo?
Gibt es unterschiedliche für LS2, 3, Z06?
Oder wie wird die unterschiedliche "Runterschraubmöglichkeit" realisiert?
Meine LS3 lässt sich nur wenige Umdrehungen runterschrauben und steht leider hinten recht hochbeinig da. Schnippeln will ich eigentlich nicht!
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon blitziii » 31.08.14, 18:02
Mr.Magicpaint hat geschrieben:LS2 oder LS3, die LS2 lässt sich nämlich von Haus aus schon um einiges tiefer schrauben wie die LS3 [smilie=derisive.gif]
Kann man so sagen, ja [smilie=dirol.gif]
blitziii
Beitragvon Corvalex » 31.08.14, 19:09
Perfekt! Nur runtergeschraubt????
...kann ich von träumen [smilie=cray.gif]
Corvalex
Beitragvon Romeomustdie11 » 31.08.14, 20:35
Alex wie siehts mit dem Verschleiss der Gummis aus ?
Beitragvon blitziii » 31.08.14, 20:38
Vorne habe ich noch das vielfach beschriebene Tieferlegungs -Kit verbaut. Komischerweise hält das da seit 50.000km ... hinten hats dagegen keine 2.000km gehalten und daher sind hinten die Originalschrauben verbaut. Aber natürlich bis Anschlag.
Romeomustdie11 hat geschrieben:Alex wie siehts mit dem Verschleiss der Gummis aus ?
Welche Gummis? Die vorne an der Lippe? Schleifen an jeder Spurrille oder Unebenheit ... bisher aber kaum sichtbarer Verschleiß.
blitziii
Beitragvon Romeomustdie11 » 31.08.14, 20:45
Die gummiteller von runterdrehen Alex
Beitragvon blitziii » 31.08.14, 20:49
Achso! Ja wie gesagt: Vorne funktioniert es mit dem Standard Tieferlegungssatz und hinten ist Serie. Keinerlei Probleme ...
blitziii
Beitragvon Romeomustdie11 » 31.08.14, 21:02
Danke für die Info [smilie=drinks.gif]
Beitragvon zenzi » 04.09.14, 04:50
Hat hier jemand ein gebrauchtes Z06 Fahrwerk, zumindest die Blattfedern und den hinteren Stabi?
Merkwürdig oder bedenklich finde ich, dass niemand etwas zu KONI schreiben kann...
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
