Frontsplitter richtig befestigen
Beitragvon m4tz3 » 26.08.14, 13:34
Hi
Wie habt ihr euren fest gemacht? Ich hatte an sika flex und schrauben gedacht anstatt ihn nur zu schrauben. Sollte halten oder? 8 Löcher hat der Splitter.
m4tz3
Re: Frontsplitter richtig befestigen
Beitragvon Molle » 26.08.14, 16:58
Auf jeden Fall mit Schrauben und Muttern und Karosseriescheiben!!!
Wenn der Spoiler Dir bei voller Fahrt mal unter die Räder kommt ,dann ist Ende!
M6 er Schrauben mit Karosseriescheiben und innen M6er Muttern mit Karosseriescheiben.
Alles andere wäre Leichtsinn.
Beitragvon m4tz3 » 26.08.14, 20:11
Ok haben es jetzt "nur" mit normalen schrauben angeschraubt. In dem Fall muss ich da nochmal ran. Hab dafür ordentlich sika flex rein geschmiert , wenigstens hält er schon mal.
Muss ich den bumper abbauen um von innen an die schrauben zu kommen?
Danke für die Antwort.
m4tz3
Beitragvon RainerR » 27.08.14, 15:32
Wenn du den Splitter während der Fahrt verlierst und überfährst, könntest du dir die Reifen aufschlitzen, so wie bei Rosberg und Hamilton letzten Sonntag. Und wenn das bei 270 km/h passiert, dann gute Nacht,
Beitragvon m4tz3 » 27.08.14, 18:35
Ja keine Angst bin auch noch nicht gefahren! Habe mir m6 mit großen unterleg Scheiben geholt, die werden noch verbaut. Der war zu teuer zum verlieren ;-)
m4tz3
Beitragvon Corvalex » 27.08.14, 19:10
Zeigen!!!
[smilie=dirol.gif]
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Mr.Magicpaint » 28.08.14, 06:49
Molle hat geschrieben:Auf jeden Fall mit Schrauben und Muttern und Karosseriescheiben!!!
Hallo Werner
Befestigst du den ZR1 Splitter wenn du den bei der GS oder Z nach rüstest auch so oder reichen die originalen Befestigungspunkte und Schrauben?
Beitragvon m4tz3 » 28.08.14, 17:40
Corvalex hat geschrieben:Zeigen!!!
[smilie=dirol.gif]
Bilder stell ich dann ein wenn er richtig dran und die Vette gewaschen ist ;-)
m4tz3
Beitragvon Tomhart » 28.08.14, 19:14
Mache die mit Nieten Fest ,und für den Elastischen Kraftschluss über die ganze Fläche Transp.Silikon! Was soll da nicht halten .wenn das abgebunden hat geht das nur mit dem Messer zu lösen.
danach reist eher der ganze Bumber ab oder der Splitter geht kaputt .Macht doch mal ne Probe ob Ihr eine Silikon Verklebung ohne aufschneiden lösen könnt,wohl kaum.
Manchmal wünscht man sich eine Sollbruchstelle ,meine Frau hat vorige Woche einen Dachs überfahren ,der lag aber schon auf der Straße ,der Carbon Spoiler hat leichte Lackrisse an der Stelle aber von der Verklebung her wäre eher das ganze Vorderteil gekommen ,das meine ich mit Sollbruchstelle .Zum Glück wars nur mit 50 Km/h.
Mit dieser Verklebung mache ich schon 30j:sehr gute Erfahrung.Privat und Beruflich.
Tomhart
Beitragvon Mr.Magicpaint » 28.08.14, 19:40
Ich persönlich halt von dem verkleben mal garnichts, wenn man mal das Teil mal nach lackieren will oder muss ohne den Bumper mit zu lackieren dann fängt der Ärger mit der Demontage ja schon an...
Beitragvon Tomhart » 28.08.14, 19:50
Mal richtig lesen
Habe nicht gesagt das es so gemacht werden muß,kann doch jeder machen wie er will,war nur ne Hilfestellung.
Ich mache das so,und nicht anders.Gibt immer welche die es anders /besser machen wollen
Tomhart
Beitragvon Mr.Magicpaint » 28.08.14, 20:04
Hallo Thomas
Ja genau, richtig lesen...habe nur den Nachteil aufgezeigen wollen warum ich nicht verkleben würde...soll jeder machen wie er es für richtig hält, nur richtig fest sollte das Teil sein...
Beitragvon Tomhart » 28.08.14, 20:48
Vorteile der Elastischen Verklebung sind das der Spoiler noch am Auto dran ist und nicht mit samts rausgerissenen Schrauben auf dem Dachs liegt.
Daher muß ich doch wohl alles richtig gemacht haben.
Eine Elastische Verklebung hat den Vorteil das sie Energie aufnehmen kann und geschmeidiger wieder abgeben kann.
Und ich kann meinen Spoiler abbauen weil ich im besitz eines Cutter Messers bin.
Und ich bin Froh noch einen Reserve Carbon Frontspoiler für die C6 zu haben ,es kann so schnell gehen.
Aber danke für die hinweise.
Tomhart
Beitragvon peterC6LS3 » 24.01.15, 17:02
Wie hast du das Silikon aufgetragen - Bumper & Spoiler demontiert oder kommt man von hinten dran im montierten Zustand?
Wie macht man das am Besteb bei den Sideskirts und beim ZR1 Heckspoiler?
@m4tz3 Fotos hast du vergessen [smilie=lazy2.gif]
Danke!!!!
Peter
Beitragvon Andi 68 » 24.01.15, 19:18
Ich hab die Spoilerlippe angepasst un montiert. Demontieren un dann schön auf die Lippe transparentes Silikon auftragen.Bumper hab ich nich demontiert. Hab eine Grube un dann gings so. Hab mit Silikon auch noch keine Probleme gehabt. Nehme au Schrauben mit grossen U-Scheiben.
Beitragvon m4tz3 » 24.01.15, 19:56
Fotos hab ich leider noch keine gescheiten gemacht [smilie=blush.gif]
Hier mal welche damit man sieht wie es ausschaut:
Wenns wieder schöner ist mache ich bessere.
Habe den Spoiler mit Karosseriescheiben und etwas Sika Flex fest gemacht. Silikon sollte aber auch gehen.
Bisher hält er :-)
m4tz3
Beitragvon peterC6LS3 » 24.01.15, 20:06
Vielen Dank - sieht TOP aus!
Beitragvon Corvalex » 24.01.15, 20:10
Der Spoiler Ist ja schwer angesagt zur Zeit [smilie=biggrin.gif]
Habt ihre wenigstens ne Sammelbestellung gemacht?
Corvalex
Beitragvon peterC6LS3 » 24.01.15, 20:33
Ja natürlich - dadurch sind die Preise ziemlich ok. Einzig der Dollarkurs hat nicht so mitgespielt...
Beitragvon m4tz3 » 24.01.15, 21:17
Ich finde der Spoiler macht die sonst recht ründliche c6 ein bisschen eckiger und schärfer. Mir gefällt er super habe den Kauf nicht bereut :-)
m4tz3
