Demontage Mittelkonsole
Beitragvon RUBY » 03.08.14, 09:08
Hier ein paar Bilder vom Cabrio
Nach dem Öffen des Deckels kann mann die 4 Schrauben lösen und das Teil nach oben wegziehen.
01 symbol.JPG (101.78 KiB) 13836-mal betrachtet
Re: Demontage Mittelkonsole
Beitragvon RUBY » 03.08.14, 09:13
Jetzt den Schalter für Antischlupf ( El. Rider wer es hat ) einfach raushebeln.
Dann die 4 Schrauben 10 mm rausschrauben. Nach hinten wegziehen.
Die Verkabelung der Steckdose und der Schalter lösen.
Beitragvon RUBY » 03.08.14, 09:19
Hier nun in meinem Falle Zündung an , auf D schalten die Handbremse anziehen
und nach dem Lösen der Schrauben die Konsole nach hinten weg ziehen .
Aufpassen , das man den Sensor nicht ( Lufttemp ) nicht beschädigt hinter der geschlitzen Abdeckung.
Die Schrauben hinter dem Aschenbecher nicht vergessen
Zuletzt geändert von RUBY am 03.08.14, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RUBY » 03.08.14, 09:21
Nun die Konsole nach hinten wegziehen und rausbugsieren.
Dabei den Stecker von dem Zigarettenanzünder nicht vergessen.
Fertig.
Frank
Beitragvon Tom untr35 » 03.08.14, 11:48
SG
Tom
Tom untr35
Fahrzeug: C5 torch red
Beitragvon beauceron » 03.08.14, 17:15
vielen dank für die anleitung, ich hoffe nur, ich brauch sie nie.
beauceron
Fahrzeug: c5, 2001, schwarz, cabrio
Beitragvon dersuchende » 03.08.14, 21:34
Dann wärst Du der erste den ich kenne, Thomas! [smilie=blind.gif]
Danke für die detaillierte Beschreibung, Frank! [smilie=good.gif]
Als ich es das letzte Mal gemacht habe, ist mir das Handy dauernd aus den nassgeschwitzten Griffeln gerutscht weil es gefühlte 40° in der Halle waren. [smilie=dirol.gif]
Beitragvon RainerR » 04.08.14, 07:22
Dann bin ich der erste, in 13 Jahren gabs noch keine Veranlassung, die Konsole zu demontieren, hoffentlich bleibts so,
Beitragvon Der Römer » 04.08.14, 10:47
Supi Frank das hat mir sehr geholfen und das Bedienteil bekomme ich wahrscheinlich am Nachmittag vom Kollege zurück.
Danke
Stefan
Der Römer
Fahrzeug: C5, 1998, schwarz
Beitragvon Asgard » 04.08.14, 10:51
Gab mal Zeiten, da hab ich die Mittelkonsole alle zwei Tage zum Spaß ausgebaut. [smilie=laugh2.gif]
Asgard
Beitragvon dersuchende » 04.08.14, 20:31
Asgard hat geschrieben:Gab mal Zeiten, da hab ich die Mittelkonsole alle zwei Tage zum Spaß ausgebaut. [smilie=laugh2.gif]
Ja nee. Is klar! [smilie=biggrin.gif]
@RainerR: 3x in 5 Jahren, Rainer! Beim ersten Mal das Klimabedienteil ausgebaut und offen gelassen bis der liebe TomV es mir zurückgeschickt hat. [smilie=good.gif]
Dann zum Tachotauschen das nächste Mal auseinander und wieder zusammengebaut und 2 Tage später das gleiche wieder (bei ca. 40° weil ich im Dunklen festgestellt habe, dass im Bedienfeld des Tacho ein Lämpchen kaputt war! [smilie=comando.gif] [smilie=dash2.gif] )
Zuletzt geändert von dersuchende am 04.09.14, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Psycho » 04.09.14, 12:50
....bsonders gefallen hat mir der Teil,wo ich Ganghebel und Schloß wieder "zurück-geprügelt" habe. Hält aber ne Menge aus,so ne Fischer-Prise Verschalung!
Psycho
Fahrzeug: Haufen Nr.5,1997,weiß
Beitragvon Melli » 04.09.14, 12:59
Und was machst Du jetzt, wenn Du Spaß haben willst?
Bin ich froh, dass ich Brüste habe. Das Letzte, was ich brauche, sind Menschen die Augenkontakt suchen.
Melli
Geschlecht: Weiblich
Fahrzeug: C5, 2002, gelb
Beitragvon Psycho » 04.09.14, 13:02
er baut den Öldrucksensor aus,stimmts?
Psycho
Beitragvon RUBY » 04.09.14, 16:01
Nee Kupplungsflüßigkeitswechsel ist besser . [smilie=dash2.gif]
