Scheinwerfer versagen plötzlich! Bitte um Rat!
Beitragvon Flex » 13.07.14, 18:15
Hallo zusammen!
Ich hab folgendes Problem mit meinen Scheinwerfern. Das Licht geht plötzlich aus bzw. es geht gar nicht an. Kurioserweise geht es immer an, wenn das Auto über Nacht in der Garage stand. Gestern bin ich zum Kunden gefahren (ca 12 Km), auf der Strecke ging das Licht nicht aus. Nach ca 1,5 Stunden begab ich mich auf den Rückweg. Auch hier hat alles funktioniert – bis 500m vor dem Ziel… Das Licht ging erneut aus.
Ein anderes mal, bin ich abends vom Parkplatz, im strömenden Regen, losgefahren und das Licht ging von vornehinein nicht an. So war ich gezwungen, mit Nebelscheinwerfer zu fahren!
Wenn es einmal aus ist, bekomme ich es auch nicht wieder an. Die Relais „klicken“ beim drehen des Lichschalters. Am Licht tut sich dennoch nichts!
Blinker und Fernlicht funktionieren dabei tadellos! Heute morgen habe ich allerdings gesehen, dass vom Sidemarker vorne, die Birne samt Fassung abgegangen ist – sie Leuchtet noch, d.h., das Kabel ist noch dran. Möglicherweise verursacht dies eine Störung?
Anzumerken sei, dass ich vor 4 Wochen erst neue Scheinwerfer bekommen habe. Allerdings befürchte ich, dass das nichts damit zu tun hat.
Ich habe wirklich keine Ahnung von der Materie,
hat jemand Rat oder möglicherweise das selbe Problem gehabt?
Flex
Bilder: 5
Fahrzeug: Corvette C6
Re: Scheinwerfer versagen plötzlich! Bitte um Rat!
Beitragvon Corvalex » 13.07.14, 18:28
Flex hat geschrieben:Anzumerken sei, dass ich vor 4 Wochen erst neue Scheinwerfer bekommen habe.
Inkl. neuer Xenon-Brenner? Ich hatte dasselbe Problem bei meinem BMW, mit neuen Brennern war alles wieder in Ordnung....
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Flex » 13.07.14, 18:33
Ja, die Brenner sind neu. Es könnte durchaus sein, dass es an den neuen Brennern liegt? Bei meinen alten Scheinwerfern, ist mir so etwas noch nicht passiert.
Flex
Bilder: 5
Beitragvon Bibo » 13.07.14, 22:22
Gibts da nicht ne Rückrufaktion vom General, wegen defekter Leiterbahnen???
Happy Vetting
Bibo
Bibo
Fahrzeug: Hot Brownie
Beitragvon Flex » 14.07.14, 00:00
Bibo hat geschrieben:Gibts da nicht ne Rückrufaktion vom General, wegen defekter Leiterbahnen???
Mir ist nichts bekannt davon. Wie ist da der Zusammenhang und wie kann ich das in Erfahrung bringen? Vielleicht mal bei einem GM Vertragshändler nachfragen.
Flex
Bilder: 5
Beitragvon Mr.Magicpaint » 14.07.14, 08:12
Ich tippe da eher auf den Lichtsensor der dafür zuständig ist das Licht selbstständig ein oder aus zu schalten, erklärt aber nicht warum sich das Licht nicht manuell einschalten lässt...
Beitragvon Flex » 14.07.14, 10:03
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Ich tippe da eher auf den Lichtsensor der dafür zuständig ist das Licht selbstständig ein oder aus zu schalten, erklärt aber nicht warum sich das Licht nicht manuell einschalten lässt...
Den Lichtsensor schließe ich eigentlich aus, da das Licht plötzlich aus geht, wenn der Lichtschalter auf Dauerlicht umgelegt ist.
Flex
Bilder: 5
Beitragvon michinator » 14.07.14, 11:10
Kann ja eigentlich nur ein Wackler sein!?Eventuell noch die Steuergeräte vom Xenon die einen weg haben
michinator
Beitragvon Badboy1306 » 14.07.14, 11:37
Denke ich auch Michi , die Scheinwerfer werden warm und dann gehen die aus ne flex?
Beitragvon Mr.Magicpaint » 14.07.14, 11:51
Schau mal im Sicherungskasten im Fussraum nach ob alles fest an seinem Steckplatzt sitzt, der Inja hatte mir da letztens so was tolles erzählt
Beitragvon Flex » 14.07.14, 12:15
Ja, möglicherweise werden die warm und gehen aus. Aber bei beiden und auch gleichzeitig? Die laufen doch unabhängig voneinander.
Im Fussraum habe ich auch alles überprüft und festgesteckt.
Flex
Bilder: 5
Beitragvon Mr.Magicpaint » 14.07.14, 12:23
Ok dann bin ich mit meinem Latein am Ende...
Beitragvon michinator » 14.07.14, 12:35
Da du neue Scheinwerfer bekommen hast würde ich erst mal die Werkstatt anfahren die die eingebaut hat.
michinator
Beitragvon Flex » 14.07.14, 14:07
michinator hat geschrieben:Da du neue Scheinwerfer bekommen hast würde ich erst mal die Werkstatt anfahren die die eingebaut hat.
Das habe ich bereits gemacht. Jetzt macht sich der Meister schlau und will mich zeitig zurückrufen. Er hat vorgeschlagen, meinen Wagen solange Laufen zu lassen, bis das Problem wieder auftritt. Was für ein Unfug!!!
Desweiteren soll ich meine alten Scheinwerfer wieder mitbringen um zu einen Vergleich zu haben. Da frage ich mich, ob er dann auch meinen Wagen mit den alten Scheinwerfern solange laufen lassen will...?
Schön meinen Tank leer blasen und die Maschine heiss laufen lassen???
Flex
Bilder: 5
Beitragvon Mr.Magicpaint » 14.07.14, 14:21
Wie wäre es mit Fehlerspeicher auslesen?
Beitragvon Flex » 14.07.14, 15:12
Das werde ich sicherlich mal machen. Muss ich nur in eine andere Werkstatt fahren müssen. Das Problem sehe ich nur, der Fehlercode wird wohl erst dann angezeigt, wenn das Licht nicht an geht.
Flex
Bilder: 5
Beitragvon Bibo » 14.07.14, 17:32
http://www.corvetteonline.com/news/gm-a ... -and-more/
Hört sich doch danach an [smilie=shok.gif]
Happy Vetting
Bibo
Bibo
Beitragvon Flex » 14.07.14, 19:05
Das hört sich tatsächlich danach an! Ich dachte, dass man automatisch Bescheid bekommt, so wie es auch schon bei meinem Hard Top der Fall war. Ich werde gleich morgen in der Werkstatt anrufen!
Vielen Dank!
Flex
Bilder: 5
Beitragvon Flex » 15.07.14, 15:15
Ich habe mich vertrauensvoll an das Autohaus Dello in Hamburrg bezüglich der Rückrufaktion gewand.
Man teilte mir später, per E-Mail, mit, dass mein Fahrzeug nicht von der Aktion betroffen sei. Da aber die Beschreibung dieser Rückrufaktion genau auf mein Fahrzeug zutrifft, werde ich mich nun an GM Deutschland wenden müssen.
Vielleicht hat einer von euch einer Kontaktadresse, die ich diesbezüglich anschreiben kann.
Flex
Bilder: 5
Beitragvon Flex » 16.07.14, 14:51
Ich habe mich nun an GM
Deutschlabd direkt gewand.
...falls es hier überhaupt noch jemanden interessiert.
Flex
Bilder: 5
