quietschen aus dem hinten Bereich
17 Beiträge
Hi!
es kommt sehr oft vor, dass wenn ich über einen kleinen Huppel fahre oder die Straße etwas wellich ist, von hinten ein quietschen zu hören ist, währen das Auto federt.
Ist das Problem bekannt? Ich meine es kommt von hinten rechts..
- mr-g
Re: quietschen aus dem hinten Bereich
Der Auspuff haengt an Federn, wenn diese trocken sind fangen sie gerne mal an zu quietschen. Mit Fett einschmieren hilft normal schon.
Alexk - Beiträge: 808
Könnte aber auch von den Gummis der Einstellschrauben welche in den Blattfedern sind liegen, mal schauen ob das Gleitgummi noch ok ist oder dieses verschlissen ist
war heute in der werkstatt und es ist tatsächlich eines dieser blattgummies etwas verschlissen oder kaputt.. wo bekomme ich ein neues her?
danke danke![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
danke danke
- mr-g
Die originalen gibts nicht lose, nur in Verbindung mit der Blattfeder...
Gibt es auch 'No Name' davon?
- mr-g
Ja die halten aber nicht, stell doch mal eine Suchanfrage, vieleicht hat jemand durch nen Umbau welche über
Mach ich und wo bekomme ich no Name Gummis her? Habe schon bei ebay geschaut aber nichts gefunden...
- mr-g
Einmal hier http://www.ebay.de/itm/Tieferlegungssat ... 233a5eca97
Und dann würde ich hier mal nachfragen ob die was gescheites für die C6 haben
http://www.ebay.de/itm/TIEFERLEGUNGSSAT ... 3a8797401a
Die Gummis kann man sich schenken. Die halten keine 2000km.
und wieso heissen die dort tieferlegungssatz ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- mr-g
Habe ich übersehen, Andreas. Aber man kann da auch nicht genug drauf hinweisen.
mr-g hat geschrieben:und wieso heissen die dort tieferlegungssatz
Weil du damit tiefer drehen kannst wie den originalen...
Ja das stimmt Karlheinz, aber das wird wohl noch ein wenig dauern da er die auch erst auf der Rennstrecke testen lassen will um kein Schiffbruch zu erleiden...
Moin,
der Ingo von INJA hat auch einiges dazu im anderen Forum geschrieben. Komme im Moment nicht dran, da das Forum seit Mittag abgekackt ist. Schaue dann morgen mal nach und melde mich dazu.
Gruß Günter
Gruß Günter
Günter - Beiträge: 180
- Fahrzeug: Mustang GT 5.0-Ex C7 Stingray Convertible 2015 - Ex C3 T-Top 1979, schwarz/silber
Aha, daher könnte mein Gezwitscher hinten rechts bei bestimmten Unebenheiten kommen, bin schon ne Weile am Suchen aber da wär ich nicht drauf gekommen.
Muß ich mal abchecken.
17 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
