Reserve Reichweite
Re: Reserve Reichweite
Beitragvon micha1405 » 29.04.14, 09:41
Gilt aber nicht für deine 2001er C5. Die Tauchpumpe IM Tank wurde erst ab MY 2003 verbaut.
Lebe!!!
Hier, heute, jetzt und so viel wie möglich....
micha1405
Fahrzeug: C5 2000 ebony and ivory
Beitragvon Badboy1306 » 29.04.14, 11:06
NicoVett hat geschrieben:
RainerR hat geschrieben:Es empfiehlt sich nicht den Tank leer zu fahren, das kann technischr Probleme heraufbeschwören. Hab ich mal gehört oder gelesen, weiss aber leider nicht mehr was dann los ist,
Es sammelt sich mit der Zeit dreck uns irgendwelche partikel im Tank unten ab, diese können dann angesaugt werden und Schäden verursachen.
Richtig Nico , meiner ist an der Tanke wenn er unter halb voll ist [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon dersuchende » 29.04.14, 21:30
micha1405 hat geschrieben:Gilt aber nicht für deine 2001er C5. Die Tauchpumpe IM Tank wurde erst ab MY 2003 verbaut.
Ah ja! [smilie=good.gif]
Beitragvon RUBY » 29.04.14, 23:56
Der Dreck kann mit den Blasen von den Leitungen gelöst werden.
Das wirkliche Problem jedoch wurde hier noch nicht angesprochen.
Bei der C5 kann wegen mangelder Kühlung die Benzinpumpe Überhitzen und kaputt gehen.
Die Pummt immer noch, teilweise Luft, welche weder schmiert noch kühlt.
Speziell bei sommerlichen Temperatruren.
Spätestens bei der Meldung "Instumente checken" --- Tanken !!
Frank
Beitragvon knureg » 30.04.14, 06:48
micha1405 hat geschrieben:Rainer, schon mal nen Tank, der lange ich Benutzung war von innen gesehen? Ich schon etliche! Da schwappt Einiges an Bodensatz drin rum.....ob mit dem Sprit reingetankt (oder glaubst Du, dass der Sprit an der Tanke durch nen Feinstfilter läuft, bevor er in deinen Tank gelangt?) oder von Dreck, der an der Zapfpistole hängt, oder, oder oder....
Was aber noch dazu kommt: Die im linken Tank befindliche Spritpumpe in den letzten C5 und allen C6 wird durch den Sprit, der sie umspült, gekühlt. Ab weniger als 1/4 Anzeige liegt die Spritpumpe frei und läuft ohne Ausssenkühlung - was sich bei deren Lebensdauer nicht positiv bemerkbar macht.
@ Rainer
In den Erdtanks der Tankstellen sammelt sich im Laufe der Jahre einiges an Schmutz.
Ganz wichtig: steht der große Tankwagen mit der Lieferung neuen Sprit dort und füllt die Tanks, wirbelt dieser den Dreck in den Tanks auf, daher dort nicht tanken und zur nächsten Tanke fahren, sonst hast du den aufgewirbelten Dreck in deinem Auto......
knureg
Beitragvon RainerR » 01.05.14, 09:23
An was ihr so alles denkt, da hat der normale Kraftfahrer keinen Schimmer von, hochinteressant,
Beitragvon RainerR » 02.05.14, 08:51
Da könnt man ja ne Doktorarbeit drüber schreiben, Titel: Dreck im Tank, die Geißel unseres Jahrzehnts!--- Z.B. müsste erforscht werden, wie lange es dauert bis sich der aufgewirbelte Dreck im Tankstellen Tank wieder gesetzt hat, wenn er neu befüllt wurde, u.s.w., Übertreibt ihr nicht ein wenig? Ich fahre mittlerweile 53 Jahre Auto und bin kein einziges Mal wegen Dreck im Tank liegengeblieben,
Beitragvon RainerR » 03.05.14, 10:00
Also zukünftig erstmal 2-3 Liter Sprit in den von der Tankstelle aufgestellten Scheiben- Wascheimer laufen lassen, damit eventueller Dreck aus der Pistole rausgespült wird, [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif]
Beitragvon dersuchende » 03.05.14, 16:24
Mach ich schon seit Jahren so! [smilie=dirol.gif]
Beitragvon RainerR » 04.05.14, 09:04
Sehr clever, wir killen den Dreck-Teufel, mit allen Mitteln,
