Gurtsperre deaktivieren
Beitragvon xx.flash » 26.04.14, 06:48
Hallo Zusammen,
nach meiner Bimmelbammelfrage, noch eine Zweite...
Der Sicherheitsgurt hat, wenn man ihn ganz herauszieht und wieder einrollen lässt, so eine Art "Automatiksperre", will sagen, dass er zwar sauber einrollt, man ihn aber nicht mehr herausziehen kann, er also somit arretiert. Erst wenn man sich abschnallt und ihn wieder ganz einrollt, dann löst sich die Sperre wieder und er funktioniert wieder normal.
Für den Beifahrersitz und somit vielleicht für einen Kindersitz, kann das ja ganz nützlich sein, aber für den Fahrersitz?
Soll das so eine Art "Pseudo-Rennstrecken-Festschnallarretierung" sein?
Kann man diesen Unsinn irgendwie abschalten?
Jedes Mal, wenn ich angeschnallt bin und die komplett offene Türe schließen will, muss ich mich soweit aus dem Fahrzeug beugen, dass sich dieser Scheiß aktiviert, dann wieder abschnallen und neu anschnallen... Argh!
[smilie=angry2.gif] [smilie=diablo.gif] [smilie=ireful2.gif] [smilie=ireful3.gif]
Wirklich für jeden Tipp extrem dankbar!
xx.flash
Re: Gurtsperre deaktivieren
Beitragvon 454Big » 26.04.14, 07:46
Ahem.
Einsteigen, Tür schließen, anschnallen. [smilie=biggrin.gif]
Die Sperre ist aus welch kühlem Grund auch immer in die Rolle designed.
454Big
Fahrzeug: Ausreichend
Beitragvon Molle » 26.04.14, 08:04
Die Sperre ist mechanisch im Gurtroller eingebaut und verriegelt weil der Gurt in eine andere ,nicht vorgesehene,Richtung rausgezogen wird.
Die läst sich nicht deaktivieren.
Gruß Molle
Beitragvon dersuchende » 26.04.14, 08:24
xx.flash hat geschrieben:Jedes Mal, wenn ich angeschnallt bin und die komplett offene Türe schließen will, muss ich mich soweit aus dem Fahrzeug beugen, dass sich dieser Scheiß aktiviert, dann wieder abschnallen und neu anschnallen... Argh!
Das ist, damit Du nicht rausplumpst beim Rausbeugen! [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon xx.flash » 27.04.14, 04:51
Na toll.
Danke trotzdem.
Moderner Kram... [smilie=dash2.gif]
Molle hat geschrieben: Die Sperre ist mechanisch im Gurtroller eingebaut und verriegelt weil der Gurt in eine andere ,nicht vorgesehene,Richtung rausgezogen wird.
Welches andere, nicht vorgesehene, "raus" erkennt die Rolle denn? raus raus? rraus rauß? rauz vielleicht?
Ist einfach nur totaler Mist diese Funktion.
jm2c
xx.flash
Beitragvon Bibo » 27.04.14, 06:19
Lass dir längere Arme wachsen, dann musst Du dich auch nicht so weit rausbeugen [smilie=crazy.gif]
Happy Vetting
Bibo
Bibo
Fahrzeug: Hot Brownie
Beitragvon xx.flash » 27.04.14, 07:32
...oder weniger Wampe Bibo, dann bleibt mehr vom Gurt übrig. [smilie=dirol.gif]
xx.flash
Beitragvon xx.flash » 27.04.14, 07:47
Wenn die Türe offen ist Wenzel, dann fehlt mir doch die linke Seite meines Vollschalensitzes! [smilie=sarcastic_hand.gif] [smilie=lol.gif]
xx.flash
Beitragvon dersuchende » 27.04.14, 11:36
speed300 hat geschrieben:Thomas, gibt doch einfach Gas, hast ja V8, die Tür geht dann von alleine zu, so mach ich das.
Klingt vernünftig! [smilie=dirol.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 27.04.14, 13:07
Kenn diese Problematick von meinen beiden Vetten so nicht, vielleicht sollte man den Gurt mal gegen ein anderen tauschen...
