Einbruchsensor deaktivieren
10 Beiträge
Lässt sich der Einbruchsensor auch dauerhaft deaktivieren?
Gruß![blind [smilie=blind.gif]](./images/smilies/blind.gif)
- mr-g
Re: Einbruchsensor deaktivieren
Hi also im
Handschuhfach ist ein Schalter , einmal reingepackten und ist deaktiviert , muss aber jedes mal wieder gemacht werden wenn man Fahrzeug öffnet wieder
Ich hab mal gelesen mann kann die beiden Sensoren irgendwie abkleben?
Mich nervt es im Sommer wenn ich die Vette mit offenem Fenster wo abstelle - ein WIndstoß und schon kommt der peinliche Moment mit der Alarmanlage :-)
Man kann den Sensor auch einfach abklemmen. Den Sensor am Rückspiegel vorsichtig aus der Verkleidung lösen, den Stecker abziehen, Sensor wieder einsetzen, fertig. Habe ich auch so gemacht und seit dem ist Ruhe. ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
GMC - Beiträge: 165
- Fahrzeug: C6 Cabrio Silber
das hört sich gut an. die alarmanlage funktioniert dann aber weiterhin oder? ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- mr-g
Die normale Alarmanlage funktioniert nach wie vor. Das heißt wenn der Kofferraum oder die Türen notgeöffnet werden geht der Alarm ganz normal los. Man hat halt keine Innenraumüberwachung mehr. Dafür werden aber die Nerven geschont.
Und den Eingriff kann man jederzeit schnell wieder rückgänig machen.
Das gleiche habe ich mit der Scheinwerferreinigungsanlage gemacht. Relais gezogen und nach der liebevollen Wagenwäsche gibt es keine eingesaute Haube mehr.![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Und den Eingriff kann man jederzeit schnell wieder rückgänig machen.Das gleiche habe ich mit der Scheinwerferreinigungsanlage gemacht. Relais gezogen und nach der liebevollen Wagenwäsche gibt es keine eingesaute Haube mehr.
GMC - Beiträge: 165
Wie geht die Abdeckung mit den Sensoren ab ohne sie zu brechen?
PS: Welches Relais muss ich genau ziehen wegen SW Waschanlage?
Danke
Danke
Die Abdeckung vom Innenraumsensor ist eingeklipt. Man kann sie vorsichtig aus der Verkleidung lösen. Aufpassen das die Clips nicht abbrechen. Bei demoniertem Dach kann man die Verkleidung auch etwas nach hinten ziehen so das man evtl. an die Clips sieht. Ist beim Cabrio so, müsste aber auch beim Coupe identisch sein.
Du kannst die Sensoren aber auch zukleben.
Relais Nr. 46 im Sicherungskasten Motorraum
GMC - Beiträge: 165
Vielen DANK - die SW Waschanlage ist gerade beim schwarzen Auto eine Plage :-)
Werde versuchen den Deckel der Sensoren ohne Beschädigung abzumontieren![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
10 Beiträge
