Öltemperatur versus Außentemperatur versus Fahrweise
Beitragvon xx.flash » 28.07.13, 07:07
Guten Morgen,
dieses Thema hatte ich in der Oldie-Ecke aus der ich komme bisher nicht.
Da man mit dem Alteisen ja fast immer im Crusing-Mode unterwegs ist, stellte sich mir diese Frage nie.
Jetzt, mit digitaler Öltermperaturanzeige habe ich plötzlich Öltemperaturen die ich nicht einordnen kann.
Meine Beobachtungen der letzten Tage:
Motor: LS-3
Außentemperatur ca. 28 Grad.
Fahrweise sehr sportlich.
Entfernung ca. 50 Kilometer Landstraße.
Öltemperatur 115 Grad.
Außentemperatur ca. 30 Grad.
Fahrweise cruisen.
Entfernung ca. 80 Kilometer Landstraße.
Öltemperatur 97 Grad.
Sind diese Werte in Ordnung?
Wie heiss wird Euer Öl?
Wie heiss darf Öl bei diesen modernen Triebwerken maximal werden, ohne dass irgendwelcher Schaden entstehen kann?
Bereits vorab besten Dank für jeden Tipp!
xx.flash
Re: Öltemperatur versus Außentemperatur versus Fahrweise
Beitragvon Rocky00748 » 28.07.13, 07:43
Hat deine Kiste Trocken Sumpf wie eine Z?
Rocky00748
Beitragvon Rocky00748 » 28.07.13, 07:44
Wenn nicht ist das bei euren Kisten normal.
Rocky00748
Beitragvon BigMP » 28.07.13, 07:47
Hi Thomas,
ist nach meinen Erfahrungen mit 4 LS3 voll im normalen Bereich für eine LS3 ohne Trockensumpf und Ölkühler (was Dein Fall ist mit Convertible).
Bei längerer Stadtfahrt bist Du bei ca. 105 Grad bei 20-25 Grad Außentemperatur. 115 auf der Landstraße ist auch OK. Wo's normalerweise noch mehr steigt ist auf der Autobahn bei höheren Drehzahlen.
Ich fahr noch das 5-30er das GM standardmäßig in den USA einfüllt und hab keinen Grund was zu ändern. Hab auch noch ne kleine Reserve angelegt. Mein Carrera geht bei diesen Außentemperaturen auch auf 110 Grad (Autobahn, schnell) geht dann aber nur noch mit Gewalt höher. Bei der Vette hat mN ein bisschen den Eindruck, es steigt weiter und weiter und weiter...
Was ich machen würde wenns stört und wenn man in den Bereich von 135/140 Grad kommt ist
- entweder bei Molle nen Ölkühler mit Thermostat nachzurüsten oder
- nen leistungsfähigeren Kühler mit integriertem Öl- Wärmetauscher wie z.B.
http://www.zip-corvette.com/ProductDeta ... .aspx?pid={b4485c79-af05-4e20-82d9-1cd7ebb6b822}&gid={b06c02f8-ef4f-4716-a21e-2a95b656a7cf}&GroupName=Direct+Fit+Radiators&pname=05-13+Direct+Fit+Aluminum+Radiator+w%2fEOC&Referer=&Alias=&ptct=SGR-SR&CTitle=&
Beides Lösungen um im Herbst/Winter oder im Cruise Mode nicht zu NIEDRIGE Öltemps zu haben.
LG Mirko [smilie=smoke.gif]
BigMP
Beitragvon RainerR » 28.07.13, 09:57
Hallo Karl Heinz,
das hör ich immer wieder: 140 oder noch mehr Grad macht dem Motoröl nichts aus! Ist ja toll, daß es dem Öl nichts aus-
macht, aber bist du schon mal auf die bescheidene Idee gekommen, ob es dem Motor was ausmacht?
Meine Meinung ist, bei Temp. höher als 120 Grad sollte ein Ölkühler verbaut werden. Wer das ablehnt, weil es ja das
Öl aushält, fährt erhöhtes Risiko, und zwar für den Motor,
Beitragvon Mr.Magicpaint » 28.07.13, 12:21
Wie viele Kühler und Schlitze soll der Karlhainz sich denn noch ein bauen...???
Bin gestern auch eine Runde NS gefahren, hatte danach 125 Grad Öl, 102 grad Wasser 111 Grad Getriebe, im normalen Landstraßenbetrieb liege ich mit dem Öl so bei 95 Grad, in der Stadt auch so, habe allerdings einen zusätzlich Ölkühler verbaut da ich trotz Z51 keinen drin hatte, ist bei den Amis aber so da der im Amiland gesondert bestellt werden muss...
Die Temperaturen die du hast hatte ich vorher ohne Ölkühler...
Fa. MAGICPAINT
service@magicpaint.de
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon Alexk » 28.07.13, 16:56
Bei mir ist die Oeltemperatur selbst bei vollgas auf der Autobahn und 35 Grad Aussentemperatur auf dem Thermometer maximal 115 Grad. Wasser steht dann auf 100 Grad.
Im Stau kann die Wassertemperatur auch mal 110 werden, das passiert aber mur wenn man steht , sobald ich wieder fahre sinkt die Temperatur sofort wieder auf 100 Grad und weniger.
Bei normaler fahrweise auf Landstrasse und Autobahn hab ich oel zwischen 90 und 100 und wasser aehnlich.
Alexk
Beitragvon RT_Chassisworks » 28.07.13, 17:58
Hier mal die Vergleichswerte meines LS3 in artfremder Umgebung:
- Wassertemperatur 90°C, egal ob schnell oder langsam und ob 10° oder 35° Außentemperatur. Im Stau oder bei Stop & Go bis zu 105°C, dann gehen die Lüfter an und kühlen innerhalb einer Minute auf 90° runter.
- Öltemperatur zwischen 82° und 100°C
Die Kühler sind bei mir übereinander statt hintereinander angeordnet, was schonmal viel ausmachen dürfte, dazu das große Loch in der Front.
Verbaut sind: C4 Alu-Wasserkühler von BeCool, Setrab Ölkühler 13-reihig und Thermostatadapter von Improved Racing. Von Kühler bis Anfang Motor sind 40cm Platz, bei einer Corvette keine 10cm.
RT_Chassisworks
Beitragvon sto » 28.07.13, 21:20
meine LS3 hat Oeltemperaturen bei richtigem Gasgeben von max. 125 Grad, mehr hatte ich noch nie. Normal schnell fahren ist etwa 110 - 115 Grad drin.
Also kein Grund zur Sorge bei Dir.
sto
Beitragvon dersuchende » 28.07.13, 21:38
sto hat geschrieben:meine LS3 hat Oeltemperaturen bei richtigem Gasgeben von max. 125 Grad, mehr hatte ich noch nie. Normal schnell fahren ist etwa 110 - 115 Grad drin.
Die Werte liefert mein LS1 auch! Selbst bei den Aussentemperaturen wie im Moment.
LG, André
Beitragvon Blade Z06 » 29.07.13, 04:08
Alex,
das sind doch mal klasse Werte!
Bei der ZR1 ist eben alles super abgestimmt...!
Hansjörg
____________________
German Autobahn
As fast as you can :-)
Blade Z06
Beitragvon xx.flash » 29.07.13, 04:10
Vielen Dank Euch allen!
Da ich die Vette ja nicht wie Karl-Heinz bewege, werde ich meine Öl- und Wassertemperaturen jetzt erst einmal "nur" im Auge behalten.
Muss der Motor vielleicht irgendwann mal mit etwas mehr Leistung zurecht kommen, muss ich dabei wohl auch noch zusätzlich über eine entsprechende Kühlung nachdenken.
Ihr habt mir sehr geholfen. [smilie=drinks.gif]
Nochmals Danke.
xx.flash
Beitragvon KnightRainer » 29.07.13, 12:15
xx.flash hat geschrieben:Guten Morgen,
Motor: LS-3
Fahrweise cruisen.
seit ich den Z06-Kühler drin habe ist es bei mir fast identisch Tom. Temps über 120° wollte ich nicht haben, deswegen hatte ich mein US Modell sofort nachgerüstet.
115°C hab ich noch nicht mal hingekriegt bis jetzt bei abends 26° und ~250km/h über ein paar Kilometer. da hatte ich 110°C
Kann RainerR nur Recht geben: dem Öl macht es vielleicht nix, aber toll für den Motor ist es sicher auch nicht, wenn es bis 140°C hochgeht.
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon dersuchende » 29.07.13, 15:03
xx.flash hat geschrieben:Muss der Motor vielleicht irgendwann mal mit etwas mehr Leistung zurecht kommen, muss ich dabei wohl auch noch zusätzlich über eine entsprechende Kühlung nachdenken.
Hört, hört! Kaum das Alteisen entsorgt reicht die Leistung schon nicht mehr! [smilie=blind.gif] Was ist denn geplant, Bruder?
LG, André
Beitragvon xx.flash » 29.07.13, 16:04
Träume am " offenen Kamin" Bruder...
Erst einmal noch ein paar Monate die "Wunden lecken" und dann mal weitersehen.
Bis jetzt zumindest mal (noch) kein Kompressor, obwohl der "Kompressor-Thread" fast Mut macht! [smilie=biggrin.gif]
xx.flash
Beitragvon Rocky00748 » 29.07.13, 18:30
Ich hab auf meinem Camaro auch einen Kompressor drauf,
hab jetzt 58000 Km weg ohne Probleme.
Rocky00748
Beitragvon dersuchende » 29.07.13, 19:11
xx.flash hat geschrieben:Träume am " offenen Kamin" Bruder...
Am offenen Kamin? Jetzt? [smilie=blush.gif]
Dann bin ich mal gespannt was es wird....... [smilie=good.gif]
Beitragvon KnightRainer » 29.07.13, 22:43
dersuchende hat geschrieben:
was ganz heisses sicherlich bei den Aussentemperaturen PLUS Kamin
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon Badboy1306 » 29.07.13, 23:05
bei meiner ist es ähnlich wie beim alex [smilie=dance4.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Masi » 08.09.13, 07:01
Hi, bei meiner ZR1 hatte ich letzte Woche bei 20 Grad Außentemperatur und ca. 30 KM Jagerei mit einem 458 Italia 124 Grad Oel! Scheint mir sehr hoch - gibt es wohl eine Möglichkeit das Kühlsystem zu prüfen? Gruß Axel
Masi
Fahrzeug: C6 ZR1,2010, cyber grey
