Umbau Mittelkonsole Doppel DIN
Beitragvon Ollid » 23.02.14, 10:32
Hi zusammen,
Haben wir jemanden an Bord, der die originale Mittelkonsole umbauen kann für einen Doppeldin Radio Umbau? Hätte Bedarf :)
Danke & Viele Grüße
Olli
Ollid
Re: Umbau Mittelkonsole Dippel DIN
Beitragvon Nighthawk 2307 » 23.02.14, 12:55
Linkservice [smilie=drinks.gif]
viewtopic.php?f=30&t=771
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Umbau Mittelkonsole Doppel DIN
Beitragvon CrazyV8 » 23.02.14, 19:39
hab auch doppel din drinne aber ohne grösere veränderungen
CrazyV8
Fahrzeug: C5 Hatchback `99 Rot
Beitragvon Corvette-Piet » 23.02.14, 19:54
Hast du mal ein Bild davon?
Corvette-Piet
Beitragvon CrazyV8 » 23.02.14, 20:24
momentan hab ich das teil ausgebaut ich denke am mitwoch bau ichs wieder ein, dann mach ich mal ein bild.
hab im prinzip nur die trennstege etwas verdünnt dann passt ein 2din radio grad so rein. [smilie=biggrin.gif]
CrazyV8
Beitragvon Bartmann » 24.02.14, 08:29
Hallo Olli,
ich hab schon mehr als 20 Konsolen umgebaut auf Doppel Din.
Die C5 bietet sich da ja an :)
Wenn du ein paar Infos brauchst melde dich doch bei mir.
02307-236666
Alles recht einfach für einen Profi nur die Detailverbesserungen kommen
nach und nach. Mit jeder Konsole wird man besser [smilie=crazy.gif]
lg carsten
Bartmann
Beitragvon CrazyV8 » 26.02.14, 19:55
so ... gerade eingebaut
CrazyV8
Beitragvon CrazyV8 » 26.02.14, 19:59
das usb kabel das hinten raus kommt hab ich in das fach in der mittelarmlehne verlegt
CrazyV8
Beitragvon Tom untr35 » 25.10.14, 10:49
Endlich ist sie da, man war der Weg weit aus den Staaten ...aber lag wohl an GM [smilie=biggrin.gif] ..wie immer ,wegen den Rohlingen.
Doppel-DIN mit Erhalt des Aschenbechers etc. ...sauber gemacht, kost aber auch ein paar Märkel...naja, ist ja für das "Baby"
Tom untr35
Fahrzeug: C5 torch red
Beitragvon Badboy1306 » 25.10.14, 10:51
Klasse [smilie=bb.gif]
Beitragvon RainerR » 25.10.14, 12:15
Sieht sehr gut aus,
Beitragvon Hai44 » 26.10.14, 12:23
Doppel DIN Umbau
Hallo Olli,
ich habe meine Mittelkonsole auch erst vor zwei Monaten durch, ist kein Hexenwerk wenn Du einigermaßen Handwerklich geschickt bist.
Anbei mal ein Foto wie sie nun aussieht mit Doppel DIn und in Echtleder, mit Naht, bezogen. Kann Dir gerne ein paar Infos geben über den Einbau und Sattler. Das beledern hat mich 150 Euronen gekostet + Radio, Rückfahrkamera, DAB, USB, IPhone Anschluß Adapter (Navifunktion nun über Handy auf dem Display), Freisprecheinrichtung. Hab natürlich noch sämtliche original Lautsprecher ersetzt mit entsprechenden Endstufen (sorry Micha, mußte leider sein) hab natürlich auch technische Unterstützung von meinen Hifi Speziallisten meines Vertrauens bekommen, möchte hier keine Werbung machen, gerne per PIN, und muß sagen, eine Ohrenweide! [smilie=dance4.gif]
Gruß Heiko
Hai44
Fahrzeug: C5 schwarz
