Spurverbreiterung C6
Beitragvon Mole570 » 01.01.14, 13:43
Ich habe schon einiges gefunden zu "Spurverbreiterung C6". Allerdings bin ich mir jetzt nicht 100% sicher welche Kombi für die C6 am besten ist mit der Serienbereifung:
- Rundum SCC 2x 20mm (40mm pro Achse):
http://spurplatten.com/product_info.php ... typ=GMX245
oder
- Rundum 2 x 18mm (36mm pro Achse)
oder
HA und VA jeweils anders?
Wer hat da schon Erfahrungen? Sind 40mm pro Achse zuviel?
Danke für Hinweise.
*C6 LS2 Black 2007, Melrose Header, XPipe und Race Cats, Corsa Extrem, BBK Cai, Grant Lenkrad
*Ford Thunderbird 1977 mit 351 Cleveland 4V
*Ford Torino 500 1971 mit 351 Cleveland 4V built
Mole570
Fahrzeug: C6 LS2 Black 2007, C3 L82 Red 1979
Re: Spurverbreiterung C6
Beitragvon Flex » 01.01.14, 14:53
Am besten, Du fragst unseren MOLLE. Der weiss alles und hat alles, was Du brauchst.
Schreib ihm einfach eine PN [smilie=good.gif]
Flex
Bilder: 5
Fahrzeug: Corvette C6
Beitragvon Molle » 01.01.14, 15:32
Flex hat geschrieben:Am besten, Du fragst unseren MOLLE. Der weiss alles und hat alles, was Du brauchst.
Jo,einfach melden.
Gruß Molle
Beitragvon 19corvette92 » 01.01.14, 15:34
Hi,
18 mm rundum passt perfekt, habe ich von SCC mit Gutachten vorrätig.
Wenn du eine GS, Z06 oder ZR1 hast, passen auch andere Breiten.
Bei der schmalen C6 sind aber die 18 mm perfekt und bündig.
Sieht dann so aus mit 18 mm rundum.
Mein Forumsangebot findest du hier:
viewtopic.php?f=25&t=472&p=18390
Gruß,
Mathias
19corvette92
Beitragvon LK81 » 01.01.14, 16:16
Habe vorne 18mm und hinten 20mm mit Gutachten bzw Abnahme
LK81
Fahrzeug: C6
Beitragvon kaupi 909 » 01.01.14, 16:43
Also ich finde bei der C6 rundum 15mm pro Rad am besten! Bei 18mm kann es mit Tieferlegung und vollen Tank hinten schon mal streifen!
kaupi 909
Fahrzeug: C7 2016 Twilight Blue
Beitragvon Mole570 » 01.01.14, 16:44
Super - bei 18mm muß man bei den Serienfelgen die Radbolzen nicht kürzen?
Optik ist so wie auf dem Bild doch perfekt
Mole570
Beitragvon Molle » 01.01.14, 16:49
Kommt auf die Felgen an,mit dem kürzen!
Beitragvon Mole570 » 01.01.14, 17:40
OK. Ich habe die Serienfelgen von 2007.
Mole570
Beitragvon tommirs4 » 01.01.14, 18:45
Wenn Du mit dem Gedanken spielst dir mal die Z Bremse zu montieren, dann mach dir gleich die 20er drauf, die brauchst du dann aber auch um genug Platz zu haben.
Das sieht dann so aus [smilie=biggrin.gif] mit Beispiel Hankook Reifen
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Fahrzeug: C6, 2005, Rot
Beitragvon Mr.Magicpaint » 01.01.14, 18:49
Ich hatte rundum 20mm und da hat auch nix geschliffen, meine waren von H&R, bei meiner GS könnte das allerdings zuviel sein, von daher würde ich die Zwei Satz für nen guten Kurz abgeben, kannst dich ja bei mir melden wenn du Interesse haben solltest...
Beitragvon Andi 68 » 02.01.14, 11:41
Jch hab vorne 20mm un hinten 18mm auf jeder Seite un es passt mit den org. Felgen. Made by Molle [smilie=good.gif]
Beitragvon SRT8-OL » 02.01.14, 21:57
Wie sieht das denn jetzt aus, bei welcher Spurplattenbreite müssen die Bolzen NICHT bearbeitet werden?
Kann dazu jemand evtl eine definitive Aussage machen?
Gruß Patrick
SRT8-OL
Fahrzeug: Jaguar XK-RS
Beitragvon Molle » 02.01.14, 22:02
Das kommt drauf an welche Felgen montiert sind,wie deine Achsgeometrie steht,wie Deine Karosserie ab Werk zusammengebaut wurde,wie tief der
Wagen gedreht wurde........ Wenn Dir Jemand Spurverbreiterungen für die Corvette verkauft sollte er vorher alles über Dein Fahrzeug wissen.Deshalb habe ich die z.B. Nicht in meinem Onlineshop im Angebot,habe aber alle möglichen Kombinationen am Lager.Gruß Molle
Beitragvon Mr.Magicpaint » 03.01.14, 11:16
SRT8-OL hat geschrieben:Wie sieht das denn jetzt aus, bei welcher Spurplattenbreite müssen die Bolzen NICHT bearbeitet werden?
Wenn deine Felgen die so genannten Felgentaschen haben kann man die Bolzen erst ab 20mm unbearbeitet lassen, zumindest war es bei mir so, bei allen schmaleren Platten muss das erste stück ohne Gewinde ab...
Beitragvon SRT8-OL » 03.01.14, 18:36
Also ich habe eine absolut stock C6 BJ 2006, da ist nichts tiefer gedreht mit den Original Felgen. Hätte nichts dagegen wenn die Felgen auf Anschlag stehen, aber möchte eigentlich nicht bei den Bolzen bei..
Gruß Patrick
SRT8-OL
Beitragvon Mole570 » 03.01.14, 19:13
Ich hab jetzt rundum 18er bestellt SCC
Mole570
Beitragvon Mr.Magicpaint » 04.01.14, 08:53
SRT8-OL hat geschrieben:Also ich habe eine absolut stock C6 BJ 2006, da ist nichts tiefer gedreht mit den Original Felgen. Hätte nichts dagegen wenn die Felgen auf Anschlag stehen, aber möchte eigentlich nicht bei den Bolzen bei..
Dann kauf doch meine beiden Satz 20mm und alles ist gut [smilie=derisive.gif]
Beitragvon nachbar007 » 14.04.14, 17:15
Braucht man ein spezielles Werkzeug mit dem man die Muttern der SCC Spurplatten festziehen oder lösen kann?
VG Ulli
Natürlich kann man ohne Corvette leben, aber es lohnt sich nicht...
nachbar007
Fahrzeug: C6 GS 2012, Cyber Gray
Beitragvon michinator » 14.04.14, 18:06
Hab ne normale Nuss aus dem Ratschenkasten genommen, sollte man nur sehr sehr aufpassen das man nicht abrutscht weil die am Ende nur noch an nem kleinen Teil fasst!
michinator
