Welche Reifenalternative für GS und Z06
Beitragvon Mr.Magicpaint » 25.11.13, 12:09
Welche Reifenalternative gibts von welchem Hersteller für die serienmäßige Radreifenkombination für die GS und die Z06.
Zu beachten wäre das die GS eine Höchstgeschwindigkeit von 300 eingtragen hat und die Z06 von 320.
Runflat muss nicht zwinglicht sein, einen non Runflat würde ich sogar bevorzugen.
Reifengröße vorn 275/35-18
Reifengröße hinten 325/30-19
Re: Welche Reifenalternative für GS und Z06
Beitragvon Badboy1306 » 25.11.13, 14:48
sehr gutes thema,da die z mit 320kmh zugelassen ist und die gs nur bis 300müssten ja auch andere reifen gehen die für die z zb nicht zugelassen sind geht auch der asymmetric in der grösse vorne nur mit 99y...................
Beitragvon BigMP » 25.11.13, 15:53
Karl-Heinz,
die würd ich auch jetzt nehmen! [smilie=dance4.gif]
BigMP
Beitragvon 19corvette92 » 25.11.13, 16:53
KHH hat geschrieben:Hier gibt es schon mal zwei günstige Hinterreifen [smilie=wink3.gif]
viewtopic.php?f=25&t=1000
und hier die passenden Vorderreifen [smilie=wink3.gif]
http://www.ebay.de/itm/1x-Sommer-Reifen ... 4d14f0e132
Kann ich nur empfehlen [smilie=good.gif]
Sind (leider) 20 Zoll, war ein Fehler im Angebot.
19corvette92
Beitragvon munga » 25.11.13, 20:58
bin mit meiner GS schon lt.Anzeige schon 308 km auf ebener Strecke gefahren--die serien Good Years haben bisher immer gute Arbeit geleistet....
und entsprechend Leistungsreserve nach oben
werde sie wieder nachkaufen
grüsse
stefan
munga
Fahrzeug: C6 grand sport 2011 schwarz
Beitragvon UncleRobb » 25.11.13, 21:20
Bei der Reifenwahl orientiere ich mich anhand von Vergleichstests, wie sie von namhaften Autozeitschriften, wie z.B. SportAuto, regelmäßig durchgeführt werden. Üblicherweise werden Trocken- und Nasshaftung getrennt bewertet und auch Angaben zum Verschleiß gemacht, so dass man je nach persönlicher Präferenz, sich seine Favoriten aussuchen kann.
Für mich kommen, aus Gründen der Sicherheit, nur Premiummarken in Frage - gespart wird dann anderswo. Ich würde auch nicht auf den beiden Achsen verschiedene Reifentypen fahren, es sei denn, das ist vom Reifenhersteller so vorgesehen.
Welche Reifen es in welchen Dimensionen, Geschwindigkeitsklassen und Tragfähigkeiten gibt, lässt sich dann bequem mit Suchmaschinen wie http://www.reifen-vor-ort.de feststellen. Wenn man es ganz genau wissen will, kann man sich dann auf den Webseiten der Hersteller zusätzlich informieren.
UncleRobb
Fahrzeug: C6, 2008, Atomic Orange
Beitragvon Volker » 25.11.13, 21:52
Ich hab noch 2 neue NonFlat für vorne im Angebot.....stehen in einer Werkstatt Nähe Essen wegen Fehllieferung
Preis ist VB
Zuletzt geändert von Volker am 26.11.13, 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
Volker
Fahrzeug: 2003er Hässlich
Beitragvon xx.flash » 26.11.13, 05:34
munga hat geschrieben:... die serien Good Years haben bisher immer gute Arbeit geleistet ... werde sie wieder nachkaufen ...
Diese Erfahrung habe ich diese Saison auch gemacht, selbst im Regen hatte ich bisher keine einzige brenzlige Situation. Vielleicht weil sie neu waren?
Oder hatte ich einfach riesiges Glück?
Ich weiß es nicht.
Aktuell würde auch ich, trotz des sicher höheren Preises, wieder die originalen Reifen nehmen.
xx.flash
Beitragvon INJA » 26.11.13, 08:42
Hallo Andreas
Die Alternative ist eine 19" 20" Kombi.
Rein rechnerisch schon die bessere Wahl, von der Reifenauswahl ganz zu schweigen.
Ein Felgensatz mit TÜV für unter 2500.-. "Hört sich im ersten Moment recht viel an".
Aber dann hat man die freie Auswahl.
z.b Hankook 275er vorne 345er hinten, der Satz unter 1000.- und wohl einer der Besten für die Straße.
Kein Vergleich zu den Supercar. Bei Nässe und im Trockenen einfach Klasse.
Dunlop ist auch Spitze, aber ein wenig teurer.
Beim zweiten Reifensatz hast du die Felgen wieder raus.
INJA
Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Beitragvon Badboy1306 » 26.11.13, 11:08
ganz deiner meinung ingo [smilie=dance4.gif]
Beitragvon michinator » 26.11.13, 11:36
Und wenn er die GS Felgen noch los wird sogar noch schneller [smilie=good.gif]
michinator
Beitragvon xx.flash » 27.11.13, 04:51
INJA hat geschrieben:... Die Alternative ist eine 19" 20" Kombi ...
Dann mach mal voran Ingo! [smilie=derisive.gif]
Ich kanns kaum mehr erwarten...
Bild Bild Bild
xx.flash
Beitragvon Mr.Magicpaint » 27.11.13, 07:09
Hm ist ja alles gut und schön was ihr hier schreibt, aber eine Alternative außer Umrüstung auf 19/20 Zoll verbunden mit Hangkook Reifen, die ich zudem auch für top halte, gabs bisher nicht...
Wenn ich wüsste das ich meine GS Felgen mit Reifen für nen guten Kurz verkauft kriege, sind ja gerade erst knapp 5000km gelaufen, müsste ich nicht lange überlegen...
Beitragvon KnightRainer » 27.11.13, 13:47
munga hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich nicht.
warum willst Du wechseln Andreas? Wegen der Optik oder wegen dem Fahrverhalten?
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon Mr.Magicpaint » 27.11.13, 14:51
Wegen dem Fahrverhalten, und ich möchte auch von den Runflats weg...aber erstmal muss ich die ja runter nudeln...
Beitragvon UncleRobb » 27.11.13, 15:31
Verkauf doch die Runflats und mach anständige Reifen drauf. Sicher ist sicher.
UncleRobb
Beitragvon Corvette-Piet » 27.11.13, 20:35
UncleRobb hat geschrieben:Verkauf doch die Runflats und mach anständige Reifen drauf. Sicher ist sicher.
Ich fahre die Runflats seit Jahren und bin sehr zufrieden mit denen.
Corvette-Piet
Beitragvon Rocky00748 » 27.11.13, 21:32
Mit 345 Reifen komm ich nicht mehr durch meine Autowaschanlage.
Rocky00748
