Klimasteuerung Passenger geht nicht
8 Beiträge
habe mir eine eine C5 Bj 99 mit 29000km
zugelegt. Mir ist aufgefallen das die Klima nicht sonderlich gut kühlt und die Verstellung für den Beifahrer überhaupt keine Reaktion zeigt. Ist das Problem bekannt?
- Speedrace69
- Fahrzeug: C5 Targa Automatik 99 rot
Re: Klimasteuerung Passenger geht nicht
wenn die Klima nicht genügend Leistung hat, wird es wohl am Kältemittel liegen.
Ein bekanntes Problem sind die beiden Stellmotoren für die Luftklappen.
Wenn es den Beifahrerseitigen erwischt, kommt auf der Beifahrerseite i.d.R. nur noch warme Luft, egal was eingestellt wird.
Hinweis:
Die Temperatur für den Beifahrer orientiert sich an der Fahrertemperatur, aber kann bis zu 6 Grad höher oder niedriger wie diese eingestellt werden, sofern der Fahrer nicht auf HI oder LO gedreht hat.
Hinweis:
andree - Beiträge: 2132
Es kann auch am Stellmotor für die Beifahrerseite liegen.Mach doch mal eine Fehlerauslese übers Cockpit und schreib uns den Fehlercode hier rein.Wenn der Stellmotor defekt ist wird dir eine Fehlercode im Steuergerät HVAC99 angezeigt.
Ok ,danke erstmal. Werde morgen eine Klimawartung durchführen lassen. Wieviel Gramm Kältemittel bekommt die C5 ?
- Speedrace69
Bei der letzten Wartung waren es 550 Gramm Füllmenge
Jedoch um Netz steht
680 Gramm Kältemittel (R134a) und 200 ml Kompressoröl
Angespochen auf den Unterschied sagte der Klimservice, bei der C5 können 680 Gramm zu Problemen führen und zu Geräscchen.
Hat auch mit 550 Gramm gut funktioniert.
Vieleicht weis Werner mehr.
Klima hatte nur noch 250g Kältemittel , Luftaustrittstemperatur war 20 Grad bei 30 Grad Außentemperatur.
Jetzt mit 740g lt.Aufkleber Motorraum befüllt und Luftaustrittstemperatur links und rechts etwa gleich bei 5,5 Grad. Hoffe das bleibt so.
- Speedrace69
Bei solchen Anfragen geht man davon aus das der Wagen eine ordentliche Wartung bekommen hat.
Dazu gehört auch ein Klimaservice.
Sollte dann noch ein Fehler vorliegen sollte man hier mal anfragen und nicht die Zeit anderer User verbaseln.
Meine erste Empfehlung wäre ein Klimaservice gewesen.
Speedrace69 hat geschrieben:Ok ,danke erstmal. Werde morgen eine Klimawartung durchführen lassen. Wieviel Gramm Kältemittel bekommt die C5 ?
Hast du neue Infos funktioniert wieder alles? Ansonsten bei Steuergeräte Probleme kann ich dir immer wieder mal die jungs von steubel steuergeräte / www.steubel.de anzurufen, bekomme da immer auch telefonisch support direkt.
- frayl
8 Beiträge
