Motorumbau Teil 2
Re: Motorumbau Teil 2
Beitragvon RUBY » 09.06.25, 09:46
Häääämmm
Prost Grüße Frank
Beitragvon andree » 09.06.25, 14:54
Ja, sieht doch etwas aus, wie urinproben [smilie=crazy.gif]
Beitragvon RUBY » 09.06.25, 19:58
und ich dachte es wäre Bier , [smilie=biggrin.gif] Grüße Frank
Beitragvon dersuchende » 09.06.25, 20:07
Kein Bier. Kölsch.
Beitragvon andree » 21.06.25, 17:07
Die Köpfe hab ich mittlerweile zerlegt und gesäubert.
Dann noch die Edelstahl Auslassventile eingeschliffen und die Einlassventilsitze leicht nachgearbeitet.
Hier schon einsatzbereit mit neuen Ventilschaftdichtungen
Das MSD Manifold hab ich auch schon zerlegt, geputzt und neu abgedichtet
Beitragvon andree » 23.06.25, 11:41
Der Motor ist nun vom Heinz zurück [smilie=drinks.gif]
Die alten Kolben hat er mir dazugepackt. Von oben hat man ja gesehen, dass 3 Kolben angeschmolzen waren.
In ausgebautem Zustand sieht man aber, dass alle etwas abbekommen haben. Wirklich heile ist keiner mehr...
Hier mal der schlimmste:
Beitragvon speutz » 23.06.25, 17:30
Uijuijui, das braucht kein Mensch...
speutz
Bilder: 9
Beitragvon andree » 23.06.25, 19:16
Ne, das braucht man nicht wirklich...
Der Kolbensteg zwischen den Ringen ist gebrochen und über den Ringen ist der Kolben geschmolzen.
Beitragvon RUBY » 23.06.25, 20:27
Wo sind denn die Reste hin gegangen?
Gut Alu vom Kolben ist weg. Aber da fehlen ja auch Stücke vom Kolbenring.
Gehärteter Stahl. Das schnilz nicht bei 700 Grad wie Alu.
Hoffe, nächste Woche kannst du wieder fahren.
Beitragvon speutz » 23.06.25, 20:50
Hi Andree, will deinen Beitrag nicht zerfleddern, aber als kleiner Trost: ich werde meinen Motor im Herbst auch ausbauen.
Vor ca. 30000km wurde ja der Strokerkit mit Schmiedekolben eingebaut, alles gewuchtet, gebohrt, gehont, und der Rumpfmotor zusammengebaut wieder bei mir angeliefert. Ölverbrauch lag von Anfang an bei ca. 1l auf 1000km, und hat sich auch bis jetzt nicht verändert. Konnte ich mit leben.
Aber seit etwa 10000km habe ich ein Klackern beim Kaltstart, welches sich bei warmem Motor auflöst. Wurde auch im Laufe der Zeit immer lauter. Klarer Fall von Kolbenkipper. Es nervt.
Aber wie sagt man: alles nicht so schlimm wie verheiratet. [smilie=biggrin.gif]
Reiner
speutz
Bilder: 9
Beitragvon Andi 68 » 24.06.25, 09:25
Moin Andre´, freut mich für Dich, dass deine lady bald wieder läuft [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon andree » 24.06.25, 10:38
@Frank
Ich gehe davon aus, dass die Stücke beim Ausbau der Kolben herausgefallen sind.
Hab sie ja nicht selbst ausgebaut…
@Reiner
Oh, dann auch dir herzliches Beileid… Denkst du dass die Zylinder etwas zu weit aufgehont wurden?
@Andi
Ja, aber wird trotzdem noch ne Rennerei. Einfahren, TÜV ist fällig und da die neuen Kolben mehr Verdichtung haben, muss nochmal neu abgestimmt werden.
Aber wenigstens reichts für ein paar gemütliche Runden in den nächsten Wochen.
Beitragvon speutz » 24.06.25, 12:01
Kann sein. Das wird sich ja herausstellen wenn der Motor zerlegt ist. Außerdem bin ich auf die Spaltmaße und die Anordnung der Ringe gespannt. Irgendwo muß der Ölverbrauch ja herkommen.
speutz
Bilder: 9
Beitragvon andree » 24.06.25, 14:54
Das würde mich auch interessieren.
Kannst ja mal schreiben, wenn es so weit ist.
Beitragvon andree » 25.06.25, 08:53
Der Shortblock sitzt nun wieder da wo er hingehört.
Heute setze ich das Vettchen wieder auf die eigenen Räder.
Steht ja seit 3 Monaten auf Böcken über der Grube...
Der Block wurde komplett revidiert.
Die Laufbuchsen wurden gehont, Die Kurbelwelle vermessen, die Lagerstellen poliert und natürlich rundum neue Lager.
Frisch gehonte Laufbuchsen:
Neues Mahle-Schmiedekolben-Design mit etwas mehr Verdichtung:
Beitragvon andree » 09.07.25, 14:19
Da es sich gerade anbot, erneuerte ich noch die Motorlager,
den Anlasser und nochmal die C6Z06 Kupplung incl. Pilotlager und Geberzylinder.
Dann hab ich aus Platzgründen zuerst nur den Shortblock verbaut.
Die Köpfe kamen erst drauf, nachdem Motorblock und Vorderachse wieder an ihrem Platz saßen.
So langsam sieht es wieder nach Motor aus, wird aber schon noch so 2 Wochen dauern bis zum ersten Motorstart...
Beitragvon Andi 68 » 10.07.25, 07:21
Sauber André [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon Corvalex » 10.07.25, 09:31
Ist das die MSD Ansaugbrücke? Hast Du die glatt geschliffen?
Sieht schön dezent aus!
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon andree » 10.07.25, 11:18
Hi Alex,
ja das ist die MSD. Auf Seite 13 in diesem Fred hab ich Bilder davon.
Auch wenn sie (mittlerweile) eingetragen ist, fand ich sie mit den angepassten Motorabdeckungen ohne Schriftzug schöner.
Beitragvon andree » 22.07.25, 11:41
Letzten Mittwoch startete ich den Motor zum ersten Mal und er sprang nach 2 Sekunden sofort an.
Nach der Anweisung vom Heinz hab ich vor dem Start noch 2 Liter Öl von oben in den abgeschraubten Öldruckgeber gepumpt.
Am Wochenende bin ich ca. 150km gefahren und hab danach auf der Grube nochmal alles auf Dichtheit kontrolliert.
Momentan fahre ich noch ohne Ölkühler, damit sich der Metallabrieb vom einfahren nicht darin festsetzt...
