NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe
5 Beiträge
Grüß euch, hab jetz endlich meine NPP verbaut bekommen inklusive NPP in a Box.
Leider funktioniert die ansteuerung der Klappen nicht.
Gemäß meiner Werkstatt wurde alles genau wie in der Anleitung verbaut.
Die Fernbedienung leuchtet auch, wenn ich draufdrücke (evtl die Batterie doch zu schwach)? Oder müssen diese angelernt werden ?
Die klappen an sich sind Gängig (wurde überprüft).
Hat jmd ne Idee woran es evtl liegen könnte ? Will nicht dauerhaft offen rumfahren.
Is ne 2008er C6 LS3, die AGA is ne 2009-2013er.
Ferndiagnose is immer blöd ich weiß, aber evtl hat ja jmd sowas schon mal gehabt.
Vielen Dank schon mal
- Werewolf
Re: NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe
Hallo Werewolf,
ich würde zuerst mal checken, ob mit dem Unterdruck alles ok ist. Also die Unterdruckleitung, die von der Ansaugbrücke kommt, direkt auf die Klappen stecken. Die müssen dann schließen. Wenn das ok ist, prüfen, ob bei laut Fernbedienung geschlossener Klappe am Magnetventil (in der NPP-Box) 12V anliegen. Wenn die Klappen mit der FB geschlossen werden, sollen am Ventil 0V anliegen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!!
CorMon404 - Beiträge: 7
- Fahrzeug: US C6 Targa, 2007, rot
So Problem gelöst.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Es waren die Unterdruckschläuche, die haben an den Anschlüssen nicht dicht genug gemacht.
Also etwas zu wenig Unterdruck, und somit keine steuerung.
- Werewolf
Das freut mich, dass es nur so eine Kleinigkeit war. Dann viel Spaß beim Blubbern
Für den Fall, dass du es zusätzlich automatisch, wie original bei 3500 U/min, steuern möchtest, hätte ich zufällig noch das passende Modul übrig. Der Anschluss ist einfach zu machen, eine Beschreibung könnte ich zukommen lassen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Ich melde mich, falls ich Bedarf verspüre ;)
- Werewolf
5 Beiträge
