Anschlaggummi Svheinwerfergestänge
Beitragvon Damon » 14.09.24, 21:16
Hallo Leute!
Schon wieder ein Problem!
Nachdem ich nach langer Suche endlich einen Scheinwerferstellmotor geordert habe weil der linke Scheinwerfer nicht mehr ausgefahren ist hat ihn mein Mechaniker heute eingebaut. Erst hat alles funktioniert. Wie ich dann losgefahren bin hab ich nochmal das Licht ein-und ausgeschaltet. Sind alle 2 Scheinwerfer reingefahren und der Linke fährt plötzlich wieder halb raus. Bin gleich wieder zum Mechaniker zurück. Der hat nach einigem Suchen festgestellt das der Anschlaggummi gebrochen ist und es darum einfach drüberläuft. Diese Gummis soll es laut Googlesuche nicht einzeln geben.
Mein Mechaniker hat trotzdem was gefunden. Lieferung aber erst am 16. Oktober.
Habt ihr was schnelleres?
Damon
Re: Anschlaggummi Svheinwerfergestänge
Beitragvon Felix » 15.09.24, 08:25
Hi,
wie hoch ist denn die Belastugn und wie fest, evtl. könnte jemand das Teil mit eienm 3 Drucher drucken (flexibel - TPU - geht da ja auch, also etwa wie schwarze Handyhüllen), wenn die Abmessungen bekannt sind.
Nich umbedingt günstiger, aber schneller.
Gruß Felix
Felix
Fahrzeug: C6 2010
Beitragvon Damon » 15.09.24, 09:30
Ja mein Mechaniker hat auch gesagt mit 3D Drucker müßte es gehen. Ich kenne da aber leider niemand.
Damon
Beitragvon Damon » 15.09.24, 09:34
IMechaniker hat den Anschlag irgendwie verkehrt herum draufgesteckt und das hält erstmal als Übergang. Aber es ist leider kein Sommer mehr wo es früh schon hell ist wenn ich in die Arbeit fahrr. Muß jetzt immer das Licht einschalten und ist der Gummi natürlich jeden Tag unter Belastung.
Damon
Beitragvon Damon » 15.09.24, 13:35
Kennt da jemand eine andere Firma als die wo ich gepostet habe?
Das sind ja Abzocker! Teil kostet 8,98 Euro, Endabrechnung 25.80 Euro. Kommt noch ein Zuschlag drauf da unter 25 Euro Bestellwert und 7,90 Euro DHL für dieses winzige Teil!!
Damon
Beitragvon andree » 15.09.24, 15:46
Das Problem ist, dass es die Dinger nie einzeln gegeben hat, aber oft gebraucht werden.
Wenn die mittlerweile jemand selbst herstellt und verkauft, finde ich das super!
Selbst wenn so ein Teil das Dreifache kosten würde...
Hast du einen Link zu der Seite?
Beitragvon Damon » 15.09.24, 16:05
Hat mir mein Mechaniker auf Whatsapp geschickt. Weiß aber nicht wie ich den Link hierher kriegen soll.
Damon
Beitragvon Damon » 15.09.24, 16:07
Die wollen sogar anteilige Verpackungskosten [smilie=dash3.gif]
Damon
Beitragvon Damon » 15.09.24, 16:08
Damon
Beitragvon Nighthawk 2307 » 15.09.24, 18:25
Als Festes Teil (also kein Gummi, sondern festes PET) kann ich das Drucken. Meine C5 ist aber noch bei Molle, sodass ich keine Vorlage zum Konstruieren habe (in Bezug auf die Maße).
Wenn hier einer die Maße geben kann, kann man es mal probieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob das beim.ersten Versuch gleich klappt.
Ich muss mich grade wegen der Tolleranzen der Bauteile zu einander meist ein wenig Herrantasten, bis es klappt. Ohne Versuchsobjekt vor Ort kann das schwer sein.
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon Molle » 15.09.24, 19:49
Hallo Phillip,die C5 ist fertig und muss nur noch aufbereitet(Lackpflege,Innenraum) werden.
sollte diese Woche passen.
Beitragvon Marvin » 16.09.24, 01:31
An meiner CNC Fräse ist an einer Wellenkupplung ein Dämfungskreuz zerbröselt, ist auch halbhart gewesen.
Hab einfach die Aufnahme an der Welle mit Sprühwachs als Trennmittel eingesprüht und dann mit der Heißklebepistole aufgefüllt, das Provisorium läuft schon Monatelang...
Eventuell einfach einen Batzen Heißklebekunsstoff in eine kleine Form pressen, und wenn etwas zu groß dann mit einem Cutter etwas anpassen?
Marvin
Beitragvon Hai44 » 16.09.24, 05:02
Hallo Zusammen,
könnt Ihr hier was mit anfangen? Diese Datei hab ich noch auf meinem Rechner gefunden.
Gruß Heiko
Anschlag
Hai44
Fahrzeug: C5 schwarz
Beitragvon Nighthawk 2307 » 16.09.24, 06:30
Die technische Zeichnung ist die beste Vorlage, besser noch, als wenn ich mit dem Messchieber am echten Teil messen muss.
Achim, melde dich mal. Wenn du willst, mache ich dir am Mittwoch Abend zum Testen 2-3 fertig und schicke dir die zu.
Kostet dich auch nix [smilie=drinks.gif]
Nighthawk 2307
Beitragvon Damon » 16.09.24, 09:28
Ja das wäre super.
Damon
Beitragvon Nighthawk 2307 » 16.09.24, 09:34
Ich habe deine Adresse bekommen, ich versuche das am Donnerstag in die Post zu geben.
Ich melde mich, sobald das durch ist.
Nighthawk 2307
Beitragvon Damon » 16.09.24, 12:55
OK, danke
Damon
Beitragvon andree » 16.09.24, 13:46
Spitzen Angebot, Phillip [smilie=good.gif]
Wenn die passen, kannst du ein paar mehr anfertigen und auf Ebay verticken.
Würde dann vorsorglich auch gleich welche kaufen.
Wieviele benötigt man denn?
Vermutlich 2 je Seite ?
Beitragvon Nighthawk 2307 » 16.09.24, 18:13
Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Da kommt zu wenig Geld bei rum und ich würde meinen eigenen Ansprüchen wahrscheinlich nicht genügen.
Wenn ich das so Kostenlos in ausgesuchten Fällen mache, dann kann ich das immer noch als fehlgeschlagenen Versuch abtun, wenn es nicht klappt.
Also wenn du einen brauchst, dann schreib mir. Jetzt können wir mit Achim ja testen ob das klappt.
Nighthawk 2307
Beitragvon Krampe » 16.09.24, 20:06
Moinsen.
Hab auch schon nach Druckvorlagen gesucht ohne großen Erfolg. Zum selbst konstruieren bin ich als 3D-Druck-Einsteiger noch zu doof.
Ich wär aber über die STL-Datei (oder vergleichbares) ziemlich dankbar, da meine C5 die Anschläge dann doch ziemlich zuverlässig killt.
Hab da zwar nun mit Unterlegscheiben bisschen nachgebessert, damit das Gestänge etwas mehr "mittig" die Anschläge anfährt, aber ganz überzeugt bin ich da auch noch nicht von.
Beruhigt dann doch das Gewissen, wenn man dann Ersatz hat, der nicht erst über'n großen Teich muss. Die lassen sich das bisschen Plastik ziemlich fürstlich bezahlen.
Besten Gruß
Björn!
Krampe
Bilder: 15
Fahrzeug: C5 EU, 2002, Galaxy Silver
