Scheinwerfermotoren
Scheinwerfermotoren
Beitragvon Damon » 12.05.24, 18:29
Noch ein Problem!
Ich muß neue Scheinwerfermotoren einbauen.
Wie findet man da die Endstellung/den Anschlag damit das nicht weiter drüberläuft und die Zahnräder wieder beschädigt?
Im Moment rattert es ewig lange bei ein-und ausfahren der Scheinwerfer. Und der Linke geht auch nur noch halb raus. Rattert aber noch lange weiter obwohl die Endstellung schon erreicht ist. Letztes Jahr Oktober war es der Rechte. Jetzt nach der Winterpause geht ervoll raus, dafür der Linke nicht mrhr.
Motoren hab ich schon bestellt.
Damon
Re: Echeinwerfermotoren
Beitragvon andree » 12.05.24, 19:00
Da gibt es keine Einstellung. Einfach einbauen und gut ist.
Wenn der Scheinwerfer am Endanschlag ist, steigt die Stromaufnahme des Motors und das Steuergerät schaltet den Motor selbstständig ab.
Da bei dir aber die Zahnräder überspringen, steigt die Stromaufnahme nicht mehr an und das Steuergerät schaltet den Motor nicht mehr rechtzeitig ab.
Re: Scheinwerfermotoren
Beitragvon Damon » 12.05.24, 20:04
Achso, ok.
Hatten nämlich vorletztes Jahr einen Rep-Satz eingebaut und eingeklebt. Weil es beim aus-und einfahren gerattert hat und eben auch noch als die Scheinwerfer schon drin/draußen waren. Hat aber nur 1 Jahr gehalten, dann fing es letzten Herbst schon wieder an.
Deshalb hab ich vorsichtshalber mal gefragt ob es einen Anschlag oder so gibt. Nicht das die Motoren dann wieder nicht lange halten.
Damon
Beitragvon RainerR » 02.06.24, 22:36
Es gibt auch die grossen Zahnräder aus Messing, statt Plastik. Könnten stabiler sein. Wo ich die gekauft hatte weissich leider nicht mehr, liegen schon zu lange da,
Beitragvon andree » 04.06.24, 10:43
Ich würde lieber wieder Zahnräder aus Kunststoff nehmen.
Das Zahnrad geht ja normalerweise erst kaputt, wenn das Spiel zwischen Motor und Getriebe zu groß wird.
Gerade bei älteren Baujahren, wenn Motor und Getriebe nur mit 3 Federspannern zusammengehalten werden...
Wenn nach der Reparatur mit einem Messingzahnrad später wieder Spiel auftritt,
raspelt sich die Schnecke am Messingzahnrad ab, und die gibt es nicht zum nachkaufen.
Beitragvon Damon » 08.06.24, 19:49
Danke André.
Die Beschaffung ist leider problematisch. Hatte für links und rechts über Fruugo bei 2 verschiedenen Händlern bestellt. Der rechte Motor kam, der Linke nicht. Über Paypal Geld zurückerhalten. Bei Amazon bestellt. Sollte spätestens bis 6.6. ankommen. Kam nicht. Stattdessen Nachricht das es ihnen Leid tut wegen der Verzögerung. Neuer Liefertermin ist der 11.6. Wenn es dann immer noch nicht da ist erhalte ich mein Geld zurück. Bin gespannt. War noch einer der sogar bei für 91 Euro angeboten hat. Ist aber inzwischen nicht mehr verfügbar.
Damon
Beitragvon andree » 09.06.24, 09:34
Hallo, bei ebay.com gibts jede Menge davon...
Beitragvon Damon » 09.06.24, 20:41
Bei mir zeigts nur diesen einen an.
Bei normalem Ebay weltwrit engedtellt-Fehlanzeige.
Damon
Beitragvon andree » 10.06.24, 11:44
Spiel etwas mit den Suchbegriffen, dann kommen jede Menge!
Beitragvon Damon » 14.06.24, 19:50
Hab deinen Suchbegriff eingegeben und da erscheinen die auch. Aber entweder kann ich nicht lesen oder es steht bei Shipping alles da von Afghanistan über Eritrea, Macao usw. Aber nicht Germany.
Ein anderer kostet 69,99 und 171 shipping.
Ich glaube ich lass es einfach so wie es ist!
Hab keinen Bock und keine Nerven dazu noch weiter rumzuärgern!!!
Damon
Beitragvon andree » 15.06.24, 13:18
Wenns nicht eilt, kann man auch über Mr.Green bestellen.
Dauert zwar etwas, aber ist 100 Prozent zuverlässig.
Beitragvon Damon » 15.06.24, 19:31
Hab im Juli TÜV. Aber wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben. Kann mir aber nicht erklären wieso die in jedes Entwicklungsland liefern aber Germany nicht dabeisteht.
Damon
Beitragvon frame77 » 17.06.24, 14:09
Im Juli heißt August geht locker noch, bis dahin sind die über den Oliver auch hier. Da hab ich ne halbe Vette bestellt inzwischen und es ist NIE was weggekommen.
Beitragvon Damon » 18.06.24, 20:19
Will ja mitte Juli in die Schweiz in Urlaub fahren. Und wie ich mal gehört habe sehen die das nicht so gern an der Grenze wenn man da ohne TÜV ankommt.
Damon
Beitragvon Damon » 25.06.24, 21:26
Hatte mich beim Oliver mal registriert und die Mail eigentlich gespeichert. Aber sie ist verschwunden.
Weiß jetzt gar nicht mehr wie ich mit dem Oliver in Kontakt komme.
Damon
Beitragvon frame77 » 27.06.24, 07:33
"USA-Importservice.de" <info@fcnp.de>
Beitragvon Damon » 28.06.24, 16:19
Danke dir.
Scheinwerfermotoren sind in USA ja spottbillig, nur nach Deutschland liefert keiner. Die haben hier keinen Lieferservice hat einer geantwortet.
Bei Ebay kosten ja Gebrauchte schon 199 Euro. Und da steckt man ja nicht drin wie lange die halten.
Damon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
