Schalter Warnblinker
62 Beiträge
• Seite 2 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Schalter Warnblinker
Allso auf jeden Fall keine Arbeit wo man drum beneidet wird.
- Damon
...und bitte beachten: die Warnblinkschalter für die EU- und die US-Version sind nicht identisch!
heiner88 - Beiträge: 10
- Fahrzeug: C5 Cabrio, 2002, schwarz
Ok. Danke für den Hinweis. Ich habe EU Modell.
- Damon
Servus, wenn ich mich da einklinken darf.
ich habe noch Ersatz-Warnblinkschalter, allerdings nur
für US-Ausführung.
Hab meinen in 20 min gewechselt, und nur das Kniepolster
abgeschraubt.
Hier die Videos:
Aus und Einbau
https://youtu.be/8C_B1xV98vc?si=Kcc5DNKaUBopdNgY
https://youtu.be/BnrOxYCyNng?si=16IZ7tf-dx89D7ji
für US-Ausführung.
abgeschraubt.
Hier die Videos:
Aus und Einbau
malemir - Beiträge: 39
- Bilder: 14
10359036 US-Modell
10359037 EU-Modell
10359037 EU-Modell
- Bilder: 14
Gibt auch noch neuere Nummern.
10406626/10359036 US 10406627/10359037 EU 98-02
- Bilder: 14
Danke.
Das ist garantiert hilfreich.
- Damon
Da die Blinker auch nicht mehr funktionieren muß auf jedenfall alles davor abgebaut werden um zu sehen was da los ist. Vielleicht blos ein Kontakt lose weil die Blinker ja immer gingen wenn ich obendrauf geschlagen habe. Oder Relais defekt. Aber da kann das ja mit dem Warnblinker auch gleich mitgemacht werden.
Mein Mechaniker hat blos gemeint er bräuchte für alle Fälle den Schaltplan vom Relais.
Und noch eine Frage:
Haben probiert das "Stück" vom Warnblinker mit einem Draht durch den Schacht herauszuziehen. Ging nicht.
Seitdem schaltet sich der Warnblinker immer mal einfach unkontrolliert ein und geht wieder aus wenn ich oben draufklopfe.
Kann man da eine Sicherung ziehen (weil ja eh alles nicht geht) oder hängt da noch was anderes mit dran an der Sicherung?
- Damon
Der Warnblinkschalter regelt auch die Blinker, Achim. Der Schrauber braucht auch keinen Schaltplan und der Schalter geht auch nicht vorne raus, höchstens wenn du dir mit einem Steckdosenfräser ein geeignetes Loch ins Armaturenbrett machst.
Neuen Schalter (wichtig, EU) besorgen und selber machen. Der wird letztendlich nur reingesteckt und fertig.
Ok. Danke für die schnelle Antwort.
Allso wenn der Warnblinker geht funktionieren auch die Blinker wieder.
Muß ich allso nur sehen das ich einen EU Schalter kriege.
- Damon
Genauso.
Und kann man bis dahin die Sicherung ziehen oder hängt da noch was anderes mit dran?
- Damon
Das kann ich dir leider nicht beantworten.
Hab ein Handbuch gefunden. Ziehe da mal die Sicherung Nr. 15.
- Damon
Dann geht natürlich nichts mehr.
Hat da mal jemand ein Bild wo der sein soll?
- Damon
Sorry vertippt!
Nr. 24 sollte es heißen und nicht Nr. 34.
- Damon
Da wo die Füße stehen, Achim. Unterm Handschuhfach, in der Schräge.
Ok, da schau ich mal genauer. Aber außer durchgehenden Teppich hab ich da nichts gesehen.
Höchstens das der Teppich vom Vorgänger stammt und praktisch drüberliegt. Muß ich mal schauen wo man den anheben kann. Denn normalerweise muß das ja leicht zugänglich sein.
- Damon
Ich mach mal am Wochenende ein Photo. Im Moment schaff ich das nicht.
62 Beiträge
