Suche Mutter o.ä. C5.
Beitragvon Benny427 » 20.11.23, 14:00
Hallo. Ich suche die Plastikmuttern oder was auch immer da verschraubt wird?? Fehlen bei meiner. Gruß, Benny.
Benny427
Fahrzeug: C5 Z06. 2003 Schwarz
Re: Suche Mutter o.ä. C5.
Beitragvon Andi 68 » 20.11.23, 19:58
Das wird glaub ich nur gesteckt
Beitragvon Benny427 » 20.11.23, 20:42
Hält bei mir aber nicht. Also die zwei Löcher sind größer wie die zapfen. Auf dem Foto das ich aus dem netz habe sieht es so aus wäre da ein gummi drin der dann auf dem Stift arretiert.
Benny427
Beitragvon Benny427 » 20.11.23, 21:20
Jetzt hab ich ein besseres Bild gefunden. Es sieht aus wie gummi Einsätze die bei mir fehlen. Hab da no keinen Ersatz gefunden. Im schlimmsten Fall werde ich mir was basteln.
Benny427
Beitragvon Nighthawk 2307 » 20.11.23, 22:17
Ich kann am Mittwoch mal an meiner schauen, wenn ich wieder zuhause bin.
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon Benny427 » 21.11.23, 07:01
Vielen Dank.
Benny427
Beitragvon Andi 68 » 21.11.23, 09:12
Benny427 hat geschrieben:....................................................... sieht es so aus wäre da ein gummi drin der dann auf dem Stift arretiert.
so gehört es (an der C6 isses so) glaub ich. Dass der Luftfiter hebt, musst Du halt die zwei Gummis kaufen, wenn bei Dir jeine verbaut sind
Beitragvon Piti » 21.11.23, 11:12
Hallo!
Vergleichbare Kabeltülle nehmen!
Grüße Piti
Piti
Beitragvon Benny427 » 21.11.23, 11:31
Danke für den Tipp.
Benny427
Beitragvon Andi 68 » 21.11.23, 13:56
oder mit Kabelbinder fixieren
