Was ist das für ein Teil?
14 Beiträge
Hab den Kofferraum ausgeräumt und dabei entdeckt das dieses Teil einfach lose auf dem Radkasten liegt.
- Damon
Re: Was ist das für ein Teil?
Eine Antenne mit Verstärker.
Für Zentralverrreigelung und Radsensoren( Luftruck) über Funk
Danke. Aber das liegt normalerweise bestimmt nicht so offen rum, oder?
- Damon
Nö.
Ich schaue mal morgen bei meier C5 und stelle nen Foto ein.
Perfekt. Danke.
Weil kann mir nicht vorstellen das es einfach so offen und ungeschützt da rumliegt über dem Radlauf. Ist mir aber komischerweise vorher nie aufgefallen. Allso kann ich gar nicht sagen ob es beim Kauf schon so war.
- Damon
Dieses Teil wird oberhalb des Radkastens bzw. Kurz vor dem Radkasten in eine Halterung eingeklippt.
Wenn Du das Teil schon mal draussen hast, prüf mal, ab die Antenne noch fest drin sitzt.
Bei mir war diese locker und hatte dadurch keine Reichweite mehr für die Zentralverriegelung.
Mir wurde der Tip gegeben, die Antenne in der Halterung fest zu löten.
Waldkater - Beiträge: 428
Dankeschön.
Da muß ich mal genau nachschauen ob da eine Halterung ist. Antenne prüfe ich ob fest. Guter Tipp.
- Damon
Mit der Hand spürt man schon irgendeine Halterung, aber sehen tut man selbst bei Tageslicht nichts. Muß dann morgen mal mit Taschenlampe in den Kofferraum klettern.
- Damon
Antenne ist bombenfest
- Damon
Ist bei mir auch nur mit Kuststoffniete befestig und lässt sich mit der Hand etwas bewegen.
Nur ein Hinweis. Da laüft der Datenbus drüber. Wenn es da Ärger gibt durch Kabelbrüche, hast Du Problem mit den Sitzen, Spigeln Türverreigelung bis hin zu den Fensterheben. Auf dem gleichen Strag sitz dasTürmodul.
Merci! Allso vorsichtig sein.
Ich bin in den Kofferraum geklettert und hab das Teil einfach oben rangedrückt und seitdem hält es oben.
Sieht aber bei auch etwas anders aus als auf deinen Fotos. Aber dafür das es so wichtige Funktionen hat ist es trotzdem ganz schön ungeschützt.
- Damon
Naja, vor was sollte man die Antenne denn schützen?
Oder schmuggelst du Waffen im Kofferraum?![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
andree - Beiträge: 2132
Nee, aber hatte ja den Kofferraum voller Gepäck und dadurch ist es warscheinlich aus der Halterung gelöst. Aber kann man dabei ja abbrechen oder das Kabel beschädigen/abreißen.
- Damon
14 Beiträge
