Hupe geht nicht
9 Beiträge
Hupe geht nicht
Hallo, ja leider begrüßt mich meine C5 mit einigen Fehlern.
Hupe ohne Funktion.
welches Relais ist das in welchem Sicherungskasten?
Will das mal zeihen und 12 V raufgeben um zu sehen, ob die Hupe geht.
Hoffe, es kommt nicht vom Lenkrad, dann wird es aufwändig.
Hupe ohne Funktion.
Re: Hupe geht nicht
Das Lenkrad hat ja zu der Clockspring für den Airbag noch einen guten altmodischen Schleifkontakt für die Hupe, der beim Drücken Masse ans Hupenrelais legt.
Relais #36 / Sicherung #11 im Motorraumsicherungskasten.
Bei der C5 geht auch gerne mal die Schaltmatte im Airbag kaputt. Diese gibts einzeln zu kaufen.
Dazu muss man dann den Luftsack aus der Lenkradabdeckung herausnehmen.
Anleitung:
https://tech.corvettecentral.com/2012/0 ... witch-fix/
Anleitung:
andree - Beiträge: 2132
Re: Hupe geht nicht
Danke Andree ich hoffe es ist nicht die Matte.
Re: Hupe geht nicht
Du hast aber auch irgendwie viel Pech mit deiner Corvette Frank.
Was hat die gute inzwischen gelaufen?
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Hupe geht nicht
In Zukunft einfach nur noch bei jeder zweiten Blondine hupen
Dann hält auch die Schaltmatte länger.
Re: Hupe geht nicht
Wieso nur jeder zweiten? ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Re: Hupe geht nicht
Hallo, Hupe ist kaputt. Habe am Ende direkt Spannung auf das Horn gegeben. Nicx . Ist bescheiden ranzukommen.
Ersatz ist drin, alles wieder gut.
Nächstes Problem:
Drehzahlmesser out of order.
Da uach das HUD nichts anzeigt( Ja meine 98 Hat ein HUD) gehe ich von einem Kontaktproblem aus.
Da sich beim Einschalten dei DZM Nadel bewegt denke ich, es ist kein Instument Problem.
Das Signal muss ja vom PCM Modul kommen und emdet am Instumenetenstecker
Gibt es dazwischen noch irgendwelche Steckverbindungen?
Nächstes Problem:
Re: Hupe geht nicht
Ich hab mir vor kurzem die Hupen von einem Citroën eingebaut. Die hört man wenigstens richtig und hupen auch schöner ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Wichtig ist nur, die Öffnung der Hupen nach unten zu richten, dass sich kein Wasser darin sammelt.
Das mit dem Drehzahlmesser hatte ich auch schon.
Ein kräftiger Schlag oben aufs Armaturenbrett behob das Problem kurzzeitig.
Bei mir war es ein Wackeliger Pin im Stecker hinter dem Tacho. (Pinbelegung findet man im Netz)
Ich hab gleich alle Pins nacheinander aus dem Stecker gepfriemelt und nachgebogen.
Re: Hupe geht nicht
Ja genau , draufschlagen und dann geht es manchmal wieder.
Also Tachstecker. Sollte in 2 Stunden erledigt sein das nachbiegen.
Los geht es nächste Woche. Grüße Frank
9 Beiträge
