Service am Automatikgetriebe C5
Beitragvon Thunder87 » 09.05.23, 21:47
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe vor kurzem eine C5 vermacht bekommen, diese ist Bj2000 hat 107 TKm und hat etwas Wartungsstau.
Hier meine Frage an euch:
Was brauch ich alles für den Service am Automatikgetriebe an Teile?
Soll ich im selben Zug das Diff auch gleich mit machen?
Wenn ja welche Teile wären hier notwendig
MfG
Nico
Thunder87
Fahrzeug: C5, 2000, Rot
Re: Service am Automatikgetriebe C5
Beitragvon Waldkater » 11.05.23, 21:19
Wenn das Getriebe ordenlich schaltet, würde ich nur einen Ölwechsel machen.
Wenn Du Öl aufgefüllt hast, Motor starten und nochmal bei laufendem Motor Ölstand kontrollieren.
Waldkater
Beitragvon andree » 12.05.23, 21:38
Nach über 20 Jahren und 100tkm würde ich schon Getriebeöl mit Filter erneuern, sowie das Diff. Öl wechseln.
Beim Differential immer noch ein Fläschchen Limited Slip mit reinschütten auch wenn das Öl es schon beinhaltet.
Beitragvon Nighthawk 2307 » 13.05.23, 19:34
Meine hatte mit fast 200.000km die erste Spülung bekommen. Getriebeölwechsel hatte sie definitiv schon bekommen, aber nachdem Werner mein Getrieb gespült hat war das doch ein merklicher Unterschied.
Differenzialöl habe ich auch gewechselt, da habe ich keinen unterschied festgestellt, aber für unter 50€ ist das sicher sein Geld wert und wie geschrieben, den Limited Slip zusatz nicht vergessen.
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon Thunder87 » 14.05.23, 14:48
Danke für eure Antworten.
Wo bekomme ich die passenden Teile dafür her bzw Sätze ?
MfG
Thunder87
Beitragvon andree » 14.05.23, 15:40
Hier z.B. das Originale Set mit Filter und allen Dichtungen für 25 Euro.
Mit Steuer und Versand dann vielleicht 50 Euro..
https://www.rockauto.com/de/catalog/che ... ilter,8600
Beitragvon andree » 14.05.23, 15:42
Das Limited Slip kannst du bei Rockauto auch gleich dazu bestellen.
Das Öl für Getriebe und Diff. bei eBay. de.
