C6 Ladestrom
C6 Ladestrom
Beitragvon Mr.Magicpaint » 09.05.23, 18:50
Brauche mal Hilfe bzw Auskunft von den C6 Fahrern hier. Wieviel Ladestrom wird euch bei laufendem Motor angezeigt, mich interessiert der Max und minimale Wert. Danke für eure Hilfe
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon BieneMaja » 10.05.23, 15:14
Guude, der Ladestrom ist eigentlich egal ! Da eine Autobatterie über die Spannung geladen wird ! Es sei denn Du hast Strom-Probleme. (Ein Amperemeter ist auch gar nicht verbaut, oder ?) VG Peter
BieneMaja
Fahrzeug: C6, 2008 Schalter, Gelb
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon braunschweiger » 10.05.23, 15:59
Hallo Andreas!
bei mir wird 14,2V angezeigt
als Spitzenwert.
Grüße Arno
braunschweiger
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon Andi 68 » 10.05.23, 16:26
Bei mir ist der Spg Wert au zwischen ca. 13,7V un 14,2V lt. Spg. Messgerät im Auto
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon Mr.Magicpaint » 10.05.23, 19:16
Danke Arno und Andy, das war genau das was ich wissen wollte.
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon Mr.Magicpaint » 10.05.23, 19:20
BieneMaja hat geschrieben:Guude, der Ladestrom ist eigentlich egal ! Da eine Autobatterie über die Spannung geladen wird ! Es sei denn Du hast Strom-Probleme. (Ein Amperemeter ist auch gar nicht verbaut, oder ?) VG Peter
So egal ist das bei der Corvette eben nicht, die Elektronik ist sehr sensibel und schmeißt schnell die Fehlermeldung, Ladesystem überprüfen raus.
Und es wird doch angezeigt, sowohl Analog wie auch Digital wieviel V gerade anliegen.
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon andree » 10.05.23, 19:52
BieneMaja hat es darauf bezogen, weil du "Ladestrom" statt korrekterweise "Ladespannung" geschrieben hast.
Im Volksmund sagt man halt Ladestrom, meint aber die Spannung.
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon Felix » 10.05.23, 22:01
Hi,
mein Prozessor (Alpine) zeigt übrigens manchmal bis zu 14,4 an, dann ist die Batterie aber sehr gut geladen
...also Lladespannung, Strom zeigt auch der Prozessor nicht :-P
Felix
Fahrzeug: C6 2010
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon BieneMaja » 11.05.23, 09:22
"Im Volksmund sagt man halt Ladestrom, meint aber die Spannung." [smilie=dash2.gif]
Guude, achso.
Deshalb gibt man den "Ladestrom" auch in "V" (Volt) an ? [smilie=shok.gif]
Kurze Erklärung :
Unter 10,8 V Batterie TOT
Über 14,8 V Batterie TOT
Dazwischen je nach Verbraucher LadeSPANNUNG 13,8 bis 14,4 V (AGR 14,8)
Je mehr STROMfresser, desto niedriger die LadeSPANNUNG (und auch Leistung [PS], oder war es jetzt ugs Drehmoment [smilie=sarkasmus.gif] )
VG Peter
BieneMaja
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon andree » 11.05.23, 10:16
Das braucht du mir nicht erklären! [smilie=biggrin.gif]
Aber man kann ja trotzdem ein wenig Rücksicht auf nicht so Technikversierte nehmen. [smilie=wink3.gif]
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon Andi 68 » 11.05.23, 17:35
Ist die Ladespg zu hoch, un die Batterie "verkocht", riecht es wie in einer Küche wenn Bratkartoffeln gebraten werden.
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon ThomasE » 13.05.23, 11:00
Heute bin ich mal wieder gefahren, die Spannung liegt bei 14,7V (meist 14,6 - 14,8).
ThomasE
Fahrzeug: Corvette C6 GS, 2010, gelb
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon Mr.Magicpaint » 13.05.23, 12:23
Genau diese Werte hatte ich auch mit dem original Regler und Lima. Letztes Jahr auf ner Tour kriegte ich aus dem Nix alle möglichen Fehlermeldungen, alle Kontrolllampen waren im Armaturenbrett an und die Voltzahl ging teilweise über 16 Volt. Irgend wann mahl kam dann Ladesystem Reparieren. Gesagt getan neuen Regler bestellt, einen aus dem Zubehör weil eine Bezugsquelle für den originalen Valeo Regler habe ich nicht gefunden, wenn einer ein Quelle hat bitte her damit.
Die Zubehörregler schaffen es aber nur auch 14,2 Volt und fallen teilweise unter 13,5 Volt was dann wieder den Fehler Ladesystem Reparieren hervor ruft.
Eine Lima aus dem Zubehör habe ich auch schon getestet, ganze 600 Km hat alles funktioniert, dann wieder das selbe Spiel wie mit der original Lima und Regler.
Und nun bin ich nen bisschen ratlos
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon andree » 13.05.23, 14:16
Im Ami-Forum schreiben sie oft von einer defekten Batterie.
Hast du noch die gleiche, oder wurde die in der Zeit auch schon mal gewechselt?
Ich hab bei meiner mal vorsorglich alle Massepunkte und die Kabel an Batterie, Sicherungskasten und Anlasser gereinigt. Schlechte Kontakte bringen bei der Vette ja oft die verrücktesten Fehlermeldungen.
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon LDB » 13.05.23, 16:34
14.4-14.7
LDB
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon Maverick » 13.05.23, 18:40
Hi Andreas [smilie=bye.gif]
ich hatte dieses Jahr ähnliche Probleme. Erst war die Varta Starter Batterie nach 4,5 Jahren hinüber und dann hat die Lima auch noch den Geist aufgegeben ( nach über 17 Jahren durfte sie daß aber auch [smilie=biggrin.gif] ). Beides ist nun neu und alles wieder im " grünen " Bereich ". [smilie=good.gif]
Vette Grüße aus RE nach GM [smilie=bye.gif]
Andreas [smilie=cool.gif]
Maverick
Bilder: 32
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon Mr.Magicpaint » 14.05.23, 08:16
andree hat geschrieben:Im Ami-Forum schreiben sie oft von einer defekten Batterie.
Die Batterie wurde vor 3 Jahren getauscht, Massepunkte habe ich auch schon alle kontrolliert. Mit der neuen Lima hatte ich anfangs auch keine Probleme, daher schließe ich diese Punkte auch aus.
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon Mr.Magicpaint » 14.05.23, 08:20
Maverick hat geschrieben:Hi Andreas [smilie=bye.gif]
Hallo Andreas, selbst wo meine originale Batterie von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben hat hatte ich keine Fehlermeldungen. Die verbaute Batterie ist jetzt knapp 3 Jahre alt.
Was für eine Lichtmaschine hast du verbaut und wo bezogen?
Vette Grüße aus GM nach RE zurück [smilie=bye.gif]
Andreas
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon BieneMaja » 15.05.23, 16:58
"an und die Voltzahl ging teilweise über 16 Volt."
Guude,
das hört sich nach Wackelkontakt an !
BieneMaja
Re: C6 Ladestrom
Beitragvon Maverick » 15.05.23, 17:11
Hi Andreas,
ich habe diese gekauft: https://www.rockauto.com/de/catalog/che ... rator,2412
In Deutschland war zu der Zeit keine passende zu einem vernünftigen Preis für meine 2006 verfügbar
VG
Andreas
Mr.Magicpaint hat geschrieben:
Andreas
Maverick
Bilder: 32
