Nach Batterietausch leuchtet die Motorkontrollleuchte
Beitragvon Franklt » 23.04.23, 09:41
Hallo Gemeine. Die nette Vette hat eine neue Batterie gebraucht. Jetzt leuchtet die Motorkontrollleuchte. Gibt es da einen Zusammenhang? Fahrzeug läuft vollkommen normal. Hab den Fehler gelöscht gestern. Nachmittags nach dem starten war er wieder da.
Franklt
Re: Nach Batterietausch leuchtet die Motorkontrollleuchte
Beitragvon andree » 23.04.23, 15:22
ich denk nicht, dass dir ohne den Fehlercode jemand helfen kann.
Das könnte ja alles mögliche sein...
Da du den Fehler ja gelöscht hast, musst du doch auch was zum auslesen haben !?!
Beitragvon Franklt » 23.04.23, 18:04
Die Fehlercodes sind $07E8 und $07EA
Franklt
Beitragvon andree » 23.04.23, 19:26
das sind aber komische Fehlercodes.
Da gibts doch normal keine Buchstaben drinn??
Beitragvon Andi 68 » 23.04.23, 21:25
Was für eine Batterie wurde eingebaut?
Beitragvon Franklt » 24.04.23, 06:42
80 AH aus dem Fachhandel
Franklt
Beitragvon Mr.Magicpaint » 24.04.23, 15:59
Mal geschaut ob die Anschlussklemmen nicht oxidiert sind und ob diese auch richtig fest sind? Ist ja komisch da das erst nach dem Batterie Tausch kommt.
Fa. MAGICPAINT
service@magicpaint.de
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon braunschweiger » 24.04.23, 20:28
Ist 80Ah nicht etwas zu groß?
Nicht das die gar nicht geladen werden kann von der Kapazität meine mal zu etwas gelesen zu haben.
Gruß Arno
braunschweiger
Beitragvon Maverick » 24.04.23, 23:24
Definitiv zu groß
Maverick
Bilder: 32
Beitragvon Franklt » 25.04.23, 06:34
Es sind 70 AH. Ich werde die Polklemmen erneuern. Das passt nicht richtig mit der neuen Batterie. Vielleicht ist es ja auch nur diese Kleinigkeit
Franklt
Beitragvon andree » 25.04.23, 09:10
die Anzahl der AH spielt keine Rolle.
Da kann man auch eine mit 120 AH reinbauen, wenn sie passen würde.
Nur zu klein sollte sie nicht sein, damit der Motor auch noch anspringt,
wenn man mal ne halbe Stunde bei stehendem Motor Radio hört...
Kann man ein bischen mit dem Tank vergleichen.
Der hat bei der Vette auch um die 70 Liter.
Sie würde aber auch noch genau so gut laufen, wenn man einen 120 Liter Tank einbaut.
Beitragvon Franklt » 30.04.23, 12:15
Ich habe neue Batterie Polklemmen montiert. Siehe da, Problem behoben.
Franklt
Beitragvon andree » 30.04.23, 14:09
Auch gut [smilie=drinks.gif]
