Reifendrucksensoren C6 EU Modell
Beitragvon Cybergraycorvette » 18.01.23, 13:09
Würde mir gerne schrader reifendruck sensoren einbauen. Habe ständig Fehlermeldungen bei ein zwei sensoren und mein esp/abs greift bei einer bestimmten G-Kraft ein. Habe das EU Modell Baujahr 2011. Die links zu produkten aus den älteren threads gehen gefühlt alle nicht mehr. Weiß jemand welche ich explizit verbauen kann? Müssen ja 433 MHz sein für EU modell. Auf der folgenden Seite gibt es aber 100 verschiedene und ich hab ka welche. Die besten schrader hier gehen auch nir bis 250 kmh.
Hier die Seite:
https://m.pkwteile.de/autoteile/chevrol ... rollsystem
Mfg Tom
Cybergraycorvette
Fahrzeug: Corvette C6 Performance Edition, Baujahr 2011, Cybergray-Metallic
Re: Reifendrucksensoren C6 EU Modell
Beitragvon BAD BOY 2015 » 18.01.23, 15:23
BAD BOY 2015
Beitragvon P.A.J. » 18.01.23, 15:51
Die originalen von GM und ACDelco sind auch Schrader.
Wenn wirklich MJ 2011 und EU Modell, dann würde ich diese bei Rockauto kaufen. --> ACDELCO 20925925
https://www.rockauto.com/de/catalog/chevrolet,2011,corvette,6.2l+v8,1446647,wheel,tire+pressure+monitoring+system+(tpms)+sensor,12036
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=4741074&cc=1446647&pt=12036&jsn=447
P.A.J.
Fahrzeug: 2012 C6 Z06/Z07
Beitragvon Bob_50 » 18.01.23, 20:16
Moin,
Corvette C6 Performance Edition sind meist aus Bj. 2009 und nie aus 2011, wahrscheinlich ist es eine EZ 2011.
Reifendrucksensoren sind von Schrader mit der Nr. 25758221.
Gruß Bob_50
Bob_50
Beitragvon Bob_50 » 18.01.23, 20:59
Hier Link für Check Baujahr:
http://www.compnine.com/vid.php
Gruß Bob_50
Bob_50
Beitragvon BAD BOY 2015 » 19.01.23, 15:12
[smilie=biggrin.gif] Doppelt
Zuletzt geändert von BAD BOY 2015 am 19.01.23, 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
BAD BOY 2015
Beitragvon BAD BOY 2015 » 19.01.23, 15:16
Wäre bei diesen RDKS von Rockauto sehr vorsichtig!!!!! BIS 250 Km/h siehe *********** [smilie=dirol.gif]
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... jATpryc%3D
Ruf einfach an u. frag nach.
Impressum
MaxSensor ist eine Marke der: UniAuto Europe GmbH
ist eine Marke der:
UniAuto Europe GmbH
Efeustraße 19
23795 Bad Segeberg
Deutschland
Tel: 0 45 51 / 514 258 0
Fax: 0 45 51 / 514 258 9
E-Mail: info@maxsensor.de
Bj. sollte aber schon bekannt sein .
BAD BOY 2015
Beitragvon C6NL » 19.01.23, 19:42
Ich habe seit drei Jahren die Huf Universalsensor IntelliSens, funktionieren einwandfrei (Huf ECS1400)
https://www.huf-group.com/en/node/158
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
C6NL
Beitragvon vladiiiii » 20.01.23, 08:02
Ich habe leichtsinnigerweise diese gekauft und montieren lassen :
(habe eine 2006er EU)
https://electronicx.de/4-Reifendrucksen ... 004-122009
Da sie noch im Winterschlaf ist, habe ich noch nicht versucht, diese anzulernen.... Gibt es Erfahrungen hiermit, oder ist das Schrott, dass man nicht angelernt bekommt?
Ich habe den Eindruck dass die weiter oben genannten Maxsensor Sensoren nur von 2010-2014 passen? Und die Huf nicht lieferbar?
Langsam krieg ich einen leichten Hass auf das TPMS System.
Vielen Dank
Vlad
C6 C6 und nochmal C6.
vladiiiii
Fahrzeug: C6 C6 und nochmal C6.
Beitragvon Cybergraycorvette » 20.01.23, 10:11
Habe das Baujahr gecheckt. Sie wurde tatsächlich September 2008 gebaut. Als modelljahr 2009. Was ist da jetzt das wichtigere jahr bzw das ausschlaggebende?
Cybergraycorvette
Beitragvon milti Z » 20.01.23, 10:50
Ich habe auch die von maxsensor, der Reifenhändler konnte die leider nicht programmieren, was bei Opel problemlos
gemacht wurde und bis heute super funktioniert ! [smilie=good.gif]
https://shop.maxsensor.de/s01.php?shopi ... 286&ak1=11
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon BAD BOY 2015 » 20.01.23, 17:41
Cybergraycorvette hat geschrieben:Habe das Baujahr gecheckt. Sie wurde tatsächlich September 2008 gebaut. Als modelljahr 2009. Was ist da jetzt das wichtigere jahr bzw das ausschlaggebende?
Bj ist richtig.
wie weiter oben geschrieben ruf einfach mal an- [smilie=bye.gif]
BAD BOY 2015
Beitragvon Bob_50 » 20.01.23, 21:47
Gruß Bob_50
Bob_50
Beitragvon BAD BOY 2015 » 21.01.23, 09:18
Bob_50 hat geschrieben:https://www.autodoc.de/schrader/9501765
sollten passen.
anderer Link gleiches Produkt!!!!! >250 Km/h [smilie=dash2.gif]
https://www.pkwteile.de/schrader/9501765
wird halt nicht immer mit angegeben [smilie=dirol.gif]
BAD BOY 2015
Beitragvon Bob_50 » 21.01.23, 17:19
Ist es dann so zu verstehen, das bei den Sensoren wo keine Höchst-Geschwindigkeit hinterlegt/angeben ist, das diese in Ordnung sind? [smilie=dash2.gif]
Es handelt sich jetzt ja um eine C6 Performance Ed. mit Bj. 2008 und nicht wie im Eingang angegeben um ein Bj. 2011!
Kann nur berichten was bei meiner C6 Performance Ed. für Sensoren original vom Werk verbaut waren und auch wieder verbaut sind,
das sind die orangen Schrader mit der Nummer 25758221.
[smilie=good.gif]
Aber scheinen ja dann die verkehrten zu sein..... [smilie=dash2.gif]
Gruß Bob_50
Bob_50
Beitragvon vladiiiii » 28.01.23, 14:54
So, muss mich selber zitieren. Hab die "Zitrone" aufgeweckt, und diese Sensoren auf Anhieb innerhalb einer Minute programmieren können. Top Zeug, und auch noch preiswert.
Viele Grüße und ein schönes WE.
Vlad
vladiiiii hat geschrieben:Ich habe leichtsinnigerweise diese gekauft und montieren lassen :
Vielen Dank
Vlad
vladiiiii
Beitragvon dersuchende » 28.01.23, 15:29
Danke für die Info, Vlad. [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Sonny351 » 28.01.23, 16:15
Also ich habe im Sommer 2018 mir rundum neue Schrader Sensoren der aktuellen Generation (schmale Bauform mit schwarzem Gehäuse) montieren lassen. Jetzt im Oktober sind mir 3 von denen wegen leerer Batterie in den Sensoren ausgefallen, nach gerade mal etwas über 4 Jahren. Also das kotzt mich richtig an!! Es kann nicht sein, dass man die öfters als die Reifen wechseln muss!
Grundsätzlich ist dieser RDKS-Rotz der letzte Müll, ehrlich! [smilie=bomb.gif]
Mich würde jetzt interessieren, wie lange z.B. diese Electronicx denn halten würden. Wenn die mindestens so lange halten wie meine Schrader, dann wären die auch zu diesem Preis die deutlich bessere Wahl. Und zudem auch schon auf die Corvette protokolliert.
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon dersuchende » 28.01.23, 16:25
Bei meiner silbernen konnte ich sie rausprogrammieren lassen. Ist deutlich entspannter jetzt. Bei der braunen ist es leider nicht mehr möglich.
Beitragvon andree » 28.01.23, 18:33
Bei der C5 war das rausprogrammieren ab Bj. 2001 möglich, weil es ab da die C5Z06 gab, die serienmäßig auch keine Sensoren hatte.
Mann, bin ich schlau. [smilie=cool.gif]
(Ok, Molle hat das mal geschrieben [smilie=biggrin.gif])
