Zündschlüssel
35 Beiträge
Zündschlüssel
Hallo Ihr!
Habe am Wochenende meinen Zünschlüssel im Handschuhfach abgebrochen und habe jetzt nur noch den 1 Ersatzschlüssel.
Kann man den problemlos nachmachen lassen oder ist da irgendwie ein Chip drin?
- Damon
Re: Zündschlüssel
Hi Achim, da ist ein Widerstand im Schlüssel.
Den musst du mit einem Multimeter messen und dann einen Schlüsselrohling mit dem gleichen Widerstand bestellen.
Insgesamt gibt es 15 verschiedene Schlüssel. In dieser Tabelle kannst du dann den richtigen auswählen.:
Misst du z. B. 900 Ohm, dann musst du Nummer 4 bei der Bestellung eines neuen Schlüssels angeben.
Re: Zündschlüssel
Danke! Hab im Internet gegooglet und da hat es unter anderem angezeigt das man den passenden Rohling wenn man die Ohmzahl weiß beim Molle bestellen kann.
Ob das noch aktuell ist weiß ich allerdings nicht. Hab ihn mal angeschrieben.
- Damon
Re: Zündschlüssel
Schau mal hier, hab ich die Tage durch Zufall gefunden, das ist der link zu einem , der hat aber Schlüssel mit verschiedenen Ohmzahlen .
https://www.asp-usshop.com/karosserie-b ... :5477.html
Bajuffe - Beiträge: 59
- Bilder: 11
Re: Zündschlüssel
Ich hab meinen auch von Molle, ist aber schon ein paar Jahre her. Weiß nicht, ob er aktuell noch Teile versendet.
Der hier hat auch einige zum guten Preis und günstigem Versand:
https://www.ebay.com/itm/294952644688?hash=item44ac8c3050:g:IiwAAOSwFs1cOUH4&amdata=enc%3AAQAHAAAAoIlrTqR7olS8AL0q6YTs0MCPbPDo%2FjKhBBDNMEbSq3NTFTTU7aer3un3kl%2BfmdI6kjpnpgjIjgtJoCfZG1Dyx4xR%2FWZqiRWNzJv0dfNp0MPVif5yFobSX8FhIPeI1yDWIuLa8K1geENGVXQJOgoNkVNTQJYhEPVGUxZjIIGs%2B5WXIEXu%2FaMcSzICG766QXdNY7zKUatx8MDBIpMD2wlW2eQ%3D%7Ctkp%3ABk9SR47hhrb9YA
Re: Zündschlüssel
Dankeschön. Ich schau mal was Molle auf die Mail antwortet. Wo läßt man am besten die Ohmzahl bestimmen? Fällt mir nur Fotogeschäft ein, da schauen sie auch mit Batterien.
- Damon
Re: Zündschlüssel
Oder du kauft dir für 30 Euro ein Multimeter und misst selbst.
Sollte man eh haben. Das braucht man immer wieder.
Re: Zündschlüssel
OK, danke! ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Hab bisher nie eines gebraucht.![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
- Damon
Re: Zündschlüssel
Alternativ hat auch jede Werkstatt ein Multimeter, wenn die Corvette grade wegen dem Getriebe sowieso da ist dann kann er doch den Wiederstand im Schlüssel schnell messen. Das dauert keine Minute.
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Zündschlüssel
Ah OK. Stimmt. Hätte ich auch selbst draufkommen können.
- Damon
Re: Zündschlüssel
Nighthawk 2307 hat geschrieben:Alternativ hat auch jede Werkstatt ein Multimeter, wenn die Corvette grade wegen dem Getriebe sowieso da ist dann kann er doch den Wiederstand im Schlüssel schnell messen. Das dauert keine Minute.
Hi Philipp! Ich war jetzt schon bei mehreren Stellen, von Mediamarkt bis ATU. Denen ihr Multimeter zeigt absolut nichts an. Was mach ich denn jetzt? Wenn ich mir so ein Teil kaufe kann es ja sein das es genauso nichts anzeigt.
- Damon
Re: Zündschlüssel
Wo messen die denn?
Ohne einen Widerstand kann das Auto auch nicht starten.
Es sei denn, es hat mal jemand einen Widerstand fest in den Kabelbaum eingelötet.
Wickel mal Tesafilm um den Schlüssel da wo der Widerstand ist und schau mal ob der Motor dann startet.
Re: Zündschlüssel
Hallo André!
Habs grad ausprobiert. Da geht gar nichts. Auto läßt sich nicht starten.
- Damon
Re: Zündschlüssel
Wenn du schreibst, das Multimeter zeigt nichts an, würde das bedeuten, dass kein Durchgang vorhanden ist.
Somit würde es auch keine Rolle spielen, wenn Tesafilm drübergeklebt ist.
Der Widerstand ist also auf jeden Fall messbar!!!
Re: Zündschlüssel
Wenn du schreibst, das Multimeter zeigt nichts an, was meinst du damit genau?
Ein Multimeter zeigt ja immer was an.
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du meinst dass sich die Anzeige nicht verändert?? Das würde "kein Durchgang" bedeuten.
0000 würde im Gegensatz "Kurzschluss" bedeuten.
Re: Zündschlüssel
Wenn ich heute Mittag zuhause bin, Messe ich meinen Schlüsselwiederstand einmal. Dann kann ich auch Bilder hochladen, wo man messen muss.
Re: Zündschlüssel
Hab gerade ein Video gefunden...
https://www.google.com/search?q=vats+ke ... 4xZ-qGfzoA
Re: Zündschlüssel
Das Ding heißt Widerstand!
Weil es widersteht, nicht wieder steht!
35 Beiträge
