Blinkerrelais ( Warnblinkerschalter) ausbauen
10 Beiträge
Hallo!
Meine Blinker spinnen immer wieder mal. Drück den Blinkerhebel für rechts oder links, aber nichts tut sich. Klopfe ich dann beim Warnblinker auf das Armaturenbrett geht es wieder.
Hatte irgendwo mal eine Beschreibung des Ausbaus vom Blinkerrelais (Warnblinkerschalter) über den Radioschacht ohne Ausbau des Dashboards gelesen. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Gruß Achim!
Gruß Achim!
- Damon
Re: Blinkerrelais ( Warnblinkerschalter) ausbauen
Probier es mal mit Kontaktspray, hilft vielleicht
Andi 68 - Beiträge: 3312
Hier in meinem Fred sieht man das grüne Blinkrelais bei ausgebautem Dashbord.
viewtopic.php?f=11&t=5162&start=240
Man sieht auch die Verriegelung, welche man reindrücken muss um es abziehen zu können.
An diese kommt man vom Radioschacht noch dran.
Aber genau gegenüberliegend ist nochmal die gleiche Nase welche eingedrückt werden muss.
Da kommt man aber vom Radioschacht nicht dran.
Man kann es über den Radioschacht also nur mit Gewalt entfernen. Dabei bricht mit Sicherheit auch etwas an der Halterung aus.
Wenn man es richtig machen will, muss das Dashbord runter. Dauert bei der Vette ca. 2 Stunden.
Alternativ kann man aber auch ein externes Blinkerrelais verbauen. Dann wird das originale Relais nur noch für den Warnblinker genutzt, und das externe Relais für den normalen Blinker.
Die Unterlagen dazu müsste ich evtl. noch irgendwo auf dem PC gespeichert haben....
andree - Beiträge: 2132
D A N K E!! Du bist einfach unbezahlbar. Werde das an meinen Monteur weiterleiten.
- Damon
Ist eine fucking Arbeit, Achim. Hab ich letztes Jahr selber gemacht, ich sah an den Händen aus wie ne Mischung zwischen Junkie und Borderline
Schreib mal den User "malemir" an. Von ihm hatte ich den neuen Schalter und 2 super Videos per WhatsApp für ein und Ausbau.
Und du brauchst nicht zu zitieren wenn du direkt antwortest auf den post darüber.![dirol [smilie=dirol.gif]](./images/smilies/dirol.gif)
Danke dir. Das mach ich.
Da wird sich mein Schrauber freuen über die schöne Arbeit.![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- Damon
Hast du ein US, oder EU Modell?
Die EU Modelle haben andere Relais!
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Habe ein EU Modell.
- Damon
Ich habe recht lange im Internet gesucht um die EU Relais zu finden, oder eine Möglichkeit US auf EU umzubauen.
Nix gefunden...
Am Ende habe ich Werner gefragt, ob er noch ein EU Relais auf Lager hat und siehe da, Preis günstiger als ein US Relais von Rockauto (mit Versand) und sogar passend für EU Modelle.
Nix gefunden...
10 Beiträge
