Tiefschlaff beenden
71 Beiträge
• Seite 2 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tiefschlaff beenden
Super danke Philipp und Bad Boy.
- Icke1979
- Fahrzeug: C5,1998
Vielen Dank Frank. Werde vielleicht darauf zurückkommen ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- Icke1979
- Fahrzeug: C5,1998
Erst mal messen, ob die Pumpe angesteuert wird. Die eine elektrische Benzinpumpe im Tank auf der Fahrerseite viel Spaß.
Bei Zündung an muss die Pumpe kurz anlaufen und bleibt wieder stehen wenn nicht binnen 10 Sekunden,
wenn der Motor nicht startet.
Hier kann man nur die Sicherungen prüfen und schauen ob das PCM auch tatsächlich die Pumpe ansteuert.
Auch mal hinten links im Radhaus die Masseleitung zur Benzinpumpe nachschauen, kann korodiert sein
Wenn dort keine Masse durch kommt , geht die Pumpe nicht!!!!!
Zieh das Pumpenpelais raus überbrücken wir einfach das Benzinrelay mit einem Stück Draht
Dann muss die Pumpe zu hören sein! Wenn nict hast Du ein Pumpenproblem. Relais 35
http://www11.pic-upload.de/14.11.14/45pued4aw4ls.jpg
Um die Pumpe auszubauen musst Du den Tank demontieren . Das geht so weit ich weis , nur mit dem Ausbau des Auspuffes und der Hinterachse - ist eine Einheit die oben in den Tank geschraubt. nicht lustig.
http://www11.pic-upload.de/21.11.14/f5w3mjnqw6lm.jpg
Bild von der Pumpe
Wenn Du den Tank aussbaust , achte darauf, dass Du Verbindungsleitung zum anderen Tank NICHT beschädigst.
Sonnst hast Du richtig den Kopf voll.
hier low Pressuer Fuel
https://www.ls2.com/boggs/dtcs/DTC%20P0452.htm
Es kann bei der 98 sein, das Du an die Pumpe Sensor Einheit ohne Ausbau der HA ran kommst.
Demontage ( siehe Bild Fahrerseite ) am Hinterrad.
Könnte man ohne HA Ausbau probieren. Beim rausnehem kommt da sofort Sprit ! Auffangmöglichkeit schaffen.
Wenn Du Pech hast sind das bis zu 70 Liter, wenn der Tank voll ist, was ich nicht glaube, sonnst würde die Punpe noch funktionieren.
http://www11.pic-upload.de/21.11.14/1b4ld4o3kmfw.jpg
Bild von der Pumpe
Zuletzt geändert von RUBY am 29.07.21, 15:42, insgesamt 2-mal geändert.
Ja, bis Mitte 2003 oder so kann man die Pumpe ohne die Tanks oder Hinterachse auszubauen tauschen.
Erst dann wurde auf das C6 Tanksystem umgebaut.
andree - Beiträge: 2051
Ok also nur den Spritzschutz des Tanks abbauen und versuchen, die Pumpe so rauszubauen.
Ist ein Versuch wert. Grüße Frank
Danke für die Infos André und Frank. Werde wahrscheinlich nächste Woche mein Glück versuchen ![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
- Icke1979
- Fahrzeug: C5,1998
Hey. Ich habe jetzt den Benzinfilter ausgebaut und die Zündung eingeschaltet. Es floss kein Benzin
Hätte ja klappen können. Also habe ich die Benzinpumpe ausgebaut. Hoffe ich bekomme die wieder rein. Gottseidank nur Hitzeschutzblech und Pumpe raus. Es kamen ca. 30 Liter raus. Dieser Vorfilter oder Tuch, was an der Pumpe dranhing, war auch gut zu. Dann einfach Plus und Minus draufgegeben und nix. Kein zucken. Hoffentlich Problem erkannt. Werde jetzt eine neue bestellen. Kann mir jemand sagen wo es am besten wäre zu bestellen?
Gruss Alex
Gruss Alex
- Icke1979
- Fahrzeug: C5,1998
Rockauto.com
Liefern schnell, trotz Sitz in den USA.
Du kannst die Zollkosten im Vorfeld bezahlen und siehst direkt die Versandkosten zu dir.
Hier im Forum gibt es auch einen Thread von Rockauto, wo du im ersten Post einen 5% Gutschein findest.
Hier der Thread dazu http://www.corvette-germany.de/forum/viewtopic.php?f=59&t=5094
Ich bestelle da seit 2, 5 Jahren alles, was es dort gibt für die Corvette. Ganz selten hat man mal Pech und die haben was nicht.
Edit: Rockauto Thread hinzugefügt
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
https://www.ebay.de/itm/133644673292?ha ... SwsV9gCrCm
ist von 00-2003 musst schauen, ob die passen könnte.
Rock Auto
https://www.rockauto.com/de/catalog/che ... mbly,10147
Hat ein Mitgleid noch eine rumzuliegen? Grüße Frank
Rock Auto
Schnell geht bei Fa. Malburg. Wenn du bis Mittag tel. bestellst, hast du das Teil nächsten Tag im Haus, da deutsche Firma,
Ok super. Danke Philipp,Frank und Rainer. Werde ich mal durchforsten. ![cool [smilie=cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
- Icke1979
- Fahrzeug: C5,1998
So bei Rockauto bestellt. Na mal sehen wann die Pumpe ankommt. ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- Icke1979
- Fahrzeug: C5,1998
Hallo dersuchende. Gar nicht.
- Icke1979
- Fahrzeug: C5,1998
Kleines Update am Rande: Benzinpumpe ist da.
Hoffe das ich diese Woche Zeit finde um sie einzubauen und endlich die Vette zu erwecken![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- Icke1979
- Fahrzeug: C5,1998
malemir hat geschrieben:Hi willkommen,
könnte Dir Selbstbauscheinwerfer anbieten für den Tüv mit E-Zeichen.
Hatte die auch drin um Tüv zu kriegen.
Bildupdate, waren die falschen Bilder. Hatte noch nachgearbeitet um besseres Licht zu bekommen.
Rückleuchten sind die Ami-teile bei mir eingetragen mit ganz hellen gelben LED-Birnen in den äusseren für den Blinker.
https://youtu.be/0MqvusQj5mk
So sieht das bei mir aus.
malemir - Beiträge: 39
- Bilder: 14
Hallo malemir,
Danke für die Info. Werde dann wahrscheinlich mich bei Dir melden, wenn es soweit ist.
Muss erstmal schauen ob er anspringt wenn die Pumpe drin ist. Werde vielleicht nächstes Wochenende es versuchen.
- Icke1979
- Fahrzeug: C5,1998
Kleine Zwischenmeldung:
Neue Benzinpumpe links eingebaut. Jetzt aber vorsichtshalber die rechte Pumpe ausgebaut. Nach Begutachtung habe ich jetzt entschieden, das ich diese jetzt auch bestellen werde. Sicher ist sicher
Wenn die Pumpe ankommt hoffe ich das ich euch eine positive Nachricht schreiben kann. Der Tiefschlaff muss ja mal enden![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
- Icke1979
- Fahrzeug: C5,1998
71 Beiträge
