Tiefschlaff beenden
Re: Tiefschlaff beenden
Beitragvon Icke1979 » 28.07.21, 20:26
Super danke Philipp und Bad Boy.
Icke1979
Fahrzeug: C5,1998
Beitragvon Icke1979 » 28.07.21, 20:32
Vielen Dank Frank. Werde vielleicht darauf zurückkommen [smilie=biggrin.gif]
Icke1979
Fahrzeug: C5,1998
Beitragvon RUBY » 28.07.21, 21:13
Erst mal messen, ob die Pumpe angesteuert wird. Die eine elektrische Benzinpumpe im Tank auf der Fahrerseite viel Spaß.
Bei Zündung an muss die Pumpe kurz anlaufen und bleibt wieder stehen wenn nicht binnen 10 Sekunden,
wenn der Motor nicht startet.
Hier kann man nur die Sicherungen prüfen und schauen ob das PCM auch tatsächlich die Pumpe ansteuert.
Auch mal hinten links im Radhaus die Masseleitung zur Benzinpumpe nachschauen, kann korodiert sein
Wenn dort keine Masse durch kommt , geht die Pumpe nicht!!!!!
Zieh das Pumpenpelais raus überbrücken wir einfach das Benzinrelay mit einem Stück Draht
Dann muss die Pumpe zu hören sein! Wenn nict hast Du ein Pumpenproblem. Relais 35
http://www11.pic-upload.de/14.11.14/45pued4aw4ls.jpg
Um die Pumpe auszubauen musst Du den Tank demontieren . Das geht so weit ich weis , nur mit dem Ausbau des Auspuffes und der Hinterachse - ist eine Einheit die oben in den Tank geschraubt. nicht lustig.
http://www11.pic-upload.de/21.11.14/f5w3mjnqw6lm.jpg
Bild von der Pumpe
Wenn Du den Tank aussbaust , achte darauf, dass Du Verbindungsleitung zum anderen Tank NICHT beschädigst.
Sonnst hast Du richtig den Kopf voll.
hier low Pressuer Fuel
https://www.ls2.com/boggs/dtcs/DTC%20P0452.htm
Es kann bei der 98 sein, das Du an die Pumpe Sensor Einheit ohne Ausbau der HA ran kommst.
Demontage ( siehe Bild Fahrerseite ) am Hinterrad.
Könnte man ohne HA Ausbau probieren. Beim rausnehem kommt da sofort Sprit ! Auffangmöglichkeit schaffen.
Wenn Du Pech hast sind das bis zu 70 Liter, wenn der Tank voll ist, was ich nicht glaube, sonnst würde die Punpe noch funktionieren.
http://www11.pic-upload.de/21.11.14/1b4ld4o3kmfw.jpg
Zuletzt geändert von RUBY am 29.07.21, 15:42, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon andree » 29.07.21, 15:13
Ja, bis Mitte 2003 oder so kann man die Pumpe ohne die Tanks oder Hinterachse auszubauen tauschen.
Erst dann wurde auf das C6 Tanksystem umgebaut.
Beitragvon RUBY » 29.07.21, 15:43
Ok also nur den Spritzschutz des Tanks abbauen und versuchen, die Pumpe so rauszubauen.
Ist ein Versuch wert. Grüße Frank
Beitragvon Icke1979 » 29.07.21, 17:05
Danke für die Infos André und Frank. Werde wahrscheinlich nächste Woche mein Glück versuchen [smilie=derisive.gif]
Icke1979
Fahrzeug: C5,1998
Beitragvon Icke1979 » 02.08.21, 16:49
Hey. Ich habe jetzt den Benzinfilter ausgebaut und die Zündung eingeschaltet. Es floss kein Benzin [smilie=sorry.gif] Hätte ja klappen können. Also habe ich die Benzinpumpe ausgebaut. Hoffe ich bekomme die wieder rein. Gottseidank nur Hitzeschutzblech und Pumpe raus. Es kamen ca. 30 Liter raus. Dieser Vorfilter oder Tuch, was an der Pumpe dranhing, war auch gut zu. Dann einfach Plus und Minus draufgegeben und nix. Kein zucken. Hoffentlich Problem erkannt. Werde jetzt eine neue bestellen. Kann mir jemand sagen wo es am besten wäre zu bestellen?
Gruss Alex
Icke1979
Fahrzeug: C5,1998
Beitragvon Nighthawk 2307 » 02.08.21, 17:17
Rockauto.com
Liefern schnell, trotz Sitz in den USA.
Du kannst die Zollkosten im Vorfeld bezahlen und siehst direkt die Versandkosten zu dir.
Hier im Forum gibt es auch einen Thread von Rockauto, wo du im ersten Post einen 5% Gutschein findest.
Hier der Thread dazu http://www.corvette-germany.de/forum/viewtopic.php?f=59&t=5094
Ich bestelle da seit 2, 5 Jahren alles, was es dort gibt für die Corvette. Ganz selten hat man mal Pech und die haben was nicht.
Edit: Rockauto Thread hinzugefügt
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon RUBY » 02.08.21, 23:46
https://www.ebay.de/itm/133644673292?ha ... SwsV9gCrCm
ist von 00-2003 musst schauen, ob die passen könnte.
Rock Auto
https://www.rockauto.com/de/catalog/che ... mbly,10147
Hat ein Mitgleid noch eine rumzuliegen? Grüße Frank
Beitragvon RainerR » 03.08.21, 08:49
Schnell geht bei Fa. Malburg. Wenn du bis Mittag tel. bestellst, hast du das Teil nächsten Tag im Haus, da deutsche Firma,
Beitragvon Icke1979 » 03.08.21, 13:52
Ok super. Danke Philipp,Frank und Rainer. Werde ich mal durchforsten. [smilie=cool.gif]
Icke1979
Fahrzeug: C5,1998
Beitragvon Icke1979 » 03.08.21, 14:58
So bei Rockauto bestellt. Na mal sehen wann die Pumpe ankommt. [smilie=biggrin.gif]
Icke1979
Fahrzeug: C5,1998
Beitragvon dersuchende » 03.08.21, 20:28
Kannst schon zur Tür gehen. [smilie=dirol.gif]
Beitragvon Icke1979 » 04.08.21, 13:12
Hallo dersuchende. Gar nicht. [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif]
Icke1979
Fahrzeug: C5,1998
Beitragvon dersuchende » 04.08.21, 21:40
Der war schon wieder weg. [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Icke1979 » 09.08.21, 13:59
Kleines Update am Rande: Benzinpumpe ist da. [smilie=biggrin.gif]
Hoffe das ich diese Woche Zeit finde um sie einzubauen und endlich die Vette zu erwecken [smilie=biggrin.gif]
Icke1979
Fahrzeug: C5,1998
Beitragvon dersuchende » 09.08.21, 19:15
Das ging doch flott. [smilie=good.gif]
Hoffentlich vor Ablauf der Garantie [smilie=crazy.gif]
Beitragvon malemir » 12.08.21, 16:56
malemir hat geschrieben:Hi willkommen,
könnte Dir Selbstbauscheinwerfer anbieten für den Tüv mit E-Zeichen.
Hatte die auch drin um Tüv zu kriegen.
1979
Bildupdate, waren die falschen Bilder. Hatte noch nachgearbeitet um besseres Licht zu bekommen.
Rückleuchten sind die Ami-teile bei mir eingetragen mit ganz hellen gelben LED-Birnen in den äusseren für den Blinker. 1836
https://youtu.be/0MqvusQj5mk
So sieht das bei mir aus.
malemir
Bilder: 14
Beitragvon Icke1979 » 14.08.21, 17:02
Hallo malemir,
Danke für die Info. Werde dann wahrscheinlich mich bei Dir melden, wenn es soweit ist. [smilie=biggrin.gif]
Muss erstmal schauen ob er anspringt wenn die Pumpe drin ist. Werde vielleicht nächstes Wochenende es versuchen.
Icke1979
Fahrzeug: C5,1998
Beitragvon Icke1979 » 28.08.21, 13:55
Kleine Zwischenmeldung:
Neue Benzinpumpe links eingebaut. Jetzt aber vorsichtshalber die rechte Pumpe ausgebaut. Nach Begutachtung habe ich jetzt entschieden, das ich diese jetzt auch bestellen werde. Sicher ist sicher [smilie=biggrin.gif]
Wenn die Pumpe ankommt hoffe ich das ich euch eine positive Nachricht schreiben kann. Der Tiefschlaff muss ja mal enden [smilie=derisive.gif]
Icke1979
Fahrzeug: C5,1998
