C7 klappenauspuff
9 Beiträge
C7 klappenauspuff
Hallo erst mal . Bin neu hier. Weiß jemand wie die steckerbelegung am Auspuff ist der die Klappe auf und zumacht . Vielen Dank schon mal .
- Bernd
Re: C7 klappenauspuff
Hallo
Es gibt da ne Sicherung im Motorraum...Nummer kann ich dir leider nicht sagen
Hier ist aus dem Ami - Forum ein Beitrag, der sich nur mit dem Thema "modifizieren des NPP" beschäftigt, vielleicht hilft er dem TE:
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-tech-performance/3439109-npp-fuse-pull-trick-result.html
Greets
Gregor
Gregor
cf17519 - Beiträge: 505
- Bilder: 39
Danke für die Antworten Das mit der Sicherung weiß ich . Ich habe aber keinen klappenauspuff verbaut . Habe jetzt einen Auspuff bekommen und muss die Motoren manuell ansteuern . Deshalb meine Frage .
- Bernd
Funktionieren die Klappen an der C7 mit Vakuum oder elektrisch? Falls Vakuum (wie bei der C6) musst Du entweder Vakuum vom Motor anzapfen und ein Steuergerät nachrüsten oder eine Vakuumpumpe nachrüsten (letzteres habe ich an der C6 verbaut).
Gruß....Ralf
Ralfi - Beiträge: 175
Wusste gar nicht dass es die C7 überhaupt ohne Klappenanlage gab
fischbu - Beiträge: 140
- Fahrzeug: C7 GS Cabrio ; 2017
das Thema ist eher das sind stepper Motoren, da ist nichts mit nur einfach auf und zu
Hallo Ralf!
Kannst Du mir bitte ein paar
Infos zum Einbau der Vakumpumpe in der C6 geben.
Danke Arno
Danke Arno
- braunschweiger
9 Beiträge
