LS3 "verschluckt" sich bei Volllast bei ungefähr 4200U/Min
Beitragvon Drahtzieher » 10.08.20, 08:10
wie inm Betreff geschrieben "verschluckt" sich bei Volllast bei ungefähr 4200U/Min.
In welchem Gang ich mich dabei befinde spielt keine Rolle.
Wenn ich die Torque-Pro-App mitlaufen lasse siehr man wie die Elektronik ganz kurz das Gas weg nimmt und die Drosselklappe zu macht.
Vor und nach diesem Loch verhält sich die Vette völlig normal mit gewohnter Power.
Unter Teillast dreht der Motor ganz sauber ohne Unterbrechungen hoch.
Was kann das sein?
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Re: LS3 "verschluckt" sich bei Volllast bei ungefähr 4200U/M
Beitragvon blitziii » 10.08.20, 14:44
Schau dir mal die Kabelverbindung zur Kraftstoffpumpe im Sicherungskasten im Motorraum an. Das habe ich jetzt schon bei mehreren Fahrzeugen gesehen, dass diese zu schwach dimensioniert ist und irgendwann kaputtgeht.
blitziii
Beitragvon Andi 68 » 10.08.20, 16:48
Durch die Glaskugel, vielleicht der Luftmassenmesser
Beitragvon LDB » 10.08.20, 18:34
Ich werfe noch was in den Raum, da ein mir bekanntes Problem bei anderen Fahrzeugen.
Check mal die Zündkabel.
LDB
Beitragvon Drahtzieher » 11.08.20, 07:40
OK, schonmal zwei hinweise, denen ich hier ohne großen Aufwand (Steuergeräte auslesen lassen) nachgehen kann.
Danke schonmal.
Apropos Steuergetät, laut Torque-Pro sind keine Fehler im Speicher abgelegt.
Drahtzieher
Beitragvon blitziii » 11.08.20, 08:51
Andi 68 hat geschrieben:Durch die Glaskugel, vielleicht der Luftmassenmesser
Das wäre mein zweiter Hinweis beziehungsweise Idee gewesen
blitziii
Beitragvon Andi 68 » 11.08.20, 14:08
Hast du vor kurzer Zeit was gewechselt? Wenn ja, kannst du zurückrüsten?
Das verschlucken unter Volllast au im Stand?
Zündkerzenstecker alle in den Zündkerzen?
Beitragvon Drahtzieher » 12.08.20, 07:30
Ich hab nichts gewechselt.
Vor Winterpause alles super, nach der Winterpause das beschriebene Verhalten...
#Irgendwie ist mir aber grad zu warm um mich drum zu kümmern.
Drahtzieher
Beitragvon Sonopanic » 15.08.20, 19:02
Kein Rat aber ne Frage :
Welches OBD2 Interface hast du ?
Mich würde sowas ja auch mal interessieren.
Sonopanic
Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Beitragvon fischmanni » 16.08.20, 09:07
Hallo
Im Zweifelsfall immer mit dem einfachsten beginnen. In dem Fall würde ich die Stecker von der Lamda Sonde abziehen und ne Runde fahren.
fischmanni
Beitragvon Drahtzieher » 17.08.20, 08:09
@ Sonopanic:
Ich hab so ein ELM327-Bluetooth-Adapter und die Handyapp TorquePro dazu.
Reicht fürs nötigste, für richtige Farhreugdiagnose braucht man aber ein professionelles Gerät.
@ fischmanni:
Zu einfach und dazu auch noch kostenlos [smilie=biggrin.gif]
Drahtzieher
Beitragvon maudyz28 » 28.08.20, 15:03
wo wohnst du? Ich habe efilive mit vollständiger Abstimmung und Datenprotokollierung. Vielleicht könnte ich helfen?
maudyz28
Fahrzeug: C6 GS A6 2012 rot - VERKAUFT, Camaro Z28 A4 1999 modified
