Corvette C6 Heel/Toe Shifting
24 Beiträge
der Thread richtet sich an alle mit Manuellem Getriebe, die mit Zwischengas schalten. Wie sind eure Erfahrungen mit der C6 Z06?
Meine sind eher mau und möchte da etwas ändern
Tja was soll ich sagen, ich schalte sogar bei meinem T5 Alltags- Bus mit Zwischengas, um Kupplung und Antriebsstrang zu schonen. Also ich würde behaupten ich bin nicht zu blöd, aber mit der Z06 find ich es extrem schwierig die richtig Drehzahl zu treffen.
Vielleicht liegt es an Gaspedalkennlinie oder an der hohen Schungmasse von Motor/Schwungrad....ich hab so das Gefühl dass die Z beim "Blippen" lange kein Gas annimmt und wenn man etwas stärker blippt, dann schießt die Drehzahl übers Ziel hinaus.
Zudem is das Gas und Bremspedal nach meinem Geschmack etwas zu weit auseinander.
Hat jemand dieselbe Erfahrung gemacht und vllt einen Tipp?
Grüße,
Carsten
Grüße,
Carsten
Pilot_C - Beiträge: 87
Re: Corvette C6 Heel/Toe Shifting
Mein Tip: Tretroller fahren,
Danke für den sehr wertvollen Tipp, Rainer.
Zu der Z06 kann ich nichts beitragen aber bei der C6 LS2 ging das eigentlich ganz gut. Aber die Fahrtechnik erfordert natürlich viel Übung und man muss schon hart bremsen um wirklich mit einem sanften Gasstoß die richtige Drehzahl zu treffen.
Hier im Forum wurden aber mal elektronische Lösungen diskutiert. Also wie bei der Corvette C7 mit dem automatischen Rev Match beim runterschalten. Probier mal die Foren Suche oder auch Google. Ich meine, dass Thomislav von Tikt damals die Teile vertrieben hat. Die kamen glaube ich aus den USA ursprünglich Und sollen sehr gut funktioniert haben.
Also ich fahre meine C6 Z06 und meine zwei anderen Schalter sowie mein Bike immer mit Zwischengas. Kann nicht mehr ohne
Also dein Phänomen kann ich zum Teil bestätigen. Oft klappt das gut, auch während des Bremsvorgangs aber manchmal nimmt sie das Gas kaum an oder zu viel, wobei bei zu viel trete ich auch zu viel
. Die Pedalposition finde ich dennoch bei der Vette gut. Ich möchte mir Alu-Blenden in Originaloptik für Gaspedal und Fußstütze besorgen um die Optik von Brems- und Kupplungspedal zu ergänzen. Die Gaspedal-Blende ist dabei so geformt, dass sie Zwischengas-Fahren noch erleichtern soll
Bei meinem Mercedes kann ich beim Bremsen nicht mit Zwischengas runterschalten, da sind die Pedale noch viel weiter auseinander als bei der Vette. Mein 206 RC hingegen lässt sich gut mit Heel-Toe Shifting fahen, da die Pedal-Position hier sehr günstig ist.
Ob das jetzt mit Drive-by-Wire zusammenhängt kann ich schlecht beurteilen, da ich mit Ausnahme von einem RX-7 und einem 928 S4 (Automatik) noch kein Auto mit dem guten alten Seilzug gefahren bin um dieses Reaktionsvermögen ausgiebig zu testen.
kurz Off-topic:
Mein Kumpel möchte warum auch immer seinen RX-7 von Seilzug auf Drive-by-Wire umbauen. Als ich auf das Reaktionsvermögen angesprochen habe, hätte er gemeint, dass Drive-By-Wire nicht langsamer ist als Seilzug und dass die "Old-School"-Jungs es gerne so hätten. Ich teile seine Aussage jedoch nicht, da mir wie gesagt die Erfahrung fehlt, ich bin jedoch trotzdem der Meinung, dass Seilzug immer noch das reaktionsbeste ist, so viele Videos die ich gesehen habe, wo das bestätigt wurde. Vieleicht kann mir das hier auch jmd bestätigen oder mich eines besseren belehren.
kurz Off-topic:
Gruß Dani
Sonny351 - Beiträge: 256
Ja danke Rainer...
@blitzii und Sonny: Vllt habe ich mich ungünstig ausgedrückt. Ich fahre mit Zwischengas, und es funktioniert mit meinen anderen und bisherigen Autos, aber bei der Z geht öfter mal einer daneben, weil man ein minimales Fenster bei der Stärke des Blipps hat, damit die Drehzahl passt. Vllt bin ich auch wirklich zu untalentiert wie Rainer vermutet, obwohl ich auch mit meinem 600er Rennbike keinen Blipper verbaut habe und manuell das Gas, trotz ANti Hopping auf der Bremse blippe. Das reicht mit der 600er immerhin für eine 1:43 in Most. Ob Rainer das auch schafft mit einem 600er Tretroller???
Zudem muss ich sagen, dass ich eine andere Nocke und Software drauf hab und weitere Modifikationen am Motor. Zumindest im unteren Drehzahlbereich bei niedriger Gasstellung habe ich keine schöne Gasanahme. Ob das die Ursache des Problems ist, weiß ich nicht. Ich finde man merkt einfach dass die Z keine lineare Gaskennlinie hat.
Eine Idee wäre so eine PedalBox. Kann einer beim Thema "Heel/Toe" oder viel mehr "linke Hälfte/rechte Hälfte" von einer Besserung bei der Pedalbix berichten?
Zum Thema E-Gas kann ich sagen, dass zumindest beim Motorrad das E-Gas teilweise extrem schlecht gemacht ist und man sich den Bowdenzug zurück wünscht. MV F3 675/800 ist so ein Beispiel.
PS: Mit der C6 LS3 von meinem Kumpel funktioniert es auch wesentlich besser.
Noch eine kleine Sache Off Topic: Wieso müssen immer solche Kommentare wie der von Rainer kommen? Wenn man denThread als lächerlich abtut, dann soll man doch einfach nicht weiter lesen...
Außerdem kennt man ja nicht die Hintergründe und hat auch keine Ahnung welche Rennstreckenerfahrung einer zum Beispiel mitbringt. Einen direkt als "zu dumm zum Fahren" abzustempeln ist folglich sehr gewagt....
Pilot_C hat geschrieben:Ja danke Rainer...
Lass dich nicht ärgern. Von Rainer kommt leider selten etwas Konstruktives. Er ist schon lange Rentner und fährt eine C5 Cabrio mit Glaswindschott und 4-Gang Automatik. Da ist kein Bedarf an Heel/Toe Shifting und zeigen, wie toll er die Technik beherrscht, ist daher leider auch nicht möglich. Das hält ihn aber selbstverständlich nicht davon ab, trotzdem seine Meinung kundzutun.
Hallo Carsten, ich hab zwar nur ne LS2 mit Ansaug un Abgas Modifikation (440 PS) un Pedalbox. Bei mir spricht das Gas besser auf das Gaspedal an un kann es in verschiedenen Mods einstellen. An der LS2 war das Gas annehmen immer ziehmlich träge. Manchmal iss es au bei mir nich so dolle mit dem Zwischengas, aber iss eigentlich OK so. Iss dann glaub ich mein Fehler. Wie es an Deiner Zetti iss weis ich nich.
Ich habe mir in 2009 so ein Bremspedal montiert, funktioniert für mich einwandfrei.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL - Beiträge: 124
Ok danke für Eure Erfahrungen. Ich hab mich nochmal über die Pedal Boxen informiert. Offenbar reduzieren die Boxen nur den Pedalweg bis Vollgas. Man hat also nur noch zB 50% bis das Auto auf 100% Drosselklappenstellung steht.
Ich dachte eigentlich, dass vllt sogar einstellbare Korrekturfaktoren auf die Gasstellug aufgerechnet werden um die Progressivität des Gaspedals zu ändern. So wird aber nur der Weg gekürzt, ähnlich zu einem Kurzhubgasgriff beim Moped. Was beim Moped Sinn macht wegen einer ergonomischeren Handstellung, sehe ich beim Auto als sinnlos an.
Ich persönlich werde erstmal mit HP Tuners überprüfen ob in der Software die Gaskennlinie angepasst wurde und dann sehe ich weiter.
Die Pedal Box macht einen großen Unterschied im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
Das Dosieren des Pedals beim zügigen Anfahren im Regen ist allerdings negativ.
Dazu ist bei mir noch ein Taster nach 2 Jahren ausgefallen für die Feineinstellung.
Aber egal. Für deine Zwecke (siehe Thema) ist sie beim schnellen Schalten unter Vollgas nicht notwendig
meiner Meinung nach. Bringt also keine Vorteile.
Viele Grüße, Michi![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Viele Grüße, Michi
- Fahrzeug: C6-LS3
Ich meinte aber eher die Boxen: viewtopic.php?f=4&t=2329
Eventuell auch eine Option, wenn man es nicht manuell machen muss/will.
Ich montiere oft Auto blip.
Ähnlich Funktion wie Rev match
Hallo Blitzi,
es ist schon verwunderlich, daß du Leute die "leider nur" eine C5 mit Automatik fahren, und noch dazu Rentner sind, als technische Volltrottel hinstellst! Was weist du von mir überhaupt, bzw. meinem beruflichen Werdegang in der Autowelt, daß du dir solch ein Urteil erlauben könntest? Nichts, rein gar nichts! Ich könnte dir ein paar Takte sagen, was ich von dir halte, ich lass es aber es bringt einfach nichts,
Kann mal einer den Mist löschen, der nichts zum Thema beiträgt ?
Rainer, das nervt echt. Mein Posting hier natürlich auch.
- Fahrzeug: C6-LS3
Wer hier anfängt, Leute durch dumme Kommentare wie deine zu beleidigen, muss damit rechnen, Gegenwind zu kriegen.
Molle hat geschrieben:Ich montiere oft Auto blip.
Hi Werner,
wo montierst Du denn das Kästchen?
Gruß Torsten
- hc_1324.jpg (241.5 KiB) 23721-mal betrachtet
Vettefreund - Beiträge: 44
- Fahrzeug: C6 Z06,Bj 2010, Christalred Metallic
in der Mittelkonsole. Wer einmal mit Autoblib fährt hat sein heel-toe Gedöns in 5 Sekunden vergessen wie das geht
Funktioniert das ordentlich?
Wäre an so einem "Rev-Match" beim runterschalten sehr interessiert
Chiado - Beiträge: 969
- Bilder: 14
WÜRDE MICH AUCH INTRESSIEREN
KANN MAN DAS BEI HEINZ ORDERN
EINBAU EINFACH
Güße Klaus
EINBAU EINFACH
Güße Klaus
- fenne
Ich hab so ein gedöns auf der Rennstrecke nie vermisst. Da wird man ja noch mehr bevormundet ![wild [smilie=wild.gif]](./images/smilies/wild.gif)
- Bluebird
- Fahrzeug: 2008 C6 Z06
24 Beiträge
