Uhreinstellung
34 Beiträge
Uhreinstellung
Hallo Leute! Nachdem ich meine Batterie nach dem Winter wieder angeklemmt habe funktioniert meine Uhr im Display nicht mehr.Das Feld ist leer .Wenn ich das Uhrenfeld zum einstellen öffne erscheinen keine Zahlen weder Stunde noch Minute.Vielleicht hat jemand eine Idee Danke schon mal
- mingolino
Re: Uhreinstellung
Willkommen im Club, betrifft wohl jeden vor Bj 2011.
Im anderen Forum gibts nen thread dazu..
- neophyte3105
- Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Re: Uhreinstellung
Das liegt an den Satelitten im Weltall,kein Scherz.
Einer fehlt und deshalb fehlt die Uhrzeit
Re: Uhreinstellung
Ich wusste nicht, das überhaupt eine Uhr da ist
Hab aber eine im Alpine Navi, die geht zum Glück immer richtig
Re: Uhreinstellung
Hab mich auch schon gewundert.
Mir ist in meiner Vette noch nie eine Uhr aufgefallen
Erst mit dem Pioneer-Radio ist mir eine Uhr aufgefallen![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Re: Uhreinstellung
Ok vielen dank an euch .Danke Molle dann wird das so sein ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- mingolino
Re: Uhreinstellung
Hi, bin auch davon betroffen nachdem ich die Batterie gewechselt hab.
C6 EU von 2005
Nun kommt n neues Radio rein. Ist echt Mist
C6 EU von 2005
celo_c6 - Beiträge: 91
- Fahrzeug: C6 LS2 EU 2005
Re: Uhreinstellung
Kann man da denn gar nichts machen ?
Oder hat Jemand den Link wo das Problem mit Lösung beschrieben ist ?
Ist doch ein Jammer.
- StefanM
- Fahrzeug: C6 LS2 EU 2006
Re: Uhreinstellung
Vielleicht kann man mit dem was anfangen, hab leider verpasst om November eine CD zu brennen
C6 Navi Uhrzeit neu Installieren
Beitragvon milti Z » 09.11.19, 11:42
Vorgehensweise zur Neuinstallierung der verschwundenen C6 Navi Uhrzeit.
Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Klicken Sie auf den folgenden Link und laden Sie die Datei herunter:
https://tis2web.akamai.gm.com/radio/cor ... 10_fix.zip
Brennen Sie die LOADING.KWI auf eine leere CD-R. Sobald dies vollständig gebrannt und beendet ist, gehen Sie zu Ihrer Corvette
# 1 Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug draußen ist und der Motor läuft.
# 2 Drücken Sie auf dem Radio-Display die Open / Close Faceplate-Taste
# 3 Werfen Sie die Kartendisc aus, indem Sie die Auswurftaste für die DVD-Kartendatenbank drücken. Legen Sie die Software-Update-CD in den DVD-Kartendatenbank-Steckplatz ein
Das Update startet automatisch. Auf dem Bildschirm wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Das Update dauert ca. 2 Minuten. Das Fahrzeuglogo wird angezeigt, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.
Wenn Sie das Corvette-Logo sehen, entfernen Sie die Update-CD und INSTALLIEREN SIE IHRE KARTENDISKETTE NEU!
DAS IST KEIN KARTEN-UPDATE! DAS IST NUR FÜR DEINE LEERE UHR! Wenn Sie weitere Fragen haben, sehen Sie sich dieses Profil bei TheCorvetteMechanic.com an
Vom US Forum
Hello all you C6 owners with NAVIGATION!!!
We all know the issues with the clocks going blank, well, here is the fix from Corvette engineering
Click the link below and download the file.
https://tis2web.akamai.gm.com/radio/..._05_10_fix.zip
UNZIP THE FILE BEFORE you Burn the LOADING.KWI to a BLANK CD-R. Once this is completely burned and finished, go to your Corvette
#1 Make sure the vehicle is outside and the engine is running.
#2 On the radio display, press the Open/Close Faceplate Key
#3 Eject the map disc by pressing DVD Map Database Eject Key. Insert the Software Update Disc in the DVD Map Database Slot
The update will start automatically. You will see a progress bar on the screen. The update takes about 2 minutes. The vehicle logo will be seen once the update is completed.
Once you see the Corvette logo, remove the update disc and REINSTALL YOUR MAP DISC!
THIS IS NOT A MAP UPDATE< THIS IS ONLY FOR YOUR CLOCK BEING BLANK!
If you have any further questions, please post up.
EDIT: Technical service bulletin 16-NA-262 has been updated as of Nov 15, 2019 with the Corvette service procedure if you would like to have your dealership reference the GM document!
Allthebest, and THANK YOU TO CORVETTE ENGINEERING for this fix, Paul
GM World Class Certified Service Technician.
Like us on Facebook: http://www.facebook.com/corvettemechanic
Twitter: http://www.twitter.com/GMvettemechanic
Reply With Quote Reply With Quote
11-08-2019, 11:33 AM #2
marinablu67
marinablu67 is offline Junior Member
Join Date
Nov 2019
Posts
1
Default
Thank you, it worked perfectly, not only do I have the clock back with the correct time, all the other functions of the navigation system work properly too!
11-08-2019, 01:42 PM #3
jbeidl
jbeidl is offline Junior Member
Join Date
Jun 2013
Posts
3
Default
Just installed on my 2007 Z51 Coupe. Clock was still working but I need to disconnect the battery to do some work. Install went well, however my NAV display has a black background much link it previously worked at night. It as still daylight 3PM EST in North Carolina. It is possible that this is the normal setting for NAV's newer than 2007. I have yet to find a way to go back to the brighter screen but may not be possible with this newer level of firmware.
Anyone else see this on a 2005-2007?
Update! When I drove the car into a brightly lite garage the NAV screen went back to normal. That car must have been in enough shade to fool the light sensor.
John
11-11-2019, 08:46 AM #4
Nobrakes
Nobrakes is offline Junior Member
Join Date
Nov 2019
Posts
1
Default
Thank you !!!!
11-19-2019, 11:01 AM #5
F4Jock
F4Jock is offline Junior Member
Join Date
Nov 2019
Location
NEPA
Posts
3
Default
Hello All,
I followed the instructions but all I get for my 2005 C6 is that the disc is not a map disc. Doesn't start the fix. What am I doing wrong? TY
11-20-2019, 06:05 AM #6
c4c5specialist's Avatar
c4c5specialist
c4c5specialist is offline Administrator
Join Date
Dec 2011
Posts
892
Default
HI there,
Give it up to 20 mins to accept the disc and do the lay out, no need to fold the door back up.
Let us know how you make out, Paul
11-20-2019, 11:22 AM #7
F4Jock
Join Date
Nov 2019
Location
NEPA
Posts
3
Default
Quote Originally Posted by c4c5specialist View Post
HI there,
Twenty minutes! Hokey Smoke Bullwinkle! Actually after messing with DVD-Rs and CD-Rs (Anyone need some coasters?) I finally got it functional by changing my unzip program. Worked fine! Yes, I did close the door as well. Suggest that you might want to add those two points to the instructions, the wait time and door position tho.
Anyway, thanks for the fix!
Jack
11-21-2019, 10:36 AM #8
SLVFOX2008
SLVFOX2008 is offline Junior Member
Join Date
Nov 2019
Posts
6
Default
Jack
Having same problem. Used WINZIP the second time and still cannot get it to load. Which UNZIP program did you use?
11-22-2019, 05:11 AM #9
F4Jock
Join Date
Nov 2019
Location
NEPA
Posts
3
Default
Quote Originally Posted by SLVFOX2008 View Post
Jack
I used PeaZip.
11-23-2019, 03:52 PM #10
Bruetting
Bruetting is offline Junior Member
Join Date
Nov 2019
Posts
2
Default
I see a lot of your threaders are having trouble unzipping and getting the file to the CD. Windows 10 will not automatically do that anymore. You need to use a third party burner like Cyberlink or what ever app is on the computer. I Yanked my new Kenwood DNX996XR out just to see if this would work. It loaded, updated and the Corvette logo reappeared but unfortunately the time on the clock DID NOT. I waited a few minutes to see if it would calibrate but didn't. Pulled it out and reinstalled my new one. It obviously took the software update and did not respond to a second attempt to install it. That was a waste of an hour. Any ideas why it did not respond as expected?
11-23-2019, 04:55 PM #11
SLVFOX2008
Join Date
Nov 2019
Posts
6
Default
I have tried 3 unzip programs without any success. Cannot get any to load!
11-24-2019, 08:20 AM #12
c4c5specialist
Join Date
Dec 2011
Posts
892
Default
Very interesting, as I used the Window PRO 10 operating system.
I do not know if that has a correlation or not.
I will put some feelers out and repost up.
Allthebest, Paul
12-02-2019, 06:57 AM #13
Bruetting
Join Date
Nov 2019
Posts
2
Default
Hey F4Jock, You are probably trying to load the "folder" instead of the "file". You need to transfer the LOADING.KWI file ONLY to a blank disc. You can burn it or rip it using a third party program that is probably already on your computer. Windows Media won't do it. Mine came with Cyberlink and it burned it. Hope you understand that and hope it fixes your issue.
12-03-2019, 10:44 AM #14
SLVFOX2008
Join Date
Nov 2019
Posts
6
Default
I did use the unzipped file for LOADING.KWI on Windows 7. Used two different unzip programs. Also did an unzip on my MAC. None of the programs would load.
12-03-2019, 11:24 AM #15
HecatesChild
HecatesChild is offline Junior Member
Join Date
Dec 2019
Posts
4
HecatesChild's Garage
Default
Did mine yesterday. Worked perfectly
- Windows 10 Enterprise v1809
- 7zip
- Extracted just the file to the ROOT folder of a BLANK CD-R
Ensure it is a CD-R and not a CD-RW or DVD-RW. Also ensure you "Finalize" the disk so that it can take no more writes. Many non-computers don't like un-finalized disks
Vom US Forum
marinablu67
Join Date
Nov 2019
Posts
1
Default
jbeidl
Join Date
Jun 2013
Posts
3
Default
John
Nobrakes
Join Date
Nov 2019
Posts
1
Default
Thank you !!!!
F4Jock
Join Date
Nov 2019
Location
NEPA
Posts
3
Default
Hello All,
c4c5specialist
Join Date
Dec 2011
Posts
892
Default
HI there,
F4Jock
Join Date
Nov 2019
Location
NEPA
Posts
3
Default
HI there,
Jack
SLVFOX2008
Join Date
Nov 2019
Posts
6
Default
Jack
F4Jock
Join Date
Nov 2019
Location
NEPA
Posts
3
Default
Jack
I used PeaZip.
Bruetting
Join Date
Nov 2019
Posts
2
Default
SLVFOX2008
Join Date
Nov 2019
Posts
6
Default
c4c5specialist
Join Date
Dec 2011
Posts
892
Default
Allthebest, Paul
Bruetting
Join Date
Nov 2019
Posts
2
Default
SLVFOX2008
Join Date
Nov 2019
Posts
6
Default
HecatesChild
Join Date
Dec 2019
Posts
4
Default
- 7zip
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Re: Uhreinstellung
Es hat funktioniert !!!
Also CD gebrannt , wie beschrieben ins DVD Navi slot eingeschoben.
Bisschen gewartet und super geklappt.
Sogar die Uhrzeit stimmt.
Guter Tip,danke schön .
- StefanM
Re: Uhreinstellung
Nur kurz warten. ![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
- Nur kurz warten.
- 71446248-F697-483A-B502-6FB5E69AA7CC.jpeg (90.35 KiB) 16634-mal betrachtet
- StefanM
Re: Uhreinstellung
Ist das nicht toll. ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- Ist das nicht toll....
- A38E72B9-AF03-4614-B044-0A96814BEE0C.jpeg (107.91 KiB) 16622-mal betrachtet
- StefanM
Re: Uhreinstellung
Ich weiß ja nicht ob das bei den us Vettes anderst ist, aber meine Uhr geht noch.
No Risk no Fun
Manuel c6 - Beiträge: 101
- Fahrzeug: Corvette c6 grand sport Bj.2010 gelb
Re: Uhreinstellung
Soweit ich weis, ist es bei den US-Modellen anders. Da funzt die Uhr noch richtig.
Andi 68 - Beiträge: 3312
Re: Uhreinstellung
Dann hofft bitte, dass es auch noch so ist, wenn eure Batterie mal leer war oder ihr sie habt abklemmen müssen...
- Meiko
Re: Uhreinstellung
Hallo Brüder!
ich habe eine US Vette und die Urzeit ist auch weg
Gruß Arno
Gruß Arno
- braunschweiger
Re: Uhreinstellung
OK, tschuldigung für die falsche Ansage
Re: Uhreinstellung
Meiko hat geschrieben:Dann hofft bitte, dass es auch noch so ist, wenn eure Batterie mal leer war oder ihr sie habt abklemmen müssen...![]()
Das hab ich bereits hinter mir.
34 Beiträge
