Neue Scheinwerfer c7 Optik
79 Beiträge
• Seite 4 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Neue Scheinwerfer c7 Optik
Bin ich auch interessiert!
- winni123
- Fahrzeug: Corvette c 6
Braucht man das E-Zeichen eigentlich noch?
Auf den LED-Funzeln meiner Alltagskarre ist keins drauf.
ich hätte auch großes Interesse an diesen Schweinwerfern.
Die vom Werner mit E-Nummern wären natürlich die beste Wahl, aber nach meinen Infos verkauft der Werner seine nicht, da er diese für seine Fahrzeuge benötigt.
Ich könnte auch mit der Variante ohne E-Nummer aus USA leben.
Vielleicht könnte man über eine Sammelbestellung, wenn sich noch ein paar Intressenten finden, etwas Geld sparen. Hier im Forum haben doch einige Leute Erfahrung mit US Bestellungen.
Gruß Hans
Gruß Hans
menix - Beiträge: 39
- Fahrzeug: Corvette C6, 2009, schwarz
Wäre absolut interessant, gerade um die OEM Scheinwerfer zu schonen bzw. aufzuheben.
Ein Sammelbestellung ist eine gute Idee.
Der Einbau ist eben nicht ohne Risiko, inwieweit eine E-Kennzeichnung relevant ist, kann bei der politischen Haltung gebenüber Autobesitzern wohl niemand vorhersagen. Freund und Helfer werden auf die Jagd nach Temposündern, Falschparkern und Tunern geschickt. Eine Autobahn absprerren und mit scharfen Waffen in die Luft schießen wird geduldet,
- aber die flaschen Scheinwerfer in ein Auto einbauen vielleicht nicht. ![scare [smilie=scare.gif]](./images/smilies/scare.gif)
Herzliche Grüße,
Tom
Tom
Sowieso - Beiträge: 51
ich habe inzwischen solche LED Scheinwerfer verbaut und bin grundsätzlich sehr zufrieden damit. Optik, Licht und Einbau alles in Ordnung.
Ich habe allerdings ein Problem mit dem UKW Empfang von meinem Radio. Seit ich die Scheinwerfer verbaut habe ist der Empfang durch diese gestört.
Habe nur ich das Problem oder gibt es noch jemanden mit dieser Thematik?
Eventuell muss ich meine Verdrahtung noch mal auf einen schlechten Kontakt überprüfen, aber ich denke, dass es eher an den LED Scheinwerfern liegt und diese durch einen Entstörkondensator noch optimiert gehören.
Vielleicht gibt es dazu schon Erfahrungen.
Gruß Hans
Gruß Hans
menix hat geschrieben:Hallo,
Gruß Hans
Hi Menix / Eintragung gemacht? Die Infos die ich habe lassen mich zu dem Entschluss kommen, dass bei Importmodellen nicht unbedingt eine E-Nummer zu finden sein muss. Aber bei Nachruestungen auch so? Diese Scheinwerfer sind DOT approved in the USA.
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety
- 3R1$C
Bei Importfahrzeugen laut TUEV:
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/m ... richtlinie
Ist theoretisch moeglich bei Importfahrzeugen? "Lichttechnisches Gutachten".
- 3R1$C
Schaut mal bitte auf die Scheinwerfer Eurer Alltagskarren, ob da ein Prüfzeichen drauf ist. Bei mir nicht (LED).
Es gibt mittlerweise auch eine weitere Variante, die mir persönlich sehr gut gefällt:
2005-2013 C6 Corvette GTR Carbide C8-Style LED Headlights C8 Style
Hat es jemand geschafft, diese einzutragen? Was ist dafür nötig? An welche Firma könnte ich mich wenden?
Danke
Danke
- Untitled.jpg (8.81 KiB) 55130-mal betrachtet
- VetteDr
Hallo Vettendoktor,
entweder
1. Prüfzeichen E11, ist nicht gegeben nur DOT (Department Of Transportation)
2. Prüfungen gibt es nur für serienmäßiges OEM (Orignal Equipment Manufacturers) siehe https://datenblattzentrale.com/lichttec ... -gutachten
. Fertige Gutachten gibt es aber nur für OEM, bei Zubehör für die C6 ist die Menge zu gering als das da was passieren würde.
3. oder ein eigenes Lichtechnisches Gutachten, wenn zwar DOT aber nicht vom Hersteller, da ist der Aufwand und das Geld enorm
. Die Scheinwerfer im C7 Style für die C6 sind von Morimoto (glaube aus Taiwan) über Ebay zu beziehen, dann aber nur über Container da der Zoll ohne E11 gerne mal zurücksendet (Amtshilfe KBA!)
. Diese so beschafften Muster müssen eingereicht werden und dann befindet eine Prüfstelle darüber, mit ungewissem Ausgang, braucht aber trotzdem ein paar T€ um sich zu bewegen.
. (In Deutschland wird alles generell kompliziert gehandhabt, die Österreicher sagen generell wenn DOT Zertifikat dann auch bei uns OK)
Wenn es eingetragen wird, aber nicht den Bestimmungen entspricht, dann kann dich die Rennleitung trotzdem raus ziehen. Die Umrüstung während der Kontrolle ist schwer also wird dann eingezogen.
Kannst aber die originalen mit LED-Birnen deutlich verbessern, da gibt es aber deutliche Qualitätsstreuungen, wenn dich das interessiert dann via PM. Sind bei Kontrolle auch besser zu korrigieren..
Auf dem Land fahren manche die Morimotos, aber in den Ballungsgebieten würde ich das lassen, da erhält die Sondereinsatztruppe inzwischen wohl Kopfprämien für jede Stilllegung.
Molle hat mal da etwas C7 Style sogar zugelassen bekommen bei einem seiner Totalumbauetn, aber nicht erklärt woher und wie. Wenn er das übernimmt dann gib alles in seine
Hand und frag nicht wie sondern sag einfach Danke. Und ob er das macht oder nicht ist alleine seine Entscheidung und dann nicht Gegenstand fürs Forum.
entweder
- Marvin
Es gibt für diese im C8 Look Gutachten in der Schweiz die auch hier anerkannt werden.Aber keiner will den Kaufpreis dafür zahlen
Morimoto hat ein Lichtgutachten zum runterladen was oft beim TÜV als solches anerkannt wird/wurde. IN letzter Zeit eher "wurde"
wir haben jedenfalls viele Morimotos damit eintragen können, momentan ist aber alles schwer.
Interessant. Danke für die Info Heinz. Man könnte vorab ja zumindest mal beim Tüv anfragen.
Hier das Gutachten:
https://5129608.app.netsuite.com/core/m ... B&_xt=.pdf
Hier das Gutachten:
Ball - Beiträge: 61
- Fahrzeug: C6Z06, gelb
Das Compliance Blatt ist nur bis zum 1.1.2022 gültig (expires), den Weg für die Prügel kann man sich gleich sparen.
Ob die das Compliance-Formular verlängert haben? Suche gerade, finde aber nichts...
- Marvin
Hab jetzt mal Morimoto direkt angeschrieben und dort ein Support-Ticket eröffnet.
Denke wenn vom Hersteller ein offizielles Papier kommt das über die expiry date hinaus die Lampen baugleich geblieben sind,
oder eventuell sogar ein neueres Certificate mit späterem expiry date, dass dann die Eintragungschancen besser sind.
- Marvin
war mit den Morimoto Scheinwerfer für die c6 beim TÜV, Mit diesem Gutachten von hier!
Tüv Prüfer teilte mir mit .wenn ich eine Kopie von einem Fahrzeugschein einer Corvette c6 hätte wo diese Scheinwerfer eingetragen sind,
trägt er sie mir ein!!
weis jemand was.
Danke
grüße fenne
weis jemand was.
Danke
grüße fenne
- fenne
Hallo Fenne,
wünsch Dir viel Erfolg!
Weiß zwar nicht aus welchem Bundesland Du bist, aber hier in Hessen ist dank der Bündelungsbehörde in Marburg alles noch viel komplizierter.
Hatte mit dem Prüfer aus dem oben aufgeführten Testbericht in Taiwan telefoniert, der selbst hat zwar nicht mehr geantwortet aber wohl mein parallel
laufende Anfrageticket bei Morimoto positiv beeinflusst, so das vor 3 Wochen folgender Zwischenstand kam:
Quote ------------------------------------
Hey There,
Thank you for contacting us, unfortunately, at this time we do not have an updated DOT certificate, however, we are working on getting this updated.
Zack @ Support
Morimoto is The Benchmark in Automotive Lighting
Email: xxxxx
Products and new videos here: YouTube
Connect with us on Social Media here: Facebook
--------------- Original Message ---------------
Sent: 9/1/2023, 5:39 AM
To: xxxxx
Subject: HID LED Headlights for Corvette 2005 to 2013
Dear Sirs,
we here in Germany have a large Corvette C6 drivers group that would like to make the use of your great
2005-2013 C6 Corvette LED Headlights in both C7- and C8-Style.
To get that install street legal we need the DOT certificate paper.
We were really glad to see that there is such a paper (also attached to this email) but unfortunately there is
written "Expiration date: January 1, 2022" which is already passed which caused rejection thru authorities.
Can you provide a newer certificate that expires in the future?
Such a certificae would really be highly appreciated and I would spread it in Germany, Austria and Switzerland,
so many of our C6 drivers here could swap legal to these great lamps and get rid of poor OEM equipment.
Best Regards
Unquote ------------------------------------
Wenn die sich nicht bald rühren dann frage ich nochmals nach.
Denke es wäre von uns allen willkommen wenn das DOT Schreiben kein abgelaufenes Datum hat und damit die Sonderzulassung ein bisschen einfacher würde.
Hey There,
Zack @ Support
Email: xxxxx
To: xxxxx
Dear Sirs,
Best Regards
- Marvin
danke für die info
grüße
grüße
- fenne
Haben diese Nachrüst-Lösungen eigentlich asymmetrisches Abblendlicht?
- J.M.G.
79 Beiträge
