Antriebsstrang Revision
40 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Antriebsstrang Revision
Danke für den Hinweis, dann checken wir das.
Die Lager tauschen wir, da auf der Seite zum Getriebe mindestens eines ein Geräusch macht.
JuergenD - Beiträge: 89
- Fahrzeug: C6Z06
Aber was ist mit der Kardanwelle selbst?
- Fahrzeug: C6Z06
Molle hat geschrieben:Die Wellen müssen ob mit oder ohne Coupler bis auf 5-6 hundertstel bearbeitet werden.
Dann geht es.
Und Feinwuchten!
Elbe aus Köln kann das!
Dann vibriert da auch nichts.
Von meinem Tube hörst Du gar nichts. Hab da die letzten Tage extrem drauf geachtet... Kein Ton, keine Vibration am Schalthebel etc.
Wer da pfuscht, riskiert Totalausfall.
Danke für die Info.
Ich habe mal mit Elbe telefoniert. Die sind sich nicht sicher, ob sie das machen können, da sie noch nie eine Welle der C6Z06 da hatten. Eigentlich wuchten die auch nur Wellen, wo offensichtlich Probleme bestehen. Und da die noch nie eine C6Z06 Welle da hatten, meinte der Mitarbeiter, bedeutet das, das die Wellen der C6Z06 zumeist eigentlich o.k. sind.
Wer hat denn sonst auch noch die Kardanwelle wuchten lassen, wenn man die original Gummi-Coupler verwendet?
Und habt Ihr dann die Welle mit oder ohne Coupler feinwuchten lassen?
- Fahrzeug: C6Z06
frame77 hat geschrieben:Niemals coupler von BMW nutzen.
Hallo, kannst Du bitte kurz erklären wieso?.
Trifft das auf die C5 mit Automatik auch zu?.
Gruß Franz und Danke
- franzee
JuergenD hat geschrieben:Danke für die Info.
Die hatten schon Wellen der C6 Z06!!
Molle - Beiträge: 1766
franzee hat geschrieben:frame77 hat geschrieben:Niemals coupler von BMW nutzen.
Die BMW Coupler sind nicht so Hitze beständig und haben weniger Gewebelagen/Leinen im Gummi.
Die sind für diese Motorleistung gar nicht gebaut.
Es geht sich nicht primär um das wuchten.
Die Welle muss erst mal gerade laufen.
Eine leichte Unwucht sollte nicht mit dem Lauf der Welle verwechselt werden.
Wenn die unrund läuft nützt das beste wuchten nichts.
Molle hat geschrieben:Es geht sich nicht primär um das wuchten.
Ganz genau.
Erst planen lassen beim Dreher, dann zusammenbauen, dann feinwuchten.
Vielleicht drücke ich mich nicht genau genug aus oder ich verstehe Euch nicht richtig, darum nochmal ein Versuch.
Ist es unbedingt erforderlich oder empfehlenswert, wenn man die original Gummi-Coupler gegen neue Gummi-Coupler tauscht, immer die Kardanwelle zu bearbeiten?
D.h. die Kardanwelle vorher planen lassen beim Dreher, dann die neuen Coupler drauf, und dann die Welle nochmal feinzuwuchten?
Ich hatte vorher mit den alten Couplern keine Vibrationen und die alten Coupler sehen nach 12 Jahren und über 60.000km noch praktisch wie neu aus.
- Fahrzeug: C6Z06
Ach ja, der Zapfen, der in Führungslager geht hat noch genau 15mm.
- Fahrzeug: C6Z06
JuergenD hat geschrieben:Ist es unbedingt erforderlich oder empfehlenswert, wenn man die original Gummi-Coupler gegen neue Gummi-Coupler tauscht, immer die Kardanwelle zu bearbeiten?
Nein, bei Gummi nicht zwingend.
Die sind ja dazu gedacht, genau diese Ungenauigkeiten auszugleichen. Die Fertigungstoleranzen in dem Bereich scheinen erheblich zu sein.
Einige sind nach 60tkm total am Ende, andere halten ewig.
Es schont natürlich trotzdem alle anliegenden Teile, wenn die Welle gerade läuft.
O.k. danke für die klare Antwort.
- Fahrzeug: C6Z06
Das mit der Hitzebeständigkeit der BMW Coupler leuchtet mir ein.
Aber bei BMW sind die Coupler doch nach dem Getriebe verbaut, und bekommen somit viel mehr Drehmoment ab,
als die Coupler bei unseren Vetten, die ja vor dem Getriebe sitzen.
andree - Beiträge: 2030
Wohl wahr, dazu gibt es auch Berechnungen. Überdies hat das Drehmoment einen größeren Einfluss auf den Verschleiß von Couplern als die Leistung.
- dr.duck
andree hat geschrieben:Das mit der Hitzebeständigkeit der BMW Coupler leuchtet mir ein.
Weil sie in der Torque Tube verbaut werden?. Werden die heisser als bei BMW?.
Die BMW Hardys gibt es von Meyle in HD Ausführung. Nur mal als Info.
Ich zweifle aber das gesagte von den Spezialisten hier in keinster Weise an. Kann man ja selbst entscheiden was man macht.
Gruß Franz
- franzee
Die originalen BMW coupler müssen im E36 328i und E46 325i am Getriebeausgang über 800 Nm verkraften (wobei sie auch nicht für ihr ewiges Leben bekannt sind...), bei der C6 Z06 liegen am Torque Tube maximal 637 Nm an. Ich würde trotzdem die Original GM coupler verbauen, deren Konstruktion mit denen der BMW-Hardayscheiben nicht identisch ist. Abzurateni ist von "Dorman" couplern, die ind en USA als sowohl für Vetten als auch Beemer passender Aftermarket-Ersatz angeboten werden.
- dr.duck
Schaut einfach mal ins US-Forum, da sieht man ausreichend zur Haltbarkeit der BMW-Coupler.
Richtig übel sind diese Revolver-Dinger, da kann man gleich nen Eimer Schrauben ins Tube werden.
Rein vorsorglich hatte ich meine Welle mit den neuen Gummicouplern doch mal checken lassen.
Sie lief aber absolut ruhig und mußte nicht gewuchtet oder anderweitig bearbeitet werden.
Ich war bei Junglas in Kerpen-Horrem. Die waren verglichen mit Elbe in Köln flexibler was den Termin angeht und auch noch etwas günstiger.
- Fahrzeug: C6Z06
40 Beiträge
