LS1 vs. LS7 Wasserpumpe
100 Beiträge
• Seite 1 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ich hab mir vor kurzem eine LS7 Wasserpumpe verbaut, da diese etwas kleiner ist und ich den Platz brauche.
Mit der LS1 Wasserpumpe war die Temperatur immer zwischen 90 und 95 Grad, auf der Autobahn nie über 100°C
Mit der Original GM LS7 Wasserpumpe habe ich schon bei normalfahrt 100°C. Einmal kurz überholen und es sind schon 105°C.
An eine Autohahnfahrt ist nicht zu denken...
(Beide Pumpen mit 180°F Thermostat und angepasster Lüfterprogrammierung getestet)
Dann hab ich gesehen, der einteilige LS1 Thermostat hat eine viel größere Öffnung als der 2-Teilige LS7 Thermostat.
Links LS7, rechts LS1 Thermostat:
Also LS7-Pumpe wieder ausgebaut, und so ausgefräst damit der LS1 Thermostat auf die LS7 Pumpe passt.
LS7 Pumpe mit LS1 Thermostat:
Das Ergebniss hat sich nicht verändert. Die Temperaturen sind immer noch so hoch.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll...
Hat die LS7 Pumpe weniger Förderleistung, oder hab ich nur ein defektes GM-Neuteil bekommen?
Die LS7 Pumpe kann ich nicht mehr zurückgeben, da ich sie ausgefräst habe.
Einfach nochmal eine kaufen um dann wieder festzustellen, dass die LS7 Pumpe nichts taugt, will ich nätürlich auch nicht.
andree - Beiträge: 2007
Re: LS1 vs. LS7 Wasserpumpe
LG Motorsport Kühler und gut.
Ja,Frank!
Der kommt auf jeden Fall auch noch !!!
Der hat dann auch noch einen Ölkühler integriert, den ich dann mit dem schon Vorhandenem in Reihe schalte.
Aber trotzdem muss ich jetzt erstmal das mit der WAPU klären.
Wenn die wirklich einen Herstellungsfehler haben sollte, bringt der beste Kühler nix.
Nach allem was ich im US-Forum lese, sollte die LS7-Pumpe auf dem LS1 funktionieren. Nur, warum hast du nicht den LS7 Thermostat benutzt?
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Ralfi - Beiträge: 174
Ralfi hat geschrieben:Nach allem was ich im US-Forum lese, sollte die LS7-Pumpe auf dem LS1 funktionieren. Nur, warum hast du nicht den LS7 Thermostat benutzt?
Gruß....Ralf
Andree hat die LS7 Pumpe zusammen mit dem LS7 Thermostat in den LS7 Motor eingebaut, der seine C5 beflügelt (Stichwort; LS 7 powerd by CCRP).Nachdem der Motor nach dem Einbau der neuen Waserpumpe heißer wurde, hatte er den Verdacht, dass das am LS7 Thermostat liegen könnte und dieses wieder durch das LS1 Thermostat ersetzt, was aber zu keiner Änderung geführt hat .
- dr.duck
Ah OK, verstanden. Trotzdem wundert mich, dass Andree den LS1 Thermostat in einer LS7 Pumpe genommen hat.....
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Hi Ralph,
dr.duck hat die Antwort ja schon gegeben.
Ich hatte bisher am LS7 Motor noch die LS1 Wasserpumpe verbaut.
Da die LS7 Pumpe etwas kleiner ist und ich den Platz brauchte, hab ich dann die LS7 Pumpe mit LS7 Thermostat verbaut.
Dann hatte ich das Problem dass die Temperaturen nach oben gingen.
Meine Vermutung war dann, dass es am kleineren LS7 Thermostaten liegt.
( LS7 Thermostat hat 500mm2 Öffnungsfläche, LS1 Thermostat 1200mm2
Möglicherweise fährt der kleine vom LS7 aber einen größeren Öffnungsweg? )
Erst dann hab ich den LS1 Thermostat in die LS7 Pumpe verbaut.
Das Problem ist aber geblieben.
Alles klar, jetzt habe ich es verstanden, Andree. Da ist jetzt guter Rat teuer, man würde ja annehmen, dass die LS7 WaPu genug Dampf hat um das Aggregat zu kühlen.
Da kann ich nur viel Erfolg bei der Fehlersuche wünschen.
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Wenn die Pumpe nicht auf den Rest abgestimmt ist kann das nach hinten losgehen... Die Durchflussmenge muss zum Rest des Systems passen.
Wenn das Wasser nun nicht mehr lange genug im Kühler verbleibt, kann dieser auch nicht richtig kühlen.
Ja, ich weiß auch nicht was ich jetzt glauben soll....
- neue schon defekt geliefert ?
- LS1 Pumpe besser als LS7 Pumpe ?
- evtl. sind sind auch alle heute zu kaufenden Pumpen nicht mehr das was sie früher mal waren (so wie beim Balancher) ?
@Frank
Eigentlich!..sollten LS1 und LS7 Pumpe die gleiche Leistung haben!
Außerdem ist die jetzige Pumpe ja -eigentlich- die richtige.
Bei doppelter Durchflussmenge verbleibt das heiße Wasser zwar nur halb so lange im Kühler,
aber dafür durchläuft es ihn in der gleichen Zeit auch doppelt so oft.
Gleicht sich also wieder aus.
Klar, der Motor braucht dann auch doppelte Kraft um die Pumpe anzutreiben, und die schnellere Strömung verursacht wiederum mehr Reibung.
Das erzeugt dann natürlich auch wieder Wärme, da geb ich dir recht.
Dafür ist aber die Pumpe zu klein um die Durchflussmenge so enorm zu steigern, damit es zu solchen Temperaturen kommt.
Die U/min Zahl von LS1 zu LS7 Pumpe passt nicht
Du musst komplett auf LS7 Riementrieb mit 6 PK 2020 umbauen.D.h. auch den Halter Servopumpe mit der Spannrolle.
Dann passen auch die Temperaturen.
Molle - Beiträge: 1759
Hi Molle, das ist mal ne Ansage!
Vielen Dank für die Info!!!
Nur ganz verstanden hab ich es noch nicht...
Die Drehzahl der WAPU hängt ja nur vom Durchmesser des Balancers ab.
Da die Riemenscheibe der WAPU ja gleich ist...
Ist der LS7 Blancer also größer im Durchmesser als der vom LS1 ?
Was würde passieren, wenn ich eine LS2 Pumpe einbaue? Könnte ich dann alles so lassen, wie es ist?
Nach (von mir nicht überprüfbaren) Messungen von Kollegen in US-Foren liegt der Durchmesser der Fläche,auf der der Riemen aufliegt, beim Ls1 Pulley bei 7,5 Zoll, beim LS7 bei 7,27 Zoll. Abweichung ca. 3%.
Wäre es evtl. weniger aufwändig, auf eine elektrische Pumpe umzurüsten (ich kenne die Platzverhältnisse in Deinem Motorraum nicht)?
Martin
Martin
- dr.duck
andree hat geschrieben:Hi Molle, das ist mal ne Ansage!
Nein,
die Umlenkrolle ist das Problem
Hmmm, das hab ich jetzt nicht verstanden...
Was hat die Umlenkrolle damit zu tun ?
Ja, wie geht das? Die dicke der Umlenkrolle kann doch maximal die Spannung des Riemens verändern?
Die Umlenkrolle sitzt an einer etwas anderen Position wie bei der C5.
Dadurch verkürzt sich die Riemenlänge und damit auch die U/Min
Eigentlich interessiert doch nur der Durchmesser des Balancers und der, der Wapu-Riemenscheibe.
Beides ist aber nahezu identisch beim LS1 und LS7.
Wie bei der Kette am Mopped.
Da entscheidet ja auch nur das Antriebsritzel und das Ritzel am Rad.
Wie lang die Kette ist, und falls sie umgelenkt wird, spielt doch keine Rolle...
100 Beiträge
