Fehlercode+ Temperatur
48 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Fehlercode+ Temperatur
Oder wenn das Lenkradschloß bei voller Fahrt in einer langgezogen einrastet
Aber dann erledigen sich manche Sachen von alleine.
Damon hat geschrieben:Und die ABS Fehleranzeige läßt sich bei laufendem Motor doch resetten. Wenn ich nur die Zündung einschalte läßt sich d. Fehler nicht löschen.
Hallo Achim,
durch das Resetten wird die Anzeige des Fehlercodes gelöscht, aber nicht der Fehler behoben. Und ein defektes ABS-Modul ist ebenso gefährlich wie ein defektes Lenkradschloss, also muss das umgehend behoben werden, wenn Du nicht Dich und Deine Mitmenschen gefähren möchtest
(Dass der Fehler bei den Radsensoren bzw. deren Kontakten liegt, ist möglich, aber insofern nicht sehr wahrscheinlich, als es dafür eigene Fehlercodes gibt, die aber bisher offenbar nicht angezeigt worden sind. Also bereite Dich mental auf einen Austausch des Moduls vor...)
Bypass ffür das Lenkradschloss sollte eigentlich bei Werner Moll ("Molle") zu bekommen sein, schick ihm Mal eine Mail. Sollte er wider Erwarten nichts auf Lager haben, guckst Du z.B. hier: (etwa 114 $ incl. UPS Express-Versand:
https://www.ebay.com/itm/LMC5-MODULE-97 ... 2925691281
Wenn die angegebenen Versandpreise noch aktuell sind, dann aber hier noch deutlich billger (incl. Versand knapp 70 $):
http://www.complianceparts.com/products.html
Die Montage ist einfach, sollte aber durch jemanden erfolgen, der weiß, was er tut
Martin
- dr.duck
Doch Martin. Hab bei meinem thread Tankanzeige Fehlercodes gepostet. Da hast bei dreien geschrieben sind die Reifendrucksensoren.
Ansonsten vielen Dank.
Gruß Achim!
Gruß Achim!
- Damon
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Damon hat geschrieben:Doch Martin. Hab bei meinem thread Tankanzeige Fehlercodes gepostet. Da hast bei dreien geschrieben sind die Reifendrucksensoren.
Gruß Achim!
Diese drei Codes sind mir noch gut in Erinnerung.
Aus der für die Traktionskontrolle relevanten Codegruppe hattest Du aber ausschließlich den Code "C 1214", der auf einen Fehler im Modul des ABS verweist. Fehler der "Radsensoren" bzw. in deren Stromversorung haben zwölf eigene Codes, die von C 1221 bis 1235 reichen. Und einen dieser Codes hasst Du nach meinem Kenntnisstand bis heute nicht angezeigt bekommen. Deshalb meine Befüchtung, dass der Fehler im Modul liegt.
Die vielen Teile an der C5 können aber schon für Verwirrung sorgen...
Martin
- dr.duck
Vorteil: mindestens gut 10 Euro gespart
Nachteil: mindestens 10 Tage längere Lieferzeit, in der das Lenkradschloss bei weiterer Nutzung der C5 jederzeit zuschlagen kann...
Andererseits: für 10 Euro kann man sich die Wartezeit schon mit mindestens 25 Dosen Bier versüßen
- dr.duck
Da steht 40 Dollar. Wenn ich das zum kaufen anklicke steht auch 40 Dollar da. Muß ich mich da um das shipping selbst kümmern weil da nix steht von Shippingkosten?
- Damon
Die 40 $ sind der Preis incl. Versand auf dem Festland der USA. Bevor das zu einer unendlichen Geschichte ausartet, habe ich gerade eine Mail an die Verkaufsabteilung geschrieben und mich nach den aktuellen Kosten für den schnellsten Versand nach Deutschland erkundigt. Wenn ich eine Antwort habe, schicke ich Dir eine Nachricht, das sollte spätestens am Montag der Fall sein.
Martin
Martin
- dr.duck
Danke dir recht herzlich! Da bin ich dir was schuldig. Gehst du auch immer auf dad große Treffen am Rothsee?
- Damon
Ich gehe nie auf Treffen und meine C5 ist verkauft.
Der Laden ist aber unglaublich auf Zack. Ich habe schon eine Antwort mit ganz konkreten Fragen zum Versandziel und dem konkrten Problem mit dem Lenkradschloss erhalten und beantwortet. Richard schickt mir aufgrund der Ortsangabe "Hof" (nähere Umgebung) die aktuellen Preise für die schnellsten Versandwege. Würde mich nicht wundern, wenn die spätestens morgen da sind.
Für heute mache ich allerdings Feierabend.
Martin
Martin
- dr.duck
Weiß gar nicht wie ich dir danken soll.
- Damon
Hab das gefunden.
- Damon
Hallo Achim
Richard hat schon eine Mail mit den Versandkosten für die schnellsten Lieferwege geschickt, die ich als PN an Dich weiter geleitet habe. Für rund 35 $ wird das Teil innerhalb von 6-10 Werktagen geliefert (dazu kommt natürlich noch die Einfuhrumsatzsteuer, wenn die Sendung beim Zoll hängen bleibt). Im Gegensatz zu einem Kauf über ebay kannst Du bei evtl. Problemen auch von einem sehr qualifizierten und schnellen Support ausgehen.
Der Recall betraf weltweit über 120000 Vetten,wirklich behoben wurde das Lenkradschlossproblem dadurch nicht. Das ist der Grund, warum bis heute der Handel mit dem Bypass floriert. Ob es Unfälle bei höheren Geschwindigkeiten als 7 km/h durch blockierende Schlösser war, ist strittig. Meines Wissens wurde das niemals gerichtlich geklärt, sondern außergerichtlich "geregelt". Für gefährlicher halte ich Dein ABS--Problem, das solltest Du rasch klären lassen.
Martin
Martin
- dr.duck
Waldkater hat geschrieben:Wegen Temperatur schau mal hier:
http://corvette-germany.de/forum/viewto ... =11&t=8349
Ganz unten
Von solchen Temperaturen bin ich ja gottseidank noch weit entfernt. Beim Supra wurde es schon ab 95 Grad kritisch. Deshalb frag ich da lieber bevor es zu spät ist.
- Damon
Wenn der bypass samt Versand schon teuer erscheint, frag mal nach dem Kurs des ABS - Moduls... Je nach Baujahr ist das sein Gewicht in Gold wert.
frame77 hat geschrieben:Wenn der bypass samt Versand schon teuer erscheint, frag mal nach dem Kurs des ABS - Moduls... Je nach Baujahr ist das sein Gewicht in Gold wert.
Zu Achims Glück betrifft das nur die bis zum Modelljahr 2000 verbauten Module
Ich weiß nicht, ob das jemand in Deutschland auch macht, aber eine Firma in den Niederlanden ist u.a. darauf spezialisiert. Ich würde vor einem Neukauf dort einen Kostenvoranschlag einholen: https://www.ecu-rc.nl/control/8646/43/0 ... 2-09390570
Zunächst sollte aber mit einem vernünftigen Diagnosegerät geklärt werden, wo genau der Fehler sitzt. Ich glaube zwar nicht, dass es an den wheel speed sensors bzw. deren Verkabelung liegt, aber vor Austausch des Moduls sollte man diese Möglichkeit ausschließen.
- dr.duck
Allso ein Diagnosegerät in der Werkstatt.
- Damon
Leider in Engl.
https://www.youtube.com/watch?v=PmeR-5D_9FI
http://www.stengel.net/diccodes.htm
oder sowas:
https://www.corvettemods.com/C4-C5-C6-C ... 14641.html
https://www.google.com/search?client=fi ... obd+reader
oder sowas:
Achso. Ich dachte so ein richtiges Diagnosegerät von der Werkstatt.
- Damon
Glaube nicht das deine Werkstatt ein Auslesegerät für GM hat.
Mit nem normalen OBD Reader wirst nicht viel aurichten können, außer Motorcodes.
48 Beiträge
