Suche X-Pipe für C6 Z06 Bj. 2008
7 Beiträge
Hallo zusammen
ich habe kürzlich meiner C6 Z06 B&B Fusion Endtöpfe spendiert und bin mit dem neuen Klang sehr zufrieden. Allerdings reizt es mich, das Ganze um eine X-Pipe zu erweitern und auszuprobieren, da diese effizienter ist als die serienmäßige H-Pipe und es mich interessiert, wie sich das so schon phänomenale Klangbild noch steigern lässt.
Falls jmd. eine gebrauchte in gutem Zustand hergeben möchte, bitte melden.
Achtung: nur normale X-Pipe, ohne High-Flow Kats, da bei mir Krümmer mit Kats Serie sind und auch bleiben sollen.
Optimal wäre auch hier wieder B&B Fusion, damit es herstellertechnisch zu den Endtöpfen passt.
Gruß Dani
Sonny351 - Beiträge: 256
Re: Suche X-Pipe für C6 Z06 Bj. 2008
Falls Dir das was nutzt die eine ist von einer Orgl.LS3 2,5 Zoll,die warscheinlich nicht,die andere neu von Friedrich Motorsport eine seite innen 70 andere 65mm.
zum einschweißen oder mit Schellen.das 65 Stück ist auch nur für die LS3 eingeschweißt,könnte man wieder für 3Zoll entfernen.
Gebe ich günstig ab bei Interesse.
Danke für das Angebot, aber ich suche etwas, was ich direkt einbauen kann, ohne dass ich es vorher bearbeiten oder schweißen muss. Also am besten "Plug & Play".
Gruß Dani
Dürfte unmöglich sein wenn es an die original Kats passen soll.
Wieso das denn? Von Corsa oder B&B Fusion gibt es doch schon fertige X-Pipes in der gleichen Länge wie die H-Pipe, sollte heißen H-Pipe raus - X-Pipe rein. Von BB gibt es sogar zwei Versionen, die, die ich brauche (schraubt sich an den Flansch der Original Kats) und eine mit integrierten Sportkats, wenn man Long tube header ohne Kats verbaut hat.
Gruß Dani
Mit unmöglich meinte ich das diese jemand ausbaut und nur den ESD dranlässt!
Nicht das es sie nicht gibt.
Wenn sich keine X-Pipe findet, ist das nicht so schlimm. Versuchen kann man's ja.
@Molle: Ich habe dir über deine Website eine Nachricht geschickt. Es geht da aber um eine anderes Thema. Sag mir Bescheid ob du mir da helfen kannst.
Gruß Dani
7 Beiträge
