C7 Stingray Bremsscheiben mit Unwucht
5 Beiträge
Hallo zusammen!
Habe bei ca. 15 Tkm die vorderen Bremsscheiben reklamiert, da Vibrationen beim Bremsen durch eine Unwucht der Scheiben auftrat.
Jetzt bin ich keine 5 Tkm weiter und das Problem fängt wieder an.
Die Bremsanlage wurde definitiv nicht "überbremst".
Wer hat mir einen Tipp?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
C7Skull - Beiträge: 2
- Fahrzeug: C7 Stingray, 2017, WatkinsGlenGrey - C3, 1969, DaytonaYellow
Re: C7 Stingray Bremsscheiben mit Unwucht
Auf 2017er Scheiben umsteigen oder auf Z06 Bremse. Letzteres war meine Lösung. Die Scheiben sind aber auch nicht unproblematisch. Sie müssen regelmäßig hart gebremst werden sonst lagert sich Belag auf die Scheibe und es ruckelt auch da. Lässt sich dann mit denn einfahrprozedere fur bremsscheiben aber wieder beheben.
Lösung wäre auch, an der Vorderachse auf Keramikbremse umzurüsten.
19corvette92 - Beiträge: 607
Es ist unwahrscheinlich, dass die Scheibe verzogen ist, sehr wahrscheinlich sind auf den Scheiben ungleichmäßige Ablagerungen der Bremsbeläge.
Dann hilft erneutes Einbremsen, wie Blitzii schon schrieb.
- goec2468
Bei der Z51 Bremse hat leider gar nix mehr geholfen. Hatte 0,11mm Unwucht. Ab 0,06 ist es ein Garantiefall.
5 Beiträge
