C7 Splitter und Seitenschweller?
Beitragvon SebastianC7 » 03.12.18, 00:56
Liebe Forengemeinde,
ich bin neu hier, habe dieses Wochenende meinen BMW Z4 E89 35is verkauft und werde mir zeitnah eine C7 Stingray zulegen - die Z06 ist preislich leider noch nicht drin.
Meine kurze Frage: mir gefällt der Frontsplitter und der Seitenschweller der Z06 sehr gut. Gibt es eine Möglichkeit, diese nachzurüsten? Original über einen Corvette Händler? Habe auf die Schnelle bisher nur Geiger gefunden, aber das gefällt mir nicht so gut.
Freue mich auf eure Antworten!
Herzliche Grüße aus Hamburg
Sebastian
SebastianC7
Re: C7 Splitter und Seitenschweller?
Beitragvon sto » 03.12.18, 06:54
Hab meine von hier: https://acscomposite.com
Klappt auch ganz gut mit der Lieferung.
sto
Beitragvon SebastianC7 » 04.12.18, 00:59
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gab es Probleme mit dem Zoll bzw. was würde an Kosten zzgl. zum saftigen Versand ontop kommen, wenn ich den stage1 Splitter plus Schweller für 649 USD bestellen würde? Hast du da Erfahrung?
Vielen Dank und beste Grüße
Sebastian
SebastianC7
Beitragvon sto » 04.12.18, 07:38
Bei mir gabs da keine Probleme mit Zoll, gieng allerdings hier in die Schweiz.
Was jedoch den Versand angeht, ich habe da per Mail nachgefragt und habe so ein viel besseres Angebot bekommen, als das automatisch Ausgerechnete bei ihrer Website!
sto
Beitragvon goec2468 » 04.12.18, 14:44
Du kannst auch bei ebay.com oder Amazon originale Teile bestellen, meist ist der Versand da nicht so teuer.
Für meine C7, wie auch meinen GM Bootsmotor, habe ich schon viel in den USA bestellt und eigentlich nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Die Zollabwicklung hat auch nie Probleme gemacht.
Götz
goec2468
Beitragvon SebastianC7 » 06.12.18, 08:39
Perfekt, vielen Dank für die Hilfe!
Eine Vorstellung meinerseits erfolgt dann, sobald ich das Fahrzeug habe.
Beste Grüße
Sebastian
SebastianC7
Beitragvon SebastianC7 » 21.01.19, 23:25
Schönen guten Abend,
Splitter und Schweller sind jetzt seit 2 Wochen montiert. Ich habe folgende auf Rat eines Freundes bestellt, der bei dem Händler schon andere Teil geordert hat. Ich habe genau diese hier nur mit anderen Schwellern: https://www.ebay.de/itm/Kohlefaser-Z51- ... rk:15:pf:0
Die Qualität ist grundsätzlich gut, sieht auch hervorragend aus. Nur ein Problem, welches heute aufgetaucht ist, nachdem ich zum ersten Mal wieder schneller gefahren bin: ab 210 km/h kommen plötzlich sehr starke Vibrationen ins Auto, hat mich richtig schockiert. Wenn man schneller wird, knallt es richtig ins Auto, als wäre sonst etwas kaputt. Man kann unmöglich schneller fahren, sonst wird es wirklich gefährlich. Wird man nur minimal langsamer, alles OK. Das ist erst seit Einbau des Splitters so. Jetzt frage ich mich, wie das sein kann. Der Splitter sitzt wirklich relativ fest, wenn ich ihn per Hand kontrolliere, aber bei diesen Geschwindigkeiten wirken natürlich anderes Kräfte. Ich konnte die original Schrauben verwenden, habe aber das mitgelieferte 3M Klebeband weggelassen - aber daran kann es mMn doch nicht liegen.
Wir habt ihr das in den Griff bekommen? Weshalb passiert dies bei der Z06 mit Serie Stage2 nicht? Bilder findet ihr anbei.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und meine Investition nicht umsonst gewesen ist.
Vielen Dank und liebe Grüße
Sebastian
SebastianC7
Beitragvon BFM » 22.01.19, 09:31
Warum hast du denn das Klebeband weggelassen?
Wenn die Vibrationen auf den Splitter zurückzuführen sind, gibts eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
1) Anbau ist doch nicht so fest wie geglaubt und das Teil klappert. Kannst das ja nochmal abbauen und mit Klebeband montieren.
2) Du hast vorne die Aerodynamik geändert, aber hinten nicht. Nun hast du ein anderes Verhältnis vom Anpressdruck vorne zu hinten, was die Corvette möglicherweise nicht mehr so stabil laufen lässt. Bei der Z06 (und Grand Sport) entwickelt der Spoiler hinten auch mehr Anpressdruck.
Da gabs mal ne Erklärung vom Tadge, ich such mal.
Edit: Hm, was er zu Aero sagt hilft hier nicht viel. Auch dieser Satz hilft da wenig:
You asked about front to rear down force ratios or what we call "Pitch moment". We have strict criteria for pitch moment. The ratio needs to be held within a fairly narrow range so that the vehicle handling remains consistent. Too much down force on the rear and the car will understeer at higher speeds. Too much on the front and the car will oversteer. We tune all our cars to maintain neutral handling biased slightly towards understeer.
Ah, Möglichkeit 3) Der Deflektor unten fehlt?
BFM
Beitragvon SebastianC7 » 23.01.19, 00:37
Lieber BFM,
danke für deine hilfreiche Antwort!
Ich werde den Splitter nochmals ordentlich montieren und anschließend testen. Ein Deflektor wurde nicht verbaut und daran könnte es auch gut liegen. Ich versuche gerade, einen zu bekommen!
Danke und beste Grüße
Sebastian
SebastianC7
Beitragvon BFM » 23.01.19, 08:20
SebastianC7 hat geschrieben:Lieber BFM,
Sebastian
Yup, klingt gut. Verfolge den Thread gerade im "anderen" Forum :)
BFM
Beitragvon SebastianC7 » 23.01.19, 09:29
Vielen Dank, das war noch mein gestriger Plan. Jetzt hatten sich jedoch fachkundige Mitglieder gemeldet und mir abgeraten, diesen Splitter zu verbauen, da er augenscheinlich wohl nur für die USA bestimmt ist. Werde daher wohl wieder auf Original gehen müssen.
Beste Grüße
Sebastian
SebastianC7
Beitragvon C7Fan » 23.01.19, 10:57
Also ich habe mir vom Geiger den Splitter inclusive Seitenschweller geholt und bin damit hoch zufrieden . Habe die Teile vom TÜV abnehmen lassen was kein Problem war . Der Frontsplitter habe ich zusätzlich zu den Klipsern noch verschrauben lassen eine gute und feste Lösung .
Dieter
C7Fan
Fahrzeug: C7Z06
Beitragvon SebastianC7 » 23.01.19, 13:12
Vielen Dank C7fan. Hast du ggfs. ein paar Bilder für mich? Ich finde auf den Bildern von Geiger, dass dieser so mächtig aussieht. Wenn zu groß für den Beitrag, gerne an sahlhorn.wwu@gmail.com.
Liebe Grüße
Sebastian
SebastianC7
Beitragvon thomas993333 » 26.01.19, 13:51
Hi, du solltest auf jeden Fall das Klebeband einarbeiten, dann kann keine Luft durch den Montagespalt.
Wenn du bei ACS auf die Seite gehst, die haben den Splitter in Verbindung mit quasi einem Unterboden für die Front, aus einem Stück, im Angebot. Ich hab mir für die C7 GS diese Variante bestellt, um auf Stage 3 umzurüsten, das hat alles 100% gepasst. Versandkosten waren glaub Euro 600,- [smilie=shok.gif] , die Teile 2 Tage nach Bestellung da.
Bin davor nur am Heck mit Stage 3 OEM, also voller Bespoilerung, gefahren. War keine gute Idee. Auto vorne leicht, am Limit (Nordschleife), kommt da kein Vertrauen auf. Wenn du jetzt vorne mehr Abtrieb als hinten produzierst, wird das noch unangenehmer. Topspeed geht um gute 30km/h runter, dein Auto klebt aber auf der Strecke.
thomas993333
Beitragvon SebastianC7 » 26.01.19, 18:12
Der Splitter in Verbindung mit dem undertray von ACS ist wirklich interessant!
Allerdings überlege ich gerade - aufgrund des Top Speeds - jetzt auf stage 1 zu gehen. Da ich keine Z06 fahre, würde mir dies von der Optik her schon genügen. Muss mal bei GM fragen, wo ich da so liege.
Besten Gruß
Sebastian
SebastianC7
Beitragvon SebastianC7 » 27.02.19, 10:26
jetzt ist alles so, wie es soll. Ich habe den GM Stage1 Splitter + Z06 Grill in den USA zu einem super Preis bestellt und gestern fachgerecht montiert. Jetzt ist alles doppelt gesichert und richtig montiert. Hat gestern den Härtetest bei 300km/ ohne Probleme ausgehalten, bin sehr zufrieden :)
Beste Grüße
Sebastian
SebastianC7
Beitragvon Asgard » 02.03.19, 14:11
Hast du mal nen Link wo du die Teile bestellt hast?
Asgard
Beitragvon dersuchende » 02.03.19, 22:01
Der Dicke lebt noch [smilie=crazy.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Sledge Hammer » 02.03.19, 22:07
Der ist nicht dick!
Nur zu klein für sein Gewicht [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon dersuchende » 02.03.19, 22:16
Stimmt [smilie=biggrin.gif] [smilie=drinks.gif]
Zurück zu C7 Technikforum
