C6 H Pipe
C6 H Pipe
Beitragvon Kinski » 08.10.13, 21:06
Wenn noch jemand ne original H Pipe liegen hat und loswerden will ??????
Kinski
Fahrzeug: C6 Bj 07 Rot
Re: C6 H Pipe
Beitragvon MarcelR » 09.10.13, 07:31
Moin,moin,
habe ich , kannst Du haben .....
Gruß Marcel
MarcelR
Re: C6 H Pipe
Beitragvon Molle » 10.10.13, 15:34
@Kinski
LS2 oder LS3 H Pipe?
Willst Du mehr V 8 Klang???
Dann empfehle ich Dir die 08er LS3 H-Pipe.
Habe ich noch 6x am Lager.
Gegen Versandkosten!!
Gruß Molle
Re: C6 H Pipe
Beitragvon Flex » 10.10.13, 18:20
Marcel und Molle, mehr V8 Klang? Erklärt doch bitte, was der Unterschied zur X Pipe ist. Bild
Danke!
Flex
Bilder: 5
Fahrzeug: Corvette C6
Re: C6 H Pipe
Beitragvon Kinski » 10.10.13, 20:28
Danke nochmal, ich hab Moment eine umgebaute von Aron drunter, da mit der bullet langstrecken doch nervend sind, für Kurzstrecken fehlt mir doch mein alter Sound. Deshalb werd ich dann wohl ab und an mal wechseln.
Molle danke fürs Angebot aber hab schon ne Sped. beauftragt die die Pipe vom Marcel abholt. [smilie=drinks.gif]
Kinski
Re: C6 H Pipe
Beitragvon MarcelR » 10.10.13, 20:57
Unterschied H zur X Pipe oder unterschied LS2 LS3 H-Pipe ?
Beide Systeme beinflussen die Gasschwingung zwischen den Zylinderbänken.
Die Verbindung zwischen der linken und rechten Bank ist bei der H-Pipe rund und lang (das Verbindungsrohr) .
Bei der X-pipe ist die Verbindung Oval , dadurch eine Vergrösserung der Öffnung und kurz , dadurch wird der Gasaustausch beschleunigt und das Schwingverhalten verändert.
Den Unterschied der H-Pipe LS2 / LS3 muss Werner erklären , da habe ich nie weiter drauf geachtet, wir schmeissen die Dinger immer nur raus .....
Ich glaube die LS3 H-Pipe ist etwas dicker
2,5 " LS2
2,75" LS3
3,0" LS7
meine Ich , lass mich aber gerne korregieren.
MarcelR
Re: C6 H Pipe
Beitragvon Flex » 10.10.13, 22:28
D.h., der Sound ändert sich - weiter nichts... Richtig?
Flex
Bilder: 5
Re: C6 H Pipe
Beitragvon powerette » 11.10.13, 12:12
Kinski hat geschrieben:Danke nochmal, ich hab Moment eine umgebaute von Aron drunter, da mit der bullet langstrecken doch nervend sind, für Kurzstrecken fehlt mir doch mein alter Sound. Deshalb werd ich dann wohl ab und an mal wechseln.
Du brauchst nur gescheite Endtöpfe, dann musst du nichts wechseln und hast beim
drauflatschen immer Sound ohne dröhnen ;-)))
Besorge dir orig. LS2 ich pass sie dir dann an [smilie=bomb.gif]
powerette
Re: C6 H Pipe
Beitragvon INJA » 11.10.13, 12:40
LS2 H-Pipe 2,5"
LS3 X-Pipe 2,5"
LS2+LS3 bis einschl. 2008 sind in den Biegungen gleich. Endtöpfe passen also von 2005-2008
LS3 2,5" ab 2009 X-Pipe mit geänderten Biegungen.
LS3 2,5" ab 2011 X-Pipe mit zus ungeregelten Kat. Biegungen wie ab 2009.
Endtöpfe von 2009-2013 gleich.
Gruß Ingo
INJA
Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Re: C6 H Pipe
Beitragvon MarcelR » 11.10.13, 23:19
Klasse Info, gleich merken müssen ......
Super Ingo [smilie=blush.gif] und Gruß aus Hamburg
MarcelR
